Come impostare il Vu+ per registrare su USB
Mito
Procedura per registrare su una usb stick o su un altro dispositivo collegato ad una porta usb.
Tramite il Devices Manager, eseguire il mount della usb stick come /media/usb
Blue Panel > Black Hole Settings > Devices Manager > Mountpoints ...
Tramite un software FTP oppure telnet
create una cartella denominata movie nella usb stick: /media/usb/movie
Abilitare la modalità Esperto nel menu Personalizzare
Menu > Configurazione > Sistema > Personalizzare > Modalità Configurazione: Esperto
Cambiare i percorsi di default per le registrazioni:
aprire il pannello Recordings Paths
Menu > Configurazione > Sistema > Percorso registrazioni
Selezionare la voce
Percorso predefinito registrazione pigiando il tasto OK
quindi pigiare il tasto Menu e selezionare la voce Passare all'elenco file
in questo modo sarà possibile navigare nelle cartelle e selezionare il percorso
/media/usb/movie pigiando il tasto verde
Dopo aver pigiato il tasto verde ed essere tornati nel pannello Recordings Paths
selezionare la voce Percorso timer registrazione pigiando il tasto OK
con il tasto freccia giù selezionare il percorso /media/usb/movie
quindi, premere OK per salvare e tornare al pannello Recordings Paths
Selezionare la voce Percorso registrazione istantanea pigiando il tasto OK
Selezionare Percorso timeshift pigiando il tasto OK
navigare nelle cartelle e selezionare il percorso /media/usb/movie pigiando il tasto verde
Ora vi ritroverete nuovamente nel pannello Recordings Path
e potete salvare le impostazioni ed uscire dal pannello pigiando il tasto verde
Buon divertimento con il vostro Vu+
Proprio stasera volevo collegare l'HDD esterno via usb! Sei proprio un mito grande guida!!! Quella skin poi è bellissima, come si chiama e dove la trovo?
Scusate volevo capire diverse cose..
1)A cosa serve il mount?
2) Qual è il filesystem (ext ?)con cui viene formattata la usb? Perchè dopo averci registrato qualcosa vorrei poter riversare il file su PC(windows 7) ma il pennino non viene riconosciuto. C'è un tool che permette di farlo riconoscere?
3) C'è per caso un plug in che permette di scegliere un formato diverso dal .ts, come xvid, mkv, con cui viene registrato?
Aggiungo che ho visto che il file system è un ext3.. Quindi come posso riversare su Windows 7 ciò che registro?
puoi riversarti cio che vuoi dal pennino (file TS) e se lo vuoi vedere ti basta avere il VLC istallato nel pc ,ma se vuoi masterizzare consiglio di convertirlo con dei prog che trovi facilmente in internet ciaoo
1) serve per dire al box dove si trova un device di memorizzazione
2) Ext3 ed è normale che non venga riconosciuto da Windows (qualsiasi versione) in quanto il filesystem ext3 è nativo del mondo Linux
3) No
Per riversare intendi tramite ftp vero?
Infine come prenoto un orario di registrazione ( esempio dalle 22 alle 23:30)?
Grazie per avermi risposto!!
Puoi effettuare i trasferimenti via FTP.
Per le programmazioni senza EPG, puoi usare la funzione "Timer" nel menu principale.
Ragazzi ma son l'unico che registrando su USB (non hdd) sperimenta freezing da paura nelle registrazioni?
Ho seguito la guida (ma il metodo era più o meno lo stesso, solo ho voluto fare tutto daccapo) ma non c'è verso: le registrazioni ogni 5/6 sec saltano e son da buttare...può essere colpa della usb key?
Aiuto...non ne esco...
Prova ad usare un'altra usb stick.
Mi hai indirizzato nel modo giusto (grazie!) perché davo per scontato che le prestazioni delle usb fossero tutte più o meno simili....invece c'è tutto un mondo di benchmark che non immaginavo.
Ma c'è una sorta di requisito minimo di MB/s in lettura o meglio in scrittura per registrare in HD?
Per la cronaca la mia vecchia pennina scriveva a 4 MB/s, questa almeno a 14. In lettura discorso molto simile.
E ovviamente ora con questa registra a meraviglia!
