Blackhole Vu+ Duo 1.6.6
Niente da fare. Anche con l'Aver Media ho dei problemi. Ogni tanto sparisce l'immagine. In questo caso mi basta fare un pò di zapping tra i canali del DTT e torna a funzionare, ma, comunque è stressante. Un'altro problema che ho notato ieri: mentre guardavo un film dall'hard disk ogni tanto le immagini e/o l'audio si bloccavano. Anche l'immagine Gekko avevo problemi con i file video avi, ma, in questo caso il filmato era quasi inguardabile.
Si, però è strano che per un riavvio mentre registri poi non ti faccia più fare nulla sull'hdd.
Si deve essere incasinato il filesystem dell'hdd, ma non mi so spiegare il perchè, non avevi per caso provato a metterlo dentro ad un pc se riuscivi ad usarlo?
Scusa, ho letto solo ora la tua risposta, sicuramente era accaduto qualcosa all'hard disk, ma credo fosse un problema di permessi, potevo leggere tutto, tant'è che riuscivo a vedere i film registrati, il problema era registrare, vabbè alla fine ho risolto formattando....
Si, però è sempre un peccato formattare e quindi perdere tutti i dati.
problema vu duo dal pleyer dvd la cartella dvd appare e dopo 5 secondi sparisce e via sempre cosi ogni 5 secondi va e viene sul displei rimame la sritta file browser dvd ma non carica i file del dvd cosa posso fare Grazie
:confused:
ciao a tutti ho installato questa img con la penna dopo il reboot mi compare la scritta vu+ duo a display e resta tutto fermo ..... che posso fare ? il decoder ha 1 giorno :(
Hai aggiornato il Bootloader del Duo come indicato nel post di rilascio della immagine?
Salve a tutti , ho dei problemi con il controllo del vu duo tramite web (BH 166), sono inesperto ma affascinato da questo fantastico mondo, ho letto alcuni post dove ad alcuni veniva chiesto di attivare samba ( blu x 2) ho guardato ed è attivato..... io inserisco IP nel brower (Chrome) mi dice impossibile collegarsi a 192.168.1.xxx ....... avete qualche dritta da darmi grazie mille.. altra cosuccia sapreste indicarmi un post o guida dove vengono segnalate le scorciatoie da telecomando ... Rigrazie e complimenti per il Forum :)
Nel browser digitando l'ip del dec dovresti accedere alla Webif. Non ti va?
Per le scorciatoie dovresti usare un plugin tipo mutiquickbotton con cui puoi personalizzare i tasti.
Tanto grazie mille per la risposta.
Purtroppo pero è proprio quello che faccio , ma il risultato è impossibile collegarsi a 192.168.1.xxx ........
Premetto ,prima avevo come immagine VTI 3.2 e tutto bene ,messo BH 1.6.6
e il problema è uscito, sono sicuro che da ignorante in materia ci deve essere qualcosa che non ho abilitato o........
.Vorrei mantenere questa bella immagine BH 166 , non voglio tornare indietro......(O almeno non vorrei)
Ideee ?
Per il plugin ok grazie , ma senza questo quali sono le scorciatoie di defoult..?
Ciao grazie
Ideee ?
Ciao grazie
Prova nei plugin ad entrare in web interface e controlla le varie impostaoni.
Per le scorciatoie a quali ti riferisci?
Tipo tasto blu x 2 arriva direttamente in una certa posizione , volevo sapere se ce ne erano altre...
provo a postare le impostazioni... magari qualcosa mi sfugge.....
Interfaccia-Web-Configurazione
SI - Avviare interfaccia web
SI - Abilitare media
SI - Consentire zapping via webif
SI - Scrittura automatica timer
SI - Caricare durante registrazione
SI - Abilitare accesso http
00080 - Porta http
SI - Abilitare autenticazione http
SI - Abilitare accesso HTTPS
00443 - Porta HTTPS
SI - Abilitare autenticazione HTTPS
NO - Abilitare autenticazione streaming
00080 - Porta http
00443 - Porta HTTPS
Prova a digitare nel browser http://ip_box:80 oppure https://ip_box:443
L'80 non dovrebbe servire, ma prova lo stesso a metterlo.
Dimmi cosa ti risponde.
Eventualmente prova a controllare il firewall del tuo router che non ti blocchi quelle porte.
Scusate il ritardo....
Allora ho provato inserendo sia http e https con le relative porte ma nulla da fare , ne frattempo avevo avuto un problema
di colori , ovvero tramite porta HDMI vedevo tutto in viola e senza audio , provato a staccare e ricollegare , cambiato cavo
nulla da fare , verificato stessa porta HDMI su TV con altri dispositivi e tutto funzionava , mentre con presa SCART nessun
problema , ragion per cui ho reinstallato l'immagine VTI , il colore è tornato alla normalità e riesco a vedere anche i comandi
web da qualsiasi brower (Explorer ,crome, ecc..) per curiosità sono andato a vedere la configurazione dell'interfaccia Web
ha gli stessi valori e le stesse porte :
00080 - Porta http
00443 - Porta HTTPS
A questo punto penso che questa immagine carichi qualcosa in più rispetto l'altra , il problema è cosa , se qualcuno
ha delle idee , ben volentieri.....
Magari appena disponibile proverò la 1.6.7 stabile........
00080 - Porta http
00443 - Porta HTTPS
No, l'immagine non ha niente, ti assicuro che la webif funziona.
Magari si era incasinato qualcosa.
L'immagine era nuova o avevi lavorato un po' con qualche plug?
Comunque adesso è uscita la 170 ;)
Ho reinstallato oggi questa immagine al posto della 1.7.1 per cercare di risolvere il problema del dtt.
Secondo voi posso aggiornare i drivers?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
NO.
La 1.6.6 usa driver per il kernel 2.6.18. I nuovi driver sono per kernel 3.1.1.
