Blackhole Vu+ Duo 1.6.6
Mi potreste dirmi come mai si e' cambiato il boot loader?
Ma se io deserto completamente con impostazioni di fabbrica non posso riavere tutto come all inizio obero il vecchio boot loader?
Altra cosa ,non ho ancora capito quali siano le grosse novità rispetto alla 1.6.4 (il mio inglese non e'il massimo per cui...)?
Me le potreste riassumere?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Il nuovo bootloader permette di flashare immagini che vanno ad occupare tutti i 128Mb di flash.
Per le migliorie dalla 1.6.4 alla 1.6.6....
---> dalla 1.6.4 alla 1.6.5: aggiornamenti di vari pacchetti software facenti parte dell'immagine (Mediatomb, Vsftpd, openVPN, dropbear, NTFS-3G, drivers Vu nuovi e nuovo pannello HDMI-CEC)
---> dalla 1.6.5 alla 1.6.6: aggiornamento dei driver vuplus, riscrittura completa della parte HDMI-CEC, aggiunti vari plugin creati dalla VuPlus direttamente, browser web integrato nell'immagine.
Quando ho fatto l aggiornamento alla 1.6.4 prima i driver del dtt funzionavano e da quel che m'i avete detto prima il dtt con determinati driver ora e' molto peggio...ma come mai la cosa non e' miglioratA o almeno tornata al punto di un annoda circa?
Le negligete,per uno che registra e guarda solo le trasmissioni SAt (niente internet o divx esterni etc etc ) ha senso fare l'aggiornamento? Se si ,in pratica quale sono le migliorie che possono interessarmi?
Ciaoo
P.s:debbo ancora risolvere il problema dtt anche se ora quasi non lo guardo per cui ho collegato il cavo direttamente al tv e via...l'unica cosa non posso registrare ma essendo in Liguria con i problemi di trasmissione posso aspettare :) :)
Ciaoo
Se ti riferisci ai problemi delle Sky Digital Key (led blu) sono state stati risolti i problemi da circa 1 mese in concomitanza con la 1.6.5 (e successive ovviamente).
Riguardo al CEC, i tasti rosso e giallo per la Registrazione e Timeshift a me non funzionano (tasto rosso e giallo, che vengono riconosciuti nei sottomenù). Mi compare il simbolo di Divieto in altro/centro della TV. Ci sono possibilità di farli funzionare? Televisione Samsung UE46D8000. Il resto funziona bene.
Domanda (forse) stupida, ma aggiornando con la nuova immagine, restano invariate le cartelle presenti nell'hard-disk tipo registrazioni e file multimediali da me salvati, visto che viene sovrascritta solo la memoria flash del vu+.
Giusto?
Giusto?
Giusto :)
Devi innanzitutto avere l'hdd montato in media/hdd e poi devi avere la directory movie sull'hdd.
Fai questi controlli e vedrai che funziona.
Giusto?
Tranquillo, l'aggiornamento della img non tocca nulla sull'HDD.
Grazie per risposta ma il problema è che, utilizzando il telecomando del vuduo il tasto rosso e giallo funzionano (registrazione e timeshift). Utilizzando il telecomando della TV con il CEC registrazione e timeshift non funzionano (segno di divieto). Cartella movie in hdd è presente. E' questo che secondo me è strano. I tasti rosso e giallo del telecomando della TV funzionano nei sottomenù del vuduo. Quindi sono mappati. Ho anche re installato immagine (sia 1.6.4 che 1.6.6) ma in entrambe non funziona.
E' una situazione comune.
I tasti nella modalità di visione TV potrebbero non funzionare correttamente in quanto il software della TV potrebbe prenderne il controllo indipendentemente dal supporto CEC o meno.
Ad esempio sulla mia Samsung, il tasto "Guide" per l'EPG non funziona (divieto) e non vi è niente da fare: fa parte di uno di quei tasti che il firmware della mia TV considera speciali e per rimapparli servirebbe un set di comandi ben specifico e, al momento, tale informazione non è nota :(
Scusa, non avevo letto bene.
Confermo che non in tutte le tv funzionano tutti i tasti.
Comunque so che hdmi-cec èin evoluzione quindi magari con le prossime release va.
Ho installato la BH 166 sulla flash.... è possibile installare la stessa immagine anche sulla pen USB....
Se si, la procedura è quella di installare Meoboot sulla pen usb e poi fare il backup da Meoboot sul disco ovviamente prendendo il backup con estensione nfi. E' esatto? Grazie
Esatto :)
Ti ringrazio.
Meoboot fa solo il backup delle immagini in multiboot .... come faccio a crearmi dalla immagine in flash BH 166 un backup multiboot .... della stessa immagine che ho in flash....quale plugin della BH 166 devo utilizzare. Grazie
Puoi scaricare uno o entrambi gli scripts che trovi negli addons, dipende dal supporto su cui desideri salvare il backup.
Puoi scegliere lo script per HDD o per UB: Backup IMG HDD VUduo e/o Backup IMG USB VUduo
Black Hole Green Panel > Addons Download Manager > Black Hole Image Script
mi sono accorto oggi di una cosa.......
se desidero registrare un'evento in tempo reale con il tasto rosso (registrazione sui dream) mi compare la dicitura disco non presente o non formattato, mentre è perfettamente funzionante.
Capita anche a voi???
