Black Hole Vu+ Solo2 2.1.7
io ho al momento la 2.1.1 e mi trovo bene, mi consigliate comunque di mettere questa 2.1.7? chi l'ha provata ha riscontrato qualche problema?
io ho la chiavetta del dtt di sky funziona bene con questa ultima versione della black hole? Grazie mille.
Se non hai grossi problemi, non aggiornare. Lo puoi sempre fare piu avanti.
Unica nota a margine è che la 2.1.1 è obsoleta e uscita dal supporto.
la 2.1.7 ho letto qualche post prima che ha problemi con la chiavetta dtt con led blu di sky, nel senso che per agganciare e far vedere i canali del dtt passa un pò di tempo..io ho questa chiavetta..i problemi non sono stati risolti? se no qual'è l'ultima versione perfettamente funzionante che non ha nessun problema? Grazie mille.
Io ho aggiornato il mio Solo2 alla 2.1.7 ma non ho problemi di sorta con la parte DVB-T ma uso un altro dispositivo.
Se ho tempo provo la 2.1.7 con la mia A835 (che è la sorella della A867).
c'è qualcuno che abbia la 2.1.7 e che gli funziona bene la chiavetta blu di sky? fatemi sapere grazie.
Io ho installato tutto sulla 2.1.7 sul vusolo2 a867 led blu e hard disk ma senza fare gli aggiornamenti che ti propone se istalli qualche estensione...in questo modo zero problemi...la prima volta facendo gli aggiornamenti schermata verde e riflash
grazie della risposta..in che senso senso senza fare gli aggiornamenti se installi qualche estensione?
Si esatto ...devi nel caso installare solo estensioni...ho notato con skin originale solo problema che non visualizza i file dell hatd disk con il tasto a destra del menu...c'e' qualche altro tasto da schiacciare?
Ho appena messo questa versione 2.1.7 ed è andato tutto ok, ora è nato un problema appena ho installato questo plugin che avevo sulla 2.1.1 " enigma2-plugin-systemplugins-extrachannelselection_for_blackhole_2.6_all"
Dal titolo del file ipk sembra che è per la versione ..2.6 ma non so a cosa si riferisce visto che con la black hole 2.1.1 andava bene...adesso dopo che l'ho installato e riavviato il decoder mi appare una schermata verde di errore software..probabilmente questo plugin non è compatibile con la versione 2.1.7..come posso fare per disinstallarlo visto che non si avvia? spero che non dovrò riflashiarlo nuovamente..
inoltre mi sapete dire se c'è una versione compatibile di questo plugin per la versione 2.1.7 della blackhole? ;) Grazie
Entra in FTP nel box e fai pulizia del plugin incompatibile
Come detto prima ho riflashato il decoder e messa la versione aggiornata del plugin che era risultato incompatibile, però ho notato una differenza per quanto riguarda il digitale terrestre dopo averlo riflashato..
Premetto che ho la chiavetta blu di sky, prima del reflash mi ha trovato circa 420 canali e si aprivano tutti all'istante compresi quelli premium, adesso invece mi trova 318 canali quindi 100 meno e si aprono con un pò di ritardo i canali premium, alcuni anche dopo 7 secondi.. quindi non saprei cosa fare sarei tentato di rifare tutto da capo ma potrebbe anche non cambiare nulla..è solo un tentativo..cosa mi consigliate voi? l'aggiornamento online del firmware non l'ho fatto ne prima e nemmeno adesso quindi non è questa la causa.
ciao amici,
prima di aggiornare volevo sapere se :
IPTV funziona bene?
DVT aver media funziona bene?
grazie in anticipo.
ciao
jac
Ciao. Premesso che ho il Vu+Solo2 da qualche giorno e non sono assolutamente esperto, non ho capito se l'Avermedia (non direttamente la Key Sky ma lo stick oem) va bene per la BH 2.1.7 o no: dovrei acquistare il dtt tuner ed il negozio contattato ha solo l'Avermedia.
Grazie mille per il consiglio.
Sembra che abbia risolto con la chiavetta Sky che fino a mezz'ora fa non andava. Poi l'ho prima inserita nel dec sky hd (che sembra l'abbia in qualche modo attivata in quanto prima il led non andava ed ora invece lampeggia del suo bel blu nel Vu solo) e poi ho effettuato la scansione dei canali. Per cui tutto ok. Tra l'altro ho editato una lista di preferiti con un mix di sat e dtt e le cose (almeno per ora) vanno fluide anche nel cambio canale misto. Il tutto su BH vers. 2.1.7 completamente aggiornata.
Spero di essere utile a qualcuno con questo post. Un saluto.
Angel uso la DVB USB di sky con led blu, la qualità del segnale dig terrestre mi si è notevolmente abbassata, inizialmente ho dato la colpa alla pennetta ma con la win Hauppage perrmane lo steso problema, molti canali si legge il segnale ma schermo nero
Io noto che sul mio Vu+ Solo2 BH2.1.7 i canali Premium HD si vedono bene mentre quelli SD non vanno proprio. Uso la chiavetta Sky led blu ma con la stessa antenna il dec telesystem mi dà perfetta visione su Premium. Come mai? Qualcuno può chiarirmi l'arcano? Grazie.
