BlackHole Vu+ Duo 1.6.7 kernel 3.1.1 beta2
Ciao anche io oggi ho flashato per passare dalla 1.6.6 alla 1.6.7 beta2.
Faccio presente che la avermedia a835 non viene riconosciuta purtroppo, invece la 867 tutto ok.
Esistono dei driver da caricare a mano o qualche procedura per far funzionare la 835?
Inoltre non capisco perchè non funziona il vecchio timer.xml che avevo backuppato dalla "vecchia" 1.6.6.
L'ho uploadato dentro /etc/enigma2 al posto di quello di default ma quando faccio menù/timer l'elenco è vuoto (aprendo invece il file tramite ftp ci sono due eventi).
Avete qualche indicazione da darmi?
Ciao.
Se non sbaglio Angelofsky postò un ipk dei drivers DTT usb aggiornato per il kernel 3.1.1.Può essere che installando quello risolvi.
Ti ricordi per caso in quale sezione sono stati postati perchè in quella degli usb tuner io non li vedo :sad:
Ciao.
Per attivarlo devi riavviare la gui, l'hai fatto?
Basta riavviare la gui, ma va bene uguale.
Se non vedi gli eventi del timer prova a ricopiarli ancora e riavviare la gui, al riavvio dovresti trovarteli.
Ho appena provato e va bene.
Ho riavviato tutto il decoder.
Va bene uguale?
Ciao.
Delle volte l'informatica fa davvero uscire pazzi...ho provato a farlo un sacco di volte ma non va..mi sa che mi tocca rimetterli a mano.
In ogni caso grazie mille per l'aiuto che mi hai offerto;)
Per la A835 (e compatibili) non ho fatto ancora niente, ma è nella lista dei TODO per la settimana di ferie che ho davanti...
E' molto strano, non mi è mai successo.
Come sono formattate le penne che hai usato?
Ti succede con ogni penna?
formattate in fat32
si su tutte le penne
dal test effettuato 1.6.6 ok
1.6.7 beta2 ko
ritorno su 1.6.6 ok
rimetto 1.6.7 beta 2 ko :confused:
Si spero tu riesca a risolvere sto problema così posso utilizzare la mia A835 in quanto la A867 dovrei restituirla al mio amico.
Ciao.
attenzione che nonostante tutta la disponibilita' di angelofsk il supporto linux per alcune periferiche e' abbastanza sommario (e non di certo per colpa sua)
esistendo alcune pennette dt economiche perfettamente funzionanti e senza complicazioni, io suggerirei di orientarsi su una di quelle
e' una mia idea
Ciao.
Non si tratta di problema (come già segnalato in altri posts) ma bensì di driver non ufficiale e non definitivo. Con il cambio di kernel tutta la precedente struttura non è più utilizzabile e stiamo lavorando strenuamente per risupportare i vari dispositivi precedentemente coperti.
e' una mia idea
Se ti riferisci alla tipica penna cinese ti rispondo dicendo che io in genere ho iniziato ad evitare tutto ciò che dalla cina arriva e palesemente è di bassa qualità...è proprio (al di la di tutto) un discorso di principio.
Ok capito la situazione..allora non posso fare altro che augurarti buon lavoro.
Ciao e grazie a tutti per la collaborazione.
Vi sono alcuni devices cinesi che hanno al loro interno tuner davvero pregevoli anche costando due lire ... va molto a fortuna .... Io ad esempio ho trovato un device AF9015 che ha al suo interno un bellissimo tuner Maxlinear MXL5007T che è sensibile come una A867 .... ;)
Grazie :)
Preferisco andare direttamente su una A867 e non tentare la fortuna anche perchè io non ne ho mai:sad:.
Quando avevo il dm800clone la cinesina mi ha dato parecchie rogne e non ho più intenzione di utilizzarla.
Ciao ed ancora buon lavoro.
Bhe...... non per fare l'uccello del malaugurio, ma già scegliendo un clone ti sei automaticamente cercato le rogne in passato ;)
