canali hd a scatti
Novità sull'aggiornamento? La cosa strana è che gli HD scattano sia sul DT che su sat. Tuttavia scattano anche gli SD sul DT. Non è un vero e proprio scatto, è più un rallentamento delle immagini. Il segnale è buono, come chiavetta terrestre ho quella con il led blu.
Posso fare un downgrade di firmware per vedere se il problema dipende da questo e non dall'hardware? Che Fw mi consigliate?
1. l'aggiornamento sarà incluso nella prossima BH
2. ok che scattano gli HD sul DVB-T, ma sul SAT è praticamente IMPOSSIBILE. Per gli SD sul DVB-T, può darsi se hanno un alto bitrate
3. fare un downgrade è un workaround e l'hardware non centra niente.
Sul sat mi sono impressionato io. Hai pienamente ragione gli HD vanno bene, come anche gli SD.
Per gli SD: in sostanza gli scatti sono dovuti ad una "cattiva" gestione di bitrate elevati? Quindi o SD o HD non cambia nulla, i canali possono comunque scattare se il bitrate è alto? Giusto?
A riguardo del cambio di black hole, volevo fare un downgrade per escludere empiricamente qualsivoglia difetto che possa avere la mia chiavetta DT (magari pensavo si fosse danneggiata a causa del calore, ricordiamoci che il vuzero è fanless e scaldicchia). Ovviamente questo non è più necessario dopo le spiegazioni che mi hai dato.
Ciao. Quando rilascerete il prossimo aggiornamento???
A breve. No ETA.
Downgrada alla 2.1.6
Salve
volevo porre un quesito ossia se installo l'immagine openblackhole sul mio vu zero il problema dell'immagine a scatti sui canali hd viene risolto secondo voi? Devo dire che ho provato un'altra immagine (openatv 5.0) ma il risultato non è cambiato cioè immagini a scatti su dvbt.
Cordialitá
ci sono novità per l'aggiornamento che risolve il problema degli scatti?? grazie a nome di tutti
Angelo ha scritto chiaramente no "Estimated Time of Arrival". Quindi non si sa. Se hai problemi con gli HD downgrada alla 2.1.6, sappi che è un workaround ma funziona.
Salve
Cordialitá
Se l'openatv usa gli stessi driver dell'ultima BH è normale. Ma non vorrei dire una sciocchezzuola, aspettiamo Angelo per avere lumi.
Non ho provato con OBH a dire il vero ma usa un sistema di gestione dei tuner diverso (che è il nocciolo del "problema" - i driver non centrano niente :) ).
OBH è derivata direttamente da Pli come la ATV ma non so se OA ha fatto delle ulteriori aggiunte che diano fastidio.
Se vi è qualcuno che ha voglia di provare la OBH ve ne sarei grato, così ci si toglie il dubbio.
Ma quindi è un problema di driver? Non si può aggiornare il software? E' davvero fastidioso, questo issue, tra l'altro con l'ultima immagine ufficiale...
Io ho la penna led blu di Sky e l'hd sul DTT è inguardabile... ora leggo che anche sulla 3.0.1 non è stato risolto il bug.
Siete certi che installando la 2.1.6 il problema si risolve?
C'è anche da dire che le cose dalla 2.1.5 alla 2.1.7 sono cambaite e pure molto
Non è che soffre sulle USB ma sono tarate sullo standard USB!
Se i device collegati chiedono più tensione, il box che ci può fare?
Per quanto riguarda il discorso hub USB, quelli che ho in casa (entrambi 4 porte con alimentatore esterno - senza questo ultimo sono INUTILI!) - riescono a erogare correttamente la tensione a ogni singola porta.
Per quanto riguarda gli hub USB con più di 4 porte, se non prodotti a regola d'arte, sono solo un sacco di hub USB a 4 porte in cascata fino ad arrivare al numero di porte massime ... quindi anche questi molto vicini ad essere inutili se non controproducenti.
ciao,
posso confermare che io sto usando un hut a 4 usb dietro allo Zero e su 1 sola pota con questo hut ciho montato
la DTT di Sky una Usb con dentro i Picons e un HHDisc da 500 Gb e non mi danno nessun problema.
Con la versione bh 3.0.1 sono riuscito ad utilizzare un hub usb 4 porte non alimentato.
Con le versioni precedenti non ha mai funzionato
Un hub USB non alimentato a parete è una cosa totalmente inutile ..... almeno dal mio punto di vista.
ciao angelofsky.....io penso che se funziona un normale hub USB che fa' funzionare il Driver Usb DTT di Sky
significa che ce' il Driver e Filmw..giusto ed il hub che lo fa' funzionare a dovere ( ed il problema sta' altrove) ti pare o sbaglio
ed essendo Non alimentato da la conferma che e' proprio altrove.
Non si rischia di bruciare la porta usb visto che è fatta per emettere solo 500mA?
Il problema è proprio l'assorbimento dei dispositivi collegati all'hub non alimentato a parete a poter creare il problema.
Se si usa un hub alimentato a parete, a questo ultimo ci puoi attaccare, idealmente, il mondo senza sforzare la porta del box... ed è la scelta che consiglio in ogni situazione.
