BlackHole Vu+ Duo 1.6.7 kernel 3.1.1 beta2
Sono dovuto ritornare alla 1.6.6 in quanto la beta2 continuava ad impallarsi, anche riflashando e mettendo sopra il minimo indispensabile. Provero ad installare i nuovo drivers.
PS :Leggo adesso della data del 22 dicembre quindi potrebbe essere un problema dei drivers del 16 .
No crashlog no help.
Posta un crashlog o la modalità di riproduzione del tuo problema, altrimenti è impossibile capire se è un problema tuo o della immagine.
Devo rimettere su la beta2 , ma se non sbaglio e correggimi in tal senso, non credo ci sia il crashlog in quanto non mi esce la schermata verde con il log .Il decoder semplicemente si blocca con immagine fissa e non permette nessuna operazione se non lo spegnimento dal tasto posteriore.
Ciao
Ciao
Allora serve un bel "dmesg" da telnet in questo caso.
appena installata sia sul duo che sul solo: veramente bella e funzionale!!!
due cose che non capisco:
1) sui canali media*et 4,5,ital*a1 non riesco a vedere i canali a tutto schermo come mai???
2) l'epg si scarica solo per alcuni canali, come mai??
grazie.
oggi avendo tempo a disposizione ho messo su la 1.6.7 beta 2 lasciando la mia 1.6.6
al momento nessun problema ma noto una cosa ,manca il meoobot
scelta del team ho non funziona sulla 1.6.7?
Al momento il multiboot è una funzionalità a bassa priorità rispetto ad altri aspetti della immagine. Sarà il coder di meoboot a decidere se continuare a supportarlo o meno.
grazie x la risposta.
volevo informarvi, che il divece manager non funziona bene,(almeno nel mio caso).
vi spiego quello che mi succede.
x far vedere il mio dispositivo lo devo sfilare ed infilare x poter fare la formattazzione(usb posteriori)
mentre x mapparlo riesco solo con la usb anteriore.
Parlo di dispositivi Usb che ho sempre utilizzato n senza vere mai problemi.
X avere la riprova ho rimesso la 1.6.6. ed è tutto funzinante
Di che tipo di dispositivo parli? Una penna usb?
si una penna usb
anzi ho provato con diverse penne usb stesso problema
non so se anche a voi succede la stessa cosa
E' molto strano, non mi è mai successo.
Come sono formattate le penne che hai usato?
Ti succede con ogni penna?
Ciao anche io oggi ho flashato per passare dalla 1.6.6 alla 1.6.7 beta2.
Faccio presente che la avermedia a835 non viene riconosciuta purtroppo, invece la 867 tutto ok.
Esistono dei driver da caricare a mano o qualche procedura per far funzionare la 835?
Inoltre non capisco perchè non funziona il vecchio timer.xml che avevo backuppato dalla "vecchia" 1.6.6.
L'ho uploadato dentro /etc/enigma2 al posto di quello di default ma quando faccio menù/timer l'elenco è vuoto (aprendo invece il file tramite ftp ci sono due eventi).
Avete qualche indicazione da darmi?
Ciao.
