BlackHole Vu+ Duo 1.6 - Graphics preview
Stamattina ho installato questa immagine, tutto correttamente funzionante, tranne quando ho provato ad attivare la mia a867 di sky, il dispositivo non viene riconosciuto, e malgrado abbia provato più volte anche reinstallando l'immagine, non c'è stato nulla da fare. Ora ho ripristinato il backup della 1.5.1 ed il dtt funziona correttamente.
Strano, io uso quella e non ho avuto il minimo problema con la led azzurro. Oltretuttto c'è stato un aggiornamento anche nei driver proprio da questa versione 1.6 per la A867
Ho provato almeno 4 volte reinstallando da zero l'immagine, si vede che questi nuovi driver non vanno bene con la mia pennetta. Una volta sembrava che l'avesse riconosciuta, ma i canali dtt non funzionavano.
...Una volta sembrava che l'avesse riconosciuta, ma i canali dtt non funzionavano.
Domanda banale, ma hai impostato correttamente il provider terrestre per il tuner?
Di default è impostato su Australia, mentre per farlo funzionare dalle nostre parti bisogna settarlo su Europe.
Comunque la mia A867 funziona perfettamente.
Ciao,
purtroppo con la release 1.6, forse solo con alcune versioni A867, viene caricato il driver AF9035 anche se è stato selezionato Avermedia A867.
Contrariamente il driver caricato con la release 1.5.1 e inferiori è giustamente A867.
Ho avuto anche io il tuo stesso problema, dopo aver installato i driver per Aver A867 mi riconosceva la pennetta ma il DTT non si vedeva.
Sembra che ci sia un errore nei driver caricati sul server della BH.
Ho verificato che quelli per la A867, da me scaricati, in realtà sono driver per la AF9035 (così viene visualizzato nel menù della USB DTT).
Mi è bastato sostituire tali driver ( che si trovano nella cartella lib/modules/dvbt) con quelli per la A867, di cui ne avevo una copia, e adesso funziona.
Spero che qualche mod possa verificare se ciò è esatto
Ciao,
Controlleremo la cosa.
Fammi avere il risultato di questo comando:
cat /proc/bus/usb/devices
Ci sono dei problemi con crossepg, ma saranno presto risolti.
Sul mio dec va già benone ;)
Sono stati risolti velocissimamente!!!!!! Ho messo la HotFix da pannello e tutto è ok anche con la versione 293!!!! Adesso si che mi piace questa immagine ............. e ho messo il bootlogo della nave ........... fighissimo!!!!!!!!! Brazie al team BH e a tutti gli sviluppatori
Eccolo:
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=07ca ProdID=a867 Rev= 2.01
S: Manufacturer=AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
S: Product=A867
S: SerialNumber=3035972015470
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_af9035
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=125us
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_af9035
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
Come vedi è caricato il driver per AF9035!!!!
Ciao
Eccolo:
S: Product=A867
Ciao
Sembra tutto regolare.
Hai altre periferiche USB collegate ?
Farò in ogni caso i controlli del caso nei sorgenti.
Si questa:
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
P: Vendor=13fe ProdID=1d00 Rev= 1.10
S: Manufacturer=Kingston
S: Product=DataTraveler 2.0
S: SerialNumber=5B740F8C802E
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
Si questa:
Purtroppo oggi sono fuori casa e non ho modo di fare tests personalmente, ma ho inoltrato un case test a un altro Admin, provare solo il tuner DVB-T senza altre periferiche USB collegate per valutare se si tratta di un problema di tensione o altre cose ....
In ogni caso l'uso del driver dvb_usb_af9035 è corretto :)
In ogni caso, con i driver scaricati dal server la pennetta viene riconosciuta (luce blu accesa) ma i canali non sono visibili.
Di seguito il log della stessa pennetta funzionante con i driver x A867 da me sostituiti:
S: Product=A867
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_A867
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_A867
S: Product=A867
Farò delle verifiche.
questo il file x A867 funzionante da me rinominato e sostituito nella cartella lib/modules/dvbt
Che tipo di modifiche hai apportato?
E di che file si tratta originariamente ?
In attesa di capire come hai modificato il driver, l'ho rimosso dalla visione pubblica.
Si tratta di questo file "dvb-a867.ko" che era presente nella BH 1.51, l'ho semplicemente rinominato in "dvb-usb-af9035.ko"
e poi l'ho sostituito all'analogo file che viene scaricato dal server e che si trova nella cartella /lib/modules/dvbt
Con quasta procedura la pennetta funziona perfettamente.
Volevo segnalare che permane il piccolo bug sullo standby HDD quando si entra nella pagina di system info. Provate a fare tasto blu , tasto giallo (quindi system info) , poi exit per uscire ........... fatelo piu' volte di seguito e vedrete che l'HDD non va piu' in standby. In tutti gli altri casi l'HDD va in stanby normalmente.
potresti mandarmi in pm il file "dvb-a867.ko" che era presente nella BH, provo a risolvere in attesa di sistemazione dei driver ho lo stesso problema.
grazie mille conte_marc
