configurazione hb+ astra su vu+ solo se v2 dual tuner
Allora ragazzi.. spiego a che punto sono arrivato (direi buono manon ottimo, ho bisogno della conferma della fattibilita' della cosa..):
Riepilogo della mia situazione: 1 calata su split hardware , 1 cavo su tuner A e uno su tuner B.
Entrambi configurati come Semplice Astra+Hotbird.
Cosa succede: se registro un canale su Hotbird posso cambiare canale con un altro canale sotto Hotbird, se invece registrando hotbird cambio su Astra non vedo registrazione.
Se invece registro su Astra e guardo un altro canale Astra vedo.. se cambio su un canale Hotbird vedo..
Quindi unica combinazione che non funzia è se registro Hotbird e finche registro cambio su Astra.. mi pare molto strano.. cosa dimentico?
Grazie!
Grazie!
Puoi provare a impostare i tuner in maniera "indipendente" ovvero lasci su un tuner Astra e su un Tuner HB .... l'ingresso nella configurazione che non usi, lo imposti come "non connesso" e vedi se iniziano a lavorare correttamente i due tuner.
Stai usando un monoblocco dual-feed o due LNB distinti uniti con un DisecQ?
Mmm ti rispondo come riesco: parabola da 80, lnb doppio (astra+hotbird) un solo cavo che scende e li ci ho messo uno split hardware i due cavi che escono vanno uno dentro al tuner a e l'altro sul b
Forse mi sono espresso male ....
La tua configurazione è:
Tuner A
Semplice A/B: A=13E / B=19.2E
Tuner B
Ti sto suggerendo di riconfigurare cosi:
Tuner A
Semplice A/B: A=13E / B=NON CONNESSO
Tuner B
Semplice A/B: A=NON CONNESSO / B=19.2E
A livello fisico (quindi cavi) non devi toccare niente.
Non vorrei mai che il tuner A non stia funzionando perche se lo faccio lavorare da solo.. disabilitando il B non funziona, potrebbe essere una ipotesi sensata?
Hai uno switch DisecQ A/B (se gli input sono invertiti, applica le opportune modifiche :) ).
Input A = SCR 13E
Input B = Universale 19.2E
Per SCR 13E:
Il tuner A (con il cavo):
MODALITA' AVANZATA
LNB 1 - 13E
TIPO LNB: UNICABLE (seleziona quindi marca-modello del tuo LNB SCR)
CANALE: scegli un canale libero
DisecQ mode: 1.0 - input A
Il tuner B (senza cavo):
MODALITA' AVANZATA
LNB 1 - 13E
Connesso a: TUNER A
Per 19.2:
Apri la configurazione del tuner A:
LNB 2 - 19.2E
Tipo LNB: UNIVERSALE
DisecQ 1.0 - input B
Apri la configuarzione del tuner B:
LNB 2 19.2E
Connesso a: TUNER A
DisecQ 1.0 - Input B
Questo dovrebbe essere sufficiente, ma sono andato a intuito non avendo una configurazione di questo tipo
Grazie Angelo , anche se con colpevole ritardo volevo risponderti e ringraziarti.
Le indicazioni che mi hai dato funzionano e la configurazione risolve perfettamente i miei problemi.
Volevo solo chiedere alcune ulteriori cosucce:
1)è normale che sia verde uno solo dei tuner?
2) è altrettanto normale che a volte il decoder funzioni sul tuner A e altre , senza nessun motivo apparente funzioni sul tuner B?
3) come mai alcune volte addirittura non mi vede il tuner , dandomi il fatidico errore di tuner mancante,costringendomi a spegnere e riaccendere da dietro il dec( succede soprattutto con il tuner del terrestre)
Grazie di tutto
Grazie di tutto
1) certo. Quello verde è in uso
2) è Enigma2 che si gestisce le cose
3) è il tuner terrestre che deve essere verificato, magari collegandolo ad un hub USB alimentato, per evitare che vada in sofferenza .....
Io invece ho installato il mio monoblocco dual feed, ma non ho capito come configurarlo.
Ho collegato finalmente i due cavi, quello originario del vecchio impianto su LNB1 (HB) e quello
nuovo (astra) su LNB2.
Quando vado nella configurazione il satellite astra, qualsiasi impostazione io metta non viene mai fuori....
Quello con il nastro è il cavo originario (HB), l'altro è quello aggiunto da me (ASTRA ?).
Buongiorno a tutti,
Mi rimetto in coda a questo post a cui avevo partecipato anni orsono (vivendo in spagna).
Ora vivo in Italia e mi sono portato dietro il mio bellissimo vu plus se dual tuner, che ho fatto funzionare correttamente con un lnb Sky (del ex proprietario della casa) usando lnb unicast.
Volendo pero vedere anche Astra ho pensato bene di acquistare un doppio lnb con doppia discesa (utilizzando però una sola delle due).
Non c'è verso ora di fare funzionare ne hotbird ne Astra. Mentre hotbird lo vede e se faccio una scansione mi trova solo 6 canali, nel caso di Astra non vedo nemmeno la voce fra i possibili satelliti.. come mai?
Con un tester di segnale mi arriva correttamente sia hotbird che Astra .
Grazie a tutti per la pazienza e l'aiuto.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Questo è il nuovo lnb.
Leggo solo ora fra i commenti Amazon :
Arrivo preciso e puntuale. LNB ben fatto e di buona qualità. Non vi sono istruzioni e, ciò per i neofiti è sicuramente un problema. Altra pecca, devi impostare SAT A astra e B Hotbird, è invertito rispetto allo standard italiano ciò lo rende incompatibile con diversi decoder. E, mi ha dato parecchi grattacapi per l'installazione (volevo restituirlo). Una volta installato, fa il suo dovere!!!
Sarà per questo che non vedo Astra? Con il sintonizzatore Lafayette vedevo tranquillamente Astra!
Buongiorno a tutti,
Non hai un LNB unicable, hai un LNB monoblocco che deve essere configurato come universale.
grazie
grazie
Grazie nunigaia, prima era unicable quando aveva lnb Sky. Ma la mia prima domanda è:perché il black hole non mi vede Astra ma solo hotbird? Grazie
grazie
Comunque è giusto che ci sia solo un cavo d'uscita dal lnb? Direi di sì perché comunque ho visione sul Lafayette, è sul vu solo che non vedo la voce Astra
Quindi, se usi un solo cavo, devi avere un interruttore diseqc! Dove A ... sta per Hotbird e B per Astra 19.2 Ku Band.
In LNB, Hotbird è la centrale (dove devi garantire il massimo del segnale).
saluti
saluti
Grazie ancora per la tua risposta, ma se io apro lo stesso pannello tuo mi trovo porta A hot Bird 13.0e porta b sempre hot Bird 13.0e o "non collegato" .
Non ho Astra.
Dove sbaglio?
