configurazione antenna sat su vu+ duo 4k se
@alexwillmac
Mi sa che questa volta hai trovato uno che come capatosta può competere con me....
@exsat
Se:
-non te ne importa piu di tanto di sfruttare i tuner virtuali
-non sei un patito delle registrazioni
-la casa ed il tetto relativo è tuo
-se il tetto è facilmante accessibile e sicuro
-se hai la possibilità di infilare altri 3 cavetti dall'LNB al posto dove ci sono gli switch
fai come me
metti un bel LNB universale a 4 uscite indipendenti
e da li vai ad alimentare i tuoi decoder
non hai bisogno di nessuna configurazione ,colleghi i cavetti antenna e il gioco è fatto
Anche io circa un anno fa sono stato tentato dalla tecnologia SCR dovendo passare da 2 a 3 uscite ( ho dovuto acquistarne uno a 4 perchè a 3 non esiste))per un po ci ho ragionato su,ma alla fine ho peferito percorrere la strada che conoscevo e col senno di poi devo dire che è stata una decisione ,anche se datata,saggia.
ho una sola calata ma non posso aggiungerne altre,per questo mi piaceva l'idea del lnb scr...per fortuna posso accedere al tetto in quanto il condominio permette di poter salire a chi ha antenne paraboliche...ma fare ulteriori lavori sul tetto no...
grazie e ciao
Ma fammi capire, @gerolamo, tu -sol perché non hai ancora capito quanto è meravigliosa e comoda la tecnologia SCR- consigli agli altri di tornare al '900? Ma su...
@exsat (che, sì: in effetti come capa tosta competi benissimo con il mio carissimo amico gerolamo :D), mi dici se devi configurare il secondo LNB sul secondo tuner (che, suppongo, tu intenda il secondo tuner FISICO, non virtuale)...
Ma se mi hai parlato di switch DiSEqC, do per scontato che hai un cavo solo. E allora, il 2° tuner fisico come lo usi?
Se invece il tuner B è virtuale, cioè è l'FBC, allora te l'ho mostrato nel post sulla configurazione mista SCR/Universale. Ma questa è davvero l'ultima volta che lo ripeto.
https://www.vuplus-community.net/board/threads/mixed-scr-universal-tuner-management-issue.37504/ (link con post 17 con guida...che mi hai indicato)
https://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-duo-4k-unicable-settings.41164/#post-270579 altro link con guida (altro link che mi hai indicato)
non capisco piu' nulla...
ho un cavo solo,e lo switch,il tuner B (facente parte degli 8 tuner che vedo su impostazioni antenna) non ho capito come trattarlo visto che negli esempi del famoso post numero 17 si parla di TUNER A (per il 2° LNB) e qui gia' non capisco bene...
TUNER A (è quello dove sono collegati o Unicable-SCR e 2 dei 3 LNB universali) Satellite: (13E, nel mio caso)
come da me...ma tuner A da me cosa dovrei configurare...io il tuner universale dove e come lo configuro?
su una discussione trovo info su come settare anche le priorita',ma non il canale banda utente che vedo invece in seconda discussione...
possibile che nessuno abbia una configurazione come la mia da poter screenshottare? almeno andrei a colpo sicuro copiando TUTTE le voci presenti...cosi' prendendo da uno e dall'altro post mi sono creato confusione,e alla fine non ho un quadro completo di come settare il tutto...
scusate ma veramente non riesco piu' a venirne fuori...e dire che mastico pc da decenni ormai...e anche con i vari humax e dream vari sono sempre riuscito a fare tutto...in alcuni vecchi forum postavo anche istruzioni e guide varie...
sempre grazie e ciao
ho rifatto qualche prova,almeno su configurazione tuner A e B tanto per vedere se funziona...i canali su hotbird vanno,su astra niente da fare...
sotto le foto
grazie e ciao
Forse non ti è chiaro che le lettere dei tuner variano a seconda di quel che hai.
Ci sono decoder che vengono equipaggiati con un solo tuner fisico, altri con due, altri con tre, magari sia satellitari che terrestri.
Io, per esempio, ho due tuner sat, cui sono assegnate lettere A e B, un tuner twin terrestre, cui sono assegnate le lettere I e J e poi tutti gli altri sono tuner virtuali, con lettere da C fino ad H.
Tu quanti tuner FISICI hai? Se ne hai uno, allora tutti gli altri non hai visto che erano, all'inizio, indicati come "FBC automatic"?
E' inutile copiare configurazioni se non hai conoscenza di cosa hai e di come funziona.
