Complimenti per la rel !
Ho solo un problema con la Virtual Keyboard del nuovo WebBrowser, quando la attivo vedo per un secondo una piccola finestra in mezzo al video, e poi tutto torna alla situazione precedente.
Qualcuno mi da una dritta ?
Grazie.
mi kiedevo come mai una volta spento tv e vu+ con il tlc della tv quando riaccendo va solo la tv e devo reimpostare di nuovo il cec dall'inizio? sbaglio qualcosa nelle impostazioni? (premetto che le ho provate tutte) inoltre con la vekkia 1.6.5 andava tutto prefettamente
fin'ora usavo solo il settings backup e reinstallavo i vari plugins eccetera... e adesso ho visto che è consigliato usare il personal backup ;
La cosa mi farebbe molto comodo ma mi sorge spontanea la necessità di una info: ...ma usando il personal non rischio che vengano sovrascritti binari e librerie con quelli della precedente immagine?
Una bomba ti servirebbe al posto della sveglia al mattino !!!
Controllato con lo sharp ed effettivamente a volte fa la stessa cosa.....a volte invece va bene.
A me capita una cosa su questa immagine ....... e veramente anche nelle precedenti. Sulla 1.6.6 ho installato delle skin di Army e poi alcune le ho disinstallate lasciando solo quelle che uso , le skin le ha disinstallate veramente ma se vado sotto la voce di disinstallazione usando il tasto verde e poi giallo ci sono ancora ........ stessa cosa per il project valerie
Ma le disinstalli a mano o con il menu le skin?
Comunque se le skin non le hai più e vuoi togliere anche il file di installazione devi cancellare il relativo file in usr/uninstall.
Per disinstallare project_valerie dal telnet dovresti digitare:
ipkg remove project-valerie
Non mi levava le skin di Army ........... ora non ricordo piu' quali ma erano ben 3 ............. con il pannello di tunisiasat invece si leva tutto visto che ha anche l'opzione di poter levare i folder che non ti interessano. Il project valerie l'ho tolto con il pannello BH ma poi rimaneva la voce di disinstallazione nel pannello BH anche se il pacchetto era oramai disinstallato. Comunque ho seguito il tuo consiglio e eandando su usr/unistall ho tolto i disinstallatori che oramai non servivano piu' e tutto mi sembra ok.
Non mi levava tutta la skin ............. poi con il tunisiasat ho levato le skin e le folder , mi sono rimasti i file di disinstallazione che ho tolto a mano
Potreste gentilmente darmi alcuni chiarimenti l rigurado di questo update?
1)Con questo update si risolve il problema dell "aklimentazione/bassa sensibilità dei driver dtt (dib0700 BY BLACKHOLE)
2) il cambio del boot loader, qualora io volessi permetterebbe di tornare indietro alla vecchia bh e al vecchio bootloader? se si come?
3) il fatto di aumentare notevolmente l'immagine può causare appesantimenti al sistema e quindi interventi più frequenti della rondellina che gira ovvero(immagino) più frequente utilizzo del file di swap o comunque rallentamenti (già a me ogni tanto succede così con la 1.6.4).
4)se voglio tornare alla vecchia bh posso farlo in maniera veloce (con vecchio bootloader)? come?
5)mi spiegate come debbo procedere per mettere il nuovo bootloader e per poter riavere trammite il tasto personal backup di nuovo tutto aggiornato come prima?
grazieee
ciaooo
grazieee
ciaooo
Puoi reinstallare una BH precedente, ma non downgradare il boot loader.
Non mi pare che qualcuno abbia lamentato problemi di "appesantimento".
Vedi risposta n. 2.
L'installazione dell'upgrade funziona allo stesso modo dell'installazione di un immagine tramite USB stick e dura pochissimo. Non c'è bisogno di fare un backup prima dell'aggiornamento, perché quest'ultimo riguarda solo il boot loader. Al riavvio, ritroverai l'immagine installata e sarà tutto come prima.
Te lo dico in una maniera particolarmente cruda: non è un problema dell'immagine o trattabile su questa Board.
In maniera piu soft: la risposta alla tua domanda è da cercarsi altrove, qui non diamo supporto al tuo tipo di problema.
