Blackhole Vu+ Duo 1.6.6
Anche io ho la 1.6.5 e credo che con il Personal BKP non si perda nulla ma meglio aspettare e vedere cosa dicono gli esperti. Per l'aggiornamento del boot sembra semplice come installare una immagine ............. o sbaglio? A proposito ragazzi , da dove posso vedere che boot è instillato sul mio VU?
Tranquilli, usate pure il personal backup, funziona alla grande anche se passate dalla 165 alla 166.
Rihanna5 SKIN DEFAULT UPDATE V2 ON IMAGE SERVER
Rihanna5 skin default v 2 ONLY FOR BH 1.6.6 (Black Hole E2)
FIX DVD Player
NEW Web Browser Panel
NEW CeC Panel
Per quanto riguarda le Skin sulla 1.6.6 , funziona solo l'ottima Rihanna5 e vanno anche le altre????
Grazie ma dove trovo Personal BKP e il boot?? e come si istallano.... :)
Personal Backup è integrato nell'img, ti basta andare nel menù è la prima voce. Per il boot loader trovi tutto QUI. Poi cercate di avere un pò di spirito di iniziativa di cercare nel forum, ti posso assicurare che le novità che riguardano i decoder Vuplus le trovi tutte.
Dopo aver aggiornato il bootloader e l'immagine (da 1.6.5 ad 1.6.6), i card readers hanno smesso di funzionare correttamente.
Rimessa la 1.6.5, tutto è tornato alla normalità.
Qualcun'altro ha questo problema?
Riscarica l'immagine e riprova, si sarà corrotta nel download, il problema che hai esposto non è cosa da poco :D, credo che se fosse successo a qualcun'altro lo avrebbe sicuramente segnalato
Problema risolto.
Non è stato necessario riscaricare il file, bensì scollegare l'hub dal retro. Evidentemente l'upgrade non era andato a buon fine la prima volta, così ho scollegato tutte le periferiche USB, lasciando solo la penna frontale per l'aggiornamento.
UPDATE Skin Default V3
and fix for BUG in CVS RemoteControlCode plugin
(with code plugin you can use example VUduo remote with VUUno >>code 1)
On our image server >>skins
Rihanna5 skin default v3 SKIN UPDATE ONLY FOR BH 1.6.6 (Black Hole E2)
FIX for DVD player BUG,FIX for RemoteControlCode plugin BUG, added new panels for CEC and Web Browser
After update restart image .
Ho aggiornato il boot e tutto è andato bene , ora sto caricando la 1.6.6 ma il decoder è da 10 minuti con la scritta "programming" sul display e sembra non succedere nulla , devo preoccuparmi?
Questa nuova immagine è molto più grande delle precedenti quindi i tempi di caricamento si allungano molto la prima volta.
Attendi fiducioso e facci sapere :)
Quando ho visto che rimane li bloccato l'ho spento con il tasto posteriore , ho scaricato nuovamente l'immagine dal sito e rifatto la procedura da capo!!!! Tutto è andato a posto , ora sto provando la nuova immagine che mi sembra come al solito eccellente!!!!! :thanks:
Il WAKEUP con il CEC non funziona più. Prima con la 1.6.4 e Samsung UE46D8000 standby e wakeup funzionavano (wakeup con telecomando TV con 10 secondi di ritardo).
Adesso Anynet+ riconosce TV (e questo è un passo enorme e fantastico).
Devo però lasciare sempre Decoder acceso, altrimenti il telecomando della TV non riaccende decoder.
Anche il Telecomando del Vuduo non accende TV. Lo spegnimento per entrambi invece funziona perfettamente.
P.S. Immagine Eccezionale!
Guarda bene, hai la possibilità di scegliere con quale azione sulla tv deve accendere il dec, fai un po' di prove e vedrai che va.
Ci sto provando (sono partito da tutte impostazioni no, fino ad arrivara a tutte si) incluso il fix address. Diversi riavvi, riaccensioni tv, etc, per ora non ci sono ancora. Devo dire però che anche con la 1.6.4 e stessa tv all'inizio non andava, poi ha funzionato da solo. Quindi insisto! Grazie
La parte HDMI-CEC nella BH 1.6.6 è stata completamente riscritta rispetto alle versioni precedenti.
Ti consiglio di non usare il "fixed address" e di lasciare al box il compito di calcolare a quale porta HDMI è connesso alla TV.
Nel mio caso ha rilevato immediatamente "1.1.0.0" ovvero porta 1 del sintoampli e porta 1 della TV tantè che quando ho spento il lettore BluRay (dal suo telecomando!) comprato oggi si è spento TUTTO e ci sono rimasto di sasso .....
