grazie mille insanity, come al solito mi salvi tu ;-)
ma....
ho tenuto premuto i tasti 1 e 3 contemporaneamente, ho inserito il codice della mia marca di Tv (per il tv in firma), ho premuto il tasto TV(accensione spegnimento TV) fino a quando il mio tv si è spento. ora riesco a spengnere /accendere il tv e a regolare il volume del TV, solo che il tasto tv è rimasto illuminato fisso e ora il telecomando fa solo quello (non comada più il decoder Vu+ Ultimo 4k)
ho provato a premere il tasto OK , il tasto stop, ho provato anche il tasto STB, ma il telecomando resta bloccato sulla funzione tv
P:S:
come non detto, dopo circa 5 minuti il tasto TV, che era rimasto illuminato fisso, si è spento e ora tutto funziona:
col tasto volume regolo il volume del TV (e non il volume del decoder via HDMI) e col tasto TV spengo/accendo il televisore.
il tasto AV invece è una trappola: nel mio tv premendo il tasto AV entrto nel menu di scelta ingresso video(antenna/HDMI 1 2 3 4/ scart , eccetera) ma se poi non premo il tasto ok per confermare l'ingresso scelto, resto bloccato a vita nel menu. e dato che il telecomando Vu+ non può replicare il tasto OK del tv...
come dicevo all'inizio, sarebbe stato molto meglio che Vu+ dotasse i decoders 4k di un nuovo telecomando più ergonomico e soprattutto in grado di replicare un maggior numero di tasti del telecomando TV. Volume, accensione e AV non bastano, come minimo sindacale ci volevano anche il tasto OK, il tasto MENU, il tasto EXIT e magari qualcosa di più...
ad ogni modo meglio che niente, è già molto comodo poter spegnere/accendere il tv dal telecomando del decoder e regolare il volume TV
Ciao a tutti, mi riaggancio a questo 3d per il discorso telecomando e codici. Fino ad oggi ho utilizzato il telecomando del solo 4k per accendere, spegnere e cambiare sorgente di un tv panasonic (cod 2153)
Ora dovrei utilizzarla su un Samsung EU43MU6172
Seguo la stessa procedura giò utilizzata:
1) tengo premuto i tasti 1 e 3 contemporaneamente sino a che il led rosso rimane acceso
2)inserisco i 4 numeri del codice tv ---> samsung 2448
3)schiaccio il tasto mute o in alternativa quello di spegnimento
chiudere con OK e STOP (ina basso a sinistra)
Ma il tasto spegnimento TV resta rosso e il telecomando non è utilizzabile fino a che non tolgo e rimetto le pile; ricordo che già si comportò così, ma poi dopo aver tolto e rimesso le pile, FUNZIONAVA ANCHE PER L TV....ora invece nulla.... che sia il codice sbagliato?
Qualcuno è riuscito a farlo funzionare con un Samsung?
ciao e grazie
g.
Ciao Insanity...... grazie per la risposta: avevo infatti fatto così....l'ho resettto con la procedura che qualcuno aveva postato qui nel forum.... ed è andata a buon fine: infatti non pilota più il Panasonic, poi riprogrammandolo per lo stesso funziona di nuovo (pur essendo obbligato a resettarlo togliendo le pile)..... temo proprio che quel codice ( 2448 ) non funzioni con la mia tv samsung.
Ne approfitto per fare un'altra domanda..... qualcuno sa di un telecomando universale che funzioni bene col solo4k? (magari retroilluminato
ciao e grazie
1) I codici bell'e pronti non sempre funzionano.
2) l'unica è adottare, con 5 minuti di pazienza, la procedura di autoriconoscimento, che è l'unica.
3) Ogni TV si comporta, comunque, diversamente con HDMI-CEC. Ma questa è un'altra storia...
Ciao a tutti, nel caso dovesse servire anche ad altri, confermo che il codice 2448 funziona per le tv samsung....molto bene.
Non ho idea del perchè ma dopo aver provato e riprovato (sempre nello stesso modo ), ad un certo punto ha funzionato; bene così, come dice una delle leggi di Murphy:
"Se funziona non chiederti perchè, potrebbe smettere di farlo"
ciao
g.
Non riesco a trovare il codice per il TV LG OLED 55" , ho provato con 1628 ma non funziona
qualcuno che ha lo stesso tipo di televisore è riuscito ad inserirlo ?
grazie
grazie
Ripetuta la procedura ora funziona con il codice 1628, evidentemente sbagliavo qualcosa, ora funziona
- accendo con il telecomando il decoder e si accende anche la TV
- OK anche il controllo volume, con il telecomando box regolo direttamente il volume TV
non funziona invece lo spegnimento, devo oblligatoriamente usare sia il telecomando del box che quello della TV
forse c'è da impostare diversamente il controllo HDMCI ?
HDMI-CEC, penso volessi dire, sicuramente ti aiuta per l'accensione contemporanea; ma per molti TV non c'è verso di farli spegnere, comunque tu lo imposti.
ciao caro, non ho letto tutto, ma dipende da che immagine usi.
Il "/protocollo"/ hdmi-cec della immagine con codice vuplus va molto bene, fa quello che deve fare
Il "/protocollo"/ hdmi-cec della immagine con codice OE-Alliance non va molto bene, non fa quello che deve fare, nel mio caso non spegne la TV mi sembra di ricordare.
Comunque, dipende soprattutto da come la TV ha implementato il protocollo, perché i produttori fanno quello che gli pare. Il mio LG non si è mai spento né con BH né con OBH.
A parte che Ferdi è un amico di vecchia data, comunque per non lasciare dubbi ho ricontrollato ora,
BH spegne il Panasonic
OBH non spegne il Panasonic.
è un piacere risentirti vecchio ma grande amico,
tasto TV telecomando VUZERO spengo il TV ma non il decoder, per spegnerlo devo premere anche il tasto STB
Ho appena reinstallato BH307 in omb e ho riprovato. Con la mia TV LG non c'è nulla da fare con lo spegnimento; per cui devo spegnere entrambi. A tal proposito, vorrei capire le sei opzioni evidenziate in figura: come si "manovrano"? Come s'impostano?
Programmando il telecomando del box per usare il tasto TV è normale che spenga solo questa ultima.
Stesso discorso per il bottone STB.
Se desideri che allo spegnimento del Vu+ venga spenta anche la TV (o alla accensione del box si accenda la TV) va configurato HDMI-CEC sul box (con apposito plugin già presente di default) e sulla TV stessa (se prevede configurazioni HDMI-CEC o protocolli compatibili ad esempio Anynet+ sui Samsung) che nulla centra con i codici telecomando per usare il tasto "TV" in alto a sinistra sui telecomandi Vu+.
Salve a tutti possiedo un Decoder E2 VU Duo2 che comando con un Telecomando Originale del mio vecchio Vu Uno, è possibile programmarlo con la procedura descritta per comandare la mia TV Samsung... Il codice è 2448 ho provato alcune volte ma non sono riuscito... Qualcuno l'ha fatto... è possibile...??? Grazie
