Come collegare Myskyhd a Vu+ duo con un unico cavo sat?
Ho comprato uno switch con un lnb in e due out ma il segnale non passa: ho sbagliato partitore (magari non è scr)? Oppure mi sfugge qualcosa nelle impostazioni? Preciso che l'impianto è mono feed.
Switch ? Posta una foto con quello che hai tra le mani..... Io pensavo che bastasse uno splitter SAT 1 in 2 ....
Forse mi sono espresso male, non è uno switch ma uno splitter come puoi vedere dalla foto. Secondo te è adatto per il tipo di impianto che ho io?
Dovrebbe essere adatto allo scopo... ma il mio è montato nel retro dei box che uso e sarebbe un casino controllarlo in questo momento :(
secondo me ti sfugge qualcosa nelle impostazioni ... l'lnb da cui proviene il cavo che splitti è SCR ? come configuri i tuner a cui colleghi le due uscite ?
Mi sembra che sei te che hai indicato a molti in questo thread di configurare il tuner "B" di Duo o Ultimo come "Connesso a" e selezionando il tuner "A" e poi indicando il corretto canale SCR....
Volevo dare conferma che su Ultimo questa configurazione funziona correttamente, collegando un solo cavo IN sul tuner A e poi usando il loopback esterno.
Grazie!
Grazie!
si si sono io, uso questa configurazione da quando ho il vu+ duo ! un solo cavo al tuner A e il tuner B connesso al tuner A !
sembra un gioco di parole ma fa risparmiare un cavo ;)
E' un gioco di parole che funziona molto bene :D Il mio Ultimo ti è grato da morire :D
Allora: l'LNB da cui proviene il cavo da splittare è SCR di sicuro (visto che mi fa funzionare il MySkyHD). Su MySkyHD non ho toccato niente a livello di impostazioni tuner, non saprei manco dove mettere mano. Sul Vu duo nemmeno ci ho provato visto che mi ha scoraggiato il fatto che con il cavo collegato da uno dei due LNB out dello splitter al MySkyHD non ricevevo alcun segnale dalla parabola. Ad un certo punto mi è pure venuto il dubbio che fosse fasullo il cavo preparato da me. Cosa dovrei settare sul MySkyHD?
Se non sbaglio il MyskyHD non ha una presa loopback ma solo due LNB IN.
ora sono al lavoro e non so dirti bene le impostazioni da dare al myskyhd (non ricordo il menù) ma suppongo che se il cavo che metti sull'ingrasso dello split è quello che funzionava sul mysk@ DEVE funzionare anche preso da una delle due uscite dello split stesso !!!
se così non è c'è qlcs che non va o nello split o ne cavo che va dallo split al mysky !!! la configurazione del vu non ti deve preoccupare, è semplicissima una volta accertato che split e cavi funzionano ;)
P.S. il mysk@ lo hai provato anche a staccare dall'alimentazione e riattaccare dopo aver attaccato il cavo ? quel dec quando rimane senza segnale per un po' va per forza disalimentato per farglielo riprendere ! ... io attaccherei il vu per provare bene split e cavi ;)
Scusate la domanda anch'io avevo collegato il duo con lo switch configurato tutto e funzionanate!Ma al momento di dover effettuare una registrazione e visione di altro canale saltava tutto e di conseguenza ho dovuto tirare 2 cavi per collegare il duo quindi angelofsky1980 a te con lo switch funziona anche la registrazione io ora come detto ho 2 cavi piu il digitale e riesco a registrare 3 programmi
non so se hai letto tutto, ma io parlo di un solo cavo proveniente da lnb SCR ! se utilizzi un solo cavo normale OVVIAMENTE non puoi sfruttare il doppio tuner come se fossero indipendenti !
con l'unicable (scr) invece un'unica calata si può suddividere in 4 canali indipendenti. nel mio VU+DUO arriva un solo cavo (SCR) su tuner A e configurandoli come ho descritto posso tranquillanente guardare e registrare due cose contemporaneamente ! ora che ho pennetta DTT anche 3 ;)
Lo splitter non va bene quello nella foto è per il dtt in quanto indica 5-860 mhz il sat arriva oltre 2000 mhz.
Salve, sono in procinto di comprare il Vu+ duo. Mi pare di aver capito che non sono presenti gli ingressi di loopback... quindi la connessione del decoder B a quello A avviene solo da "software"? Basta collegare un solo cavo (SRC) al decoder A e dire al software che il decoder B "è connesso" al decoder A? O non ho capito? Perchè sul Vu+ Ultimo sono presenti In/out per ogni decoder, sul Duo no.
Mi serve saperlo perchè anche io ho un SRC splittato in due, uno va verso il decoder MyskyHD in una stanza e l'altro arriva nella stanza in cui vorrei registrare contemporanemante due canali con il vu+ Duo.
E' possibile? coem vanno collegati i cavi al Duo?
Stime di rilascio del Duo2?
I tuner del Duo sono diversi da quelli di Uno/Ultimo.
Nel Duo vi sono due tuner indipendenti (due ingressi indipendenti) mentre su Uno/Ultimo ogni tuner (sia SAT che terrestre) ha un ingresso e una uscita in loopback.
Detto questo, i box citati sono tutti compatibili SCR ovvero ti è sufficiente configurare il tuner del Duo in maniera tale da usare uno dei canali SCR a tua disposizione.
Tempi di uscita dei box nuovi sconosciuti.
Then if I buy a Duo i can simply connect SCR cable on Line A and tell to decoder that A is SCR and then i can record simultanusly 2 channel ) or record one and see one other..) ?
