Come collegare Myskyhd a Vu+ duo con un unico cavo sat?
Oppure un Uno con un tuner DVB-S2 dual :)
1) Che differenza c'è fra un Duo e un Uno con tuner dual? Ho letto che la cpu dell 'UNO (anche le la frequenza è la stessa ) è migliore. E poi? Posso inserire un HDD interno?
2) Si trovano facilmente gli uno con il tuner dual già a bordo? O devo comprare il normale e a parte dul DVB-S2 e cambiarlo dopo spendendo + soldi?
1) Uno ha CPU piu recente e più RAM del Duo. Puoi montare tranquillamente un HDD interno.
2) Come ora si trovano gli Uno con tuner DVB-T/C al posto del canonico DVB-S2 mono-tuner, penso che i rivendotiri metteranno in commercio un Uno con dual tuner DVB-S2 appena questo è disponibile.
Salve, siccome l'avevi proposta tu come soluzione, hai idea del quando questo nuovo tuner sarà disponibile. Io in pratica ho un po' di fretta altrimenti volevo aspettare la versione "2"... percui sono cotretto a prendere uno di questi "vecchi" modelli a breve. il DUo mi sembra sia del 2009 percui aver un HW un po' più recente non guasterebbe... ma se devo aspettare troppo....
Purtroppo non ho date certe di uscita del tuner dual DVB-S2 ... anche io ero in attesa di tale componente per il mio Uno.... ma alla fine vista la necessità, ne ho ordinato uno canonico con un ingresso e una uscita.... In ogni caso sempre Uno tutta la vita .... :)
Then if I buy a Duo i can simply connect SCR cable on Line A and tell to decoder that A is SCR and then i can record simultanusly 2 channel ) or record one and see one other..) ?
Vorrei precisare una cosa però : anche se fai arrivare un unico cavo dall'LNB SCR al tuo DUO per poter configurare il doppio tuner e vedere e/o registrare due cose diverse contemporaneamente devi avere almeno 2 CANALI SCR liberi !!!
Si, si questo è chiaro.
Attuelamnete ne ho 2 per myskyhd e due liberi per il Duo (se mi decido a prenderlo).
allora ok, non ho l'ultimo ma con il mio DUO non ho mai avuto problemi ... anche se all'uscita del DUO 2 penso che verrà sostituito ;)
Io purtroppo ho fretta, ma se dopo l'uscita ( e dopo qualche mese di buon comportamento) ne parlano bene passo anche io....
Mi intrufolo in questa discussione, ho dei dubbi.
Avendo io un vu+ ultimo due tuner S e un sky hd , ho acquistato un lnb scr per poter collegare
I due decoder con un unico cavo, non ho capito bene se lo switch lo devo utilizzare o posso utilizzare
l'uscita dei tuner? E
Io ti consiglio di dividere il cavo SAT SCR che ti arriva dalla parabola e fare andare uno verso il MySky e uno verso il Vu+.
Dunque mi faccio una correzione io non ho mysky ,ma sky hd. Detto questo ho installato lo Sky alla prima porta(forse è meglio dire canale) del scr, il decoder va impostato in ricezione src fino a qui tutto ok.
io non riesco a trovare la sezione dove impostare scr nel vu+, dove si trova? Avrei altre domande ma per adesso, è meglio che risolva questa.
Salve,
finalmente ho il Duo. Ho fatto l'upgrade a BH 1.7.8 ma ho un problema con la configurazione dei tuner.
Ho un caco scr. I canali 1 e 2 vanno al MyCielo.... i canali 3 e 4 vanno al Duo (con un unico cavo).
Ho settato sul tuner A: Avanzato, LNB1, Unicable, etc.... SCR3
Ora se dico al tuner 2 che è in cascata o attaccato al tuner 1 non mi da fra le opzioni la celta dell'altro SCR. Come faccio.
Li posso configurare tutti e due come avanzati anche se il cavo è collegato solo al primo?
si, li devi impostare per forza entrambi come avanzati !
nel secondo imposti tutto come il primo, LNB1, Unicable, ecc SCR 4 e dove dice Connesso invece che No metti al tuner A ...
vedrai che funziona perfettamente.
io nel mio SCR ho impostato anche il Diseq su Si e versione 1.1 cheè la più veloce nel cambio canale, ma quì le opinioni sono discordanti, ti conviene provare senza e con e poi vedi come ti va meglio !
a, quindi nella voce "connesso" posso dire che è connesso al tuner B.... Bene , pensavo si dicesse solo all'inizio e quindi poi non trovavo l'opzione. Stasera provo. Grazie 1000.
al tuner A ;) il B è connesso al tuner A normalmente, se il cavo è attaccato al tuner A !!!
scorrendo con destra e sinistra alla voce "connesso" ti proporrà lui stesso la voce Tuner A ;)
Una curiosità , si può pilotare uno STAB con l'SCR usando invece che l'usals il diseq 1.2 ??
Si: nelle impostazioni avanzate del setup del tuner si ha la possibilità di specificare "Usa USALS per questo SAT: Si/no" ... io ho impostato "Si" con le mie coordinate geografiche... non ho visto impostando "No" cosa ti chieda :)
Ohibò ho sempre saputo che il segnale diseq non risale tramite lo switch allo STAB per cui non è possibile pilotarlo . Se invece fosse così non sarebbe male dato che non ho la possibilità di far passare una seconda calata.
Il mio motore USALS compatibile lo piloto con la sola calata SCR ... :D