Le lettere dei tuner in quei post non le puoi prendere come guida utilizzabile, senza alcun esame della propria configurazione, in qualsiasi VU+ e con qualsiasi equipaggiamento.
Per esempio, su molti Ultimo4K sono presenti sia un tuner FBC che uno normale. Per cui come si può copiare una configurazione a casaccio? Bisogna capire la logica delle cose, non sperare in un copia-incolla magico.
Dicci, almeno, quanti tuner fisici hai, e poi avremo l'informazione fondamentale.
ho fatto un po' di test per fare registrazioni multiple...tra DTT e HOTBIRD sono riuscito a far registrare 7 cose in contemporanea...
astra ancora non riesco a vederlo... :wallbash:
ciao
ecco le foto dei tuner configurati con foto lettere tunr impegnate in registrazione SENZA i DTT che comunque non ci sono problemi...
il tuner B e' disabilitato,tanto sia come singolo universdale sia come SCR,LNB 1 porta A o B e varie prove non vedo ASTRA in nessun modo...
invio le foto dei tuner,ci sono scritte anche le descrizione dello screenshot sotto ogni immagine...
scusate ho dimenticato tuner A...provo ad inserirlo...
ditemi se ho sbagliato e dove...
ditemi come fare a configurare il tuner B che ho lasciato disabilitato...e' quello su cui configurare ASTRA oppure ho sempre sbagliato ad usarlo per quello?
ancora 1000 grazie per la pazienza e l'aiuto...
sono un po' demoralizzato...mi ritrovo con un ottimo ricevitore,ottima imamgine,ma non riesco a fargli fare quello che mi serve...
una domanda tanto per cambiare...fa differenza inserire il cavo proveniente da antenna SAT su connettore in alto o in basso...finora ho usato sempre quello in alto...
ora continuo ad usare il dream,e inoltre con i lnb nuovi o vedo HOTBIRD o camboando configurazione antenna vedo ASTRA (anche se lo uso molto poco)
inoltre quando passo da DTT a SAT prima mi dice che la sintonizzazione e' fallita,dopo una decina di secondi appare il canale...tutti FTA...
ciao
Siccome abbiamo scritto quasi contemporaneamente, penso che tu abbia perso il precedente al tuo da parte mia...
esatto...ho UN tuner fisico SAT e uno DTT twin...
ora ho lettere tuner che vanno da A fino ad S...I e J sono DTT
forse la diciture FBC automatic l'avevo vista su openpli che era stata installata da campanasat...ma non ricordo bene...dovrei rimetterla su (comunque ho un backup)
ora stacco perche' sono veramente stanco e ho gli occhi fuori dallle orbite...magari se riesco stasera una controllatina al forum la faccio per vedere se questa mia ultima informazione sui tuner fisici aprira' qualche porta... :yahoo:
grazie e ciao :thanks::victory:
Mah... veramente, adesso che è cambiata, con uno degli ultimi aggiornamenti, la dicitura, vedi che c'è scritto Tuner A... Socket 1 e Tuner B... Socket 2?
Vuol dire che hai due tuner fisici!
Quindi, visto che hai un solo cavo, devi ignorare il tuner B. Eh... certo che fa differenza inserire il cavo sat in alto o in basso!!! Ti chiamerò gerolamo2....
In alto hai il tuner fisico A; in basso il B, benedetto ragazzo!
Ora, visto che mi dici che non hai problemi a passare un secondo cavo, dai retta a me, fallo.
Altrimenti avrai il problema che dico.
Nel frattempo, devi impostare per Hotbird TUTTI i tuner (A, C, D, E.....) come LNB1 e dargli il comando DiSEqC "input 1" (e, naturalmente, come scritto in quei post, A sarà NON CONNESSO; tutti gli altri saranno connessi ad A.
Poi, visto che l'LNB di Astra è universale, dovrai impostare in A un LNB2 con comando DiSEqC "Input 2".
gerolamo1 e gerolamo2... mi fate esaurire....
dovrei controllare l'ordine che avevo fatto...ricordo UN tuner sat SCR e un tuner DTT twin...
riguardo a calate cavi avevo scritto che NON posso farne altre...
mi dici: Poi, visto che l'LNB di Astra è universale, dovrai impostare in A un LNB2 con comando DiSEqC "Input 2".
