canali hd a scatti
ciao angelofsky.....io penso che se funziona un normale hub USB che fa' funzionare il Driver Usb DTT di Sky
significa che ce' il Driver e Filmw..giusto ed il hub che lo fa' funzionare a dovere ( ed il problema sta' altrove) ti pare o sbaglio
ed essendo Non alimentato da la conferma che e' proprio altrove.
E' una questione di assorbimento complessivo: una porta USB eroga (da standard) 500mA ... l'hub usb non alimentato a parete (facciamo 4 porte?) dovrebbe erogare 500mA PER PORTA = 2A COMPLESSIVI nella peggiore delle situazioni .... e dove li può prendere un hub passivo senza alimentazione indipendente? Se li ciuccia dal box, potrebbe creare problemi ad altre componenti o (peggio) danneggiare la porta USB del box ....
Uno alimentato a parete, bhe, eroga tutto quello che serve ....
qualcuno di voi riscontra ancora rallentamenti sui canali hd del dtt con la nuova immagine 3.0.1 aggiornata????
Salve , purtroppo a tutt'oggi confermo i problemi sui canali dvbt hd ;immagine a scatti dopo qualche minuto di visione. Premetto che sullo Zero c'è la BH 3.0.1E on board, Tuner DVB AverMedia chipset A835, Hub USB alimentato a parte per gestire una memory stick per Picons etc......ma cio' che è molto strano è che utilizzo la Stessa immagine anche su un VuDuo con un tuner DVBT gemello (Aver A835) ..... ebbene tutto liscio come l'olio , nessun problema. Aggiungo inoltre che ho inutilmente provato anche un'altro tuner Usb con chip 9035a che utilizzo sul VUSolo2, stesso problema.
Grazie a tutto il team per il supporto
Risolto,stamane ho upgradato la 3.01E a 3.01F .....oggi ho testato per tre ore circa, tutto ok
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Buonasera, io ho l'ultima immagine 3.0.1 aggiornata e con un sitecom 4 porte alimentato al quale collego wifi e August DVB-T 202 risolvo gli scatti. ora tutto va fluido sia in sd che in hd. Le scritte che corrono sovraimpressione (es tg5) prima avevano dei microscattini, ora tutto liscio.
Ciao,
a me RAI 2 HD, RAI 3 HD e RAI SPORT HD scattano, proprio non si vedono, però l'SNR è molto alto, sopra il 90 %, RAI 1 HD invece si vede e l'SNR è poco sotto il 90 %.
Non so se è lo stesso problema riportato in questo thread. Per favore mi potete aiutare?
Il problema degli altri era sul dtt, prova a fare un aggiornamento online del firmware
Ha me vanno a scatti RAI 2 HD, RAI 3 HD e RAI SPORT HD, SNR > 90%, c'è una soluzione a questo problema?
vu+ soldes con BH 3.0.2 F
Un saluto a tutti, ho appena ricevuto un vu+uno4k e ho installato l'ultima BH (v 3.0.5). Utilizzo una Smart card TivuSat e ho installato i settings di VHannibal (hotbird 13). Adesso ho i canali messi bene, ma i canali HD scattano. Prima avevo un altro decoder e i canali HD funzionavano senza problemi. Per Rai1HD l'SNR è a 76% e non va, per Rete4 è a 91% e va... Che devo guardare? Grazie!
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Edit: forse ho trovato. Dal telecomando: menu, setup, common interface, high bitrate support -> cambiare su "Yes"
