Black Hole Vu+ Zero 2.1.7
Per la parte DVB-T lo sappiamo e dovremmo avere trovato una soluzione.
Per CrossEPG sui "canali" IPTV dipende dal provider usato e non credo proprio che sia un bug.
Stesso provider
- open ATV funzionante anche da rai1 a Italia 1
- BH non funzionante
È strano.
Per il Dvb-t che problemi intendi?
Vorrei che nella prossima release fosse implementata qualche funzione in più elencata prima :) sarebbe perfetto.
In ogni caso i canali Primafila non funzionano bene con l'ultima BH, non si sente l'audio e il formato immagine non ė corretto. Con altre immagini invece funzionano bene, sia Cross EPG che i canali primafila
Io ora cosa dovrei fare secondo te?
Dovrei chiudere entrambi gli occhi e ignorare il tuo post, che si riferisce PALESEMENTE a canali che, di norma, sono fruibili mediante abbonamento e decoder dedicato?
Facciamo così, ti banno una settimana così hai tempo di leggerti le regole della Board.
buongiorno,
volevo sapere se sono stati risolti problemi per pennatta win nova stick sulla 2.1.7 come ti riferivi di avere trovato soluzione
E' l'ultima versione della BH giusto?
Comunque essendo uno perfetto sconosciuto della lingua inglese, qualcuno potrebbe spiegarmi come installare questa BH da zero?
Non vorrei fare danni
1) scarichi la BH
2) pen drive formattata fat32
3) estrai rar e metti cartella "vuplus" nella pen drive
4) spegni vu+ col tastino dietro
5) metti pen drive
6) accendi e attendi fino a che il led bianco lampeggi
7) spegni col tastino
8) togli penndrive
9) avvii
A meno io così faccio su vu+ zero
Ho comprato la chiavetta wi-fi ma non mi da alcun segnale collegandola al vu+ zero. Stessa cosa per la chiavetta usb digitale terrestre. Come faccio a ricercare i canali? Devo prima mettere BH?
Wi-fi:
http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-WN725N-Adattatore-Wireless-Configurazione-semplice/dp/B008IFXQFU/ref=cm_cd_ql_qh_dp_t
Digitate:
http://www.amazon.it/gp/product/B00527OCT6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
Prima devi installare la B.H altrimenti non hai alcun driver per la pennetta wifi....
Ho messo la black Hole, l'ultima versione, ma nonostante ciò ho inserito la penna wi-fi e questa non da segni di vita. Può essere che debba prima connettere in ethernet così da scaricare i driver? Oppure devo fare qualcos'altro?
Apri un thread nella sezione http://www.vuplus-community.net/board/forums/dispositivi-wireless.53/ con in allegato tutti i dettagli del tuo dvice e il file debug_wifi ottenuto dal thread http://www.vuplus-community.net/board/threads/debug-script-per-le-immagini-bh.21514/
Grazie per la risposta. Nella guida dice che i file di debugs generati, si dovranno reperire tramite FTP server. Ma se a me la connessione non funziona, come faccio ad entrarci? Via ethernet?
E inoltre dove scarico questo ftp? Non c'è una guida che spieghi come fare?
Scusami per la mole di domande, ma non sono molto ferrato! Spero avrai pazienza.. :)
Se lo puoi connettere via lan scarichi i log tramite ftp (usa filezilla, ip address/root e metti la psw del decoder)
Intanto collegalo via lan poi ne riparliamo...(se la connessione lan e impossibile per problemi di cavi non cablabili ti consiglio una coppia di power line..)
Perfetto sono riuscito a farlo funzionare :) :)
Ho una domanda da fare..c'ero riuscito ma adesso non ricordo più come avevo fatto.. Premendo non so quali tasti ero riuscito ad entrare in una finestra dove venivano mostrati dati riguardo l'utilizzo della ram e della cpu in tempo reale. Sapresti dirmi come fare?
Altra domanda: alle volte il mio dvbt usb non viene visualizzato dal decoder. Ho avviato il debug dvb e mi dice di prendere il file dalla cartella tmp il file creato, ma il problema è che non c'è!
Inoltre lo devo avviare quel dubug_dvb quando la chiave usb dtt non viene riconosciuta o quando lo viene?
P.s: se possibile mi potreste rispondere anche al post precedente?Grazie!
EDIT:
Riavviato il dispositivo ed ho trovato i file
attualmente ho BH2.1.4, se aggiorno perdo tutte le mie configurazioni, programmi, liste canali? non ho mai aggiornato da quando ho preso il decoder... inoltre sapete se la chiavetta dvb-t August DVB-T 202 funziona correttamente?
grazie
grazie
Ciao, se ti interessa io ho quella chiavetta usb. A volte non la riconosce però riavviandolo qualche volta, viene riconosciuta e funziona. Se ti interessa, APPROFONDISCI QUA appena qualcuno risponde :)
Blu -> Giallo
EDIT:
IMPOSSIBILE che non ci sia. Prova a gaurdare in /var/volatile/tmp (che poi è il puntamento di /tmp)
Va generato in entrambi i casi.
Ho notato quello che forse potrebbe essere un bug nella BH. Non mi funziona più l'apparizione del menù / spegnimento del decoder con la pressione prolungata del tasto di spegnimento/accensione nonostante dal menù di personalizzazione sia giustamente impostato. Sia che lo premo una volta che lo tenga premuto per più tempo, il risultato è sempre lo stesso, ovvero lo standby del decoder. Come mai?