...ma dove devo fare questa impostazione per ASTRA? sempre nelle impostazioni del tuner A? visto che il B devo ignorarlo e lasciarlo disabilitato?
grazie e buonanotte...in caso domani ti aggiorno :thanks:
ho dato una controllata alla chat su whatsapp con campanasat...
perfetto...ricapitolando...
vuplus duo 4k se nuovo modello
un tuner sat fbc
un tuner dvbt2 fbc
un lnb scr
un lnb universale
uno switch diseqc 1/2 o 1/4
una staffa per i 2 lnb
mi sembra di non aver dimenticato nulla?
sempre grazie
poi guarda questa altra mia domanda e relativa risposta...
il pacco é arrivato ieri,in serata ho già provato a collegare il decoder x vederlo in azione...strepitoso
chiaramente i canali satellitari non funzionavano x via della configurazione adatta ai nuovi lnb...
una domanda...una volta montati gli lnb,il cavo antenna sat va collegato a una qualunque delle 2 entrate del tuner sat?
grazie di tutto...
Normalmente vanno collegati al tuner a, il tuner b è dedicato alla registrazione sempre in base a come lo imposti.
cosa intendeva dire secondo te...non sarà che il tuner ha 2 entrate...
ciao
foto tuner sat con le 2 entrate...per me é uno il tuner sat...credo sia evidente
NO, NON È EVIDENTE PER NIENTE: se ci sono due ingressi, evidentemente è un doppio tuner: FISICAMENTE funziona come DUE tuner distinti. Il fatto che sia su un solo slot che c'entra? Sempre doppio è. E, attenzione, perché non lo ripeto più: uno è A e l'altro e B.
Perché, di grazia, se hai I e J, non è addirittura un doppio tuner (twin) anche quello terrestre, pur avendo un solo ingresso?
E certo che l'input per i due satelliti devi configurarlo sempre in A: l'ho scritto! Puoi configurare tutti i satelliti che vuoi, ovviamente impostando la voce LNB diversa per ciascun satellite.
Se tu avessi 8 LNB, mettiamo per semplicità universali, e quindi uno switch a 8 porte, come faresti a utilizzarli tutti e 8 con i vecchi tuner NON FBC?
Satellite1--->LNB1---> scegli la porta, che in OBH è indicata con Input x, esempio Input 1
Satellite2--->LNB2---> Input y (es., Input 2)
ecc...
tutto in uno stesso tuner: è proprio questo che fa uno switch.
piu' andiamo avanti piu' comincio a capire...di meno... che casino con questi tuner...
appena posso seguo il consiglio (citato sotto in rosso) che mi hai dato,vediamo se riusciro' a vedere astra...
ancora grazie e ciao
per avere la voce DiSEqC "input 1" ho dovuto impostare diseqc la modalita 1.1
l'orine comandi come da foto e' giusto secondo te?
ti metto foto esempio del tuner C...per capire se ho fatto bene ad abilitare da modalita' 1.0 a 1.1 per avere la voce nel menu'...
ora ho provato a configurare tuner A per astra...
ora funziona astra ma hotbird mi da sintonia fallita...metto le foto della configurazione tuner A per ASTRA
scusate,ho inserito immagine sbagliata,questa e' quella giusta pe il tuner A configurato per ASTRA,funziona ma hotbird da sintonia fallita
qui al contrario,il tuner A configurato per HOTBIRD,funziona ma astra da sintonia fallita,
per astra ho anche provato a cambiare il valore su voce priorita' ma non cambia nulla...le istruzioni davano 33 come vedi in foto...
con qualsiasi tentativo ormai ottengo sempre lo stesso risultato,provo ad attuare le indicazioni che mi vengono date ed ogni volta escono nuovi problemi,ora in diseqc la modalita 1.1 va usata al posto della 1.0 indicata nelle istruzioni...
alla fine,o vedo astra o vedo hotbird salvo andare a cambiare le impostazioni...
ho fatto dei test anche con il dream,stessa cosa (anche se imamgino gestira' diversamente il tutto) anche li o vedo i canali hotbird o vedo i canali astra...
ormai non so piu' cosa pensare...o sono rintronato io oppure un cavo,2 lnb diversi e lo switch NON sono in grado di convivere...
per poter vedere con unica configurazione o hotbird o astra...
ciao
Non c'è bisogno della DiSEqC 1.1: ho scritto a memoria. Però anche tu vai avanti senza analizzare criticamente le cose.
Con DiSEqC 1.0 le porte dello switch sono indicate con le lettere (Porta A, B, C....).
Poi tu ci posti MEZZA configurazione del tuner: non si vede che comando DiSEqC gli dai! Sta sotto!
E poi, infine, non ci complicare le cose con questi link a immagini su siti improbabili: non puoi allegare il grab della schermata, che è più semplice?
Basta scrivere in un browser l'IP del tuo box seguito da /grab e ti salvi l'immagine. Poi la alleghi (vedi esempio). Semplificati e semplicaci la vita.
