configurazione hb+ astra su vu+ solo se v2 dual tuner
Grazie ancora per la tua risposta, ma se io apro lo stesso pannello tuo mi trovo porta A hot Bird 13.0e porta b sempre hot Bird 13.0e o "non collegato" .
Non ho Astra.
Dove sbaglio?
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Sulla porta B, utilizzare il tasto sinistra / destra attorno al tasto OK, fino a selezionare ASTRA KU Band. Quindi tasto OK per salvare.
saluti
Sulla porta B, utilizzare il tasto sinistra / destra attorno al tasto OK, fino a selezionare ASTRA KU Band. Quindi tasto verde per salvare.
saluti
Se faccio quanto dici mi fa scegliere fra non collegato e hot Bird, niente altro :(
L'unico modo in cui trova qualcosa.. è così e soli 6 canali su hotbird.. non capisco che diamine sia successo!
A me da sempre non collegato o posso scegliere anche sulla porta B hotbird
saluti
saluti
Magari potessi selezionate Astra ku , non appare nulla, solamente non connesso o hot Bird.
Non capisco è non me lo da perché "non sente" il satellite o per cosa altro..
Comincio a disperare..
Più che altro devo capire se l'antennista che è venuto oggi ha installato male il nuovo lnb, se quest'ultimo è difettoso o se è il decoder mal configurato..
Ok
Saluti
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Ok
Saluti
No saluti non ancora :) hai per caso una spiegazione sul fatto che Astra non succeda come opzione?
Grazie molte per il tempo e la pazienza..
Prova per un altra via metti "avanzato" anzichè semplice, poi dai LNB1 al 13E e LNB2 al 19,2E, ovviamente devi selezionare diseqc1.0 in una riga più sotto.
Altra cosa, non stare a far foto alla TV, basta che nell'indirizzo del browser metti IP/grab e poi salvi la foto
Grazie per la risposta, ho provato a mettere avanzate e lnb1 e modalità diseqc 1.0 ma.. dove vado a impostare la parte di lnb2? Non vedo la definizione "Astra" da nessuna parte.
L'antennista dice che può essere che il problema sia il nuovo lnb che non ha integrato il diseqc e avendo due uscite anziché una butta fuori da una parte Astra e dall'altra hotbird (mentre lui ha collegato solo 1 cavo)...
Boh
Scusami ti mando ha foto perché non ho capito come fare il grab da ip (perdona)
Ho acquistato questo lnb
Opticum - Set LNB monoblocco HB-DIGITAL, 0,1dB,| LNC Direkt 2 Sat Astra 19,2° Hotbird 13°, Full HD TV 3D Ultra HD 4K, guaina in gomma e spina F dorata https://www.amazon.it/dp/B079552D98/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_H8yMFbENH2HMN?_encoding=UTF8&psc=
Ma credo che era più corretto comprare questo
https://www.amazon.it/dp/B018FYLR18/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_2CAMFb0WJB369
In quanto nel.mio caso è stato collegato solo un cavo lasciando inutilizzato il secondo..
Oppure da ciascuno spinotto scendono sia Astra che hotbird?
Spero di essermi spiegato.
Molte grazie ancora
Facciamo ordine, mi pare che sia un twin monoblocco, quindi sulle due uscite hai entrambi i satelliti.
La sintonia che hai fatto su HB in verità l'hai fatta su ASTRA. La parabola è puntata a 13 o 19E?
Se mettendo avanzato scendi alla seconda riga e ti sposti con le frecce destra o sinistra non appaiono altri satelliti?
Se non hai altri satelliti significa che hai un database nel file satellites.xml con un solo satellite, molto strano.
Nel browser con il quale stai scrivendo ora, nella barra indirizzo scrivi 192.168.178.xxx/grab e dai invio. al posto di 192.168.178.xxx devi mettere l'indirizzo del tuo Vu+.
Se prima avevi un lnb singolo collegato al Vu+ potrebbe essere che il tuo file satellite.xml abbia memorizzato solamente HB come impostazioni.
Riflasha il decoder e quando ti chiederà i tuner fai come suggerito da nunigaia
DiseqC A/B
A HB
B Astra
Io ho un monoblocco dual feed e le impostazioni sono quelle che ti hanno suggerito.
* Direi sul 13.0 perché prima avevo un mono blocco Sky
* Mi appare satellite 1 - 2 - 3 - 4
Nella prima di queste voci vede un lnb che chiama 65 con molti settaggi.
*Inteso, non sapevo e da ora farò così!
Ora per lo meno vedo hotbird correttamente, procedo come suggeriscono a riflashare l'immagine con l'ultima disponibile e scegliendo sia hotbird che Astra in fase di installazione? Ho già provato a resettare a parametri di fabbrica ma si vede non è stato sufficiente.
Installa un file setellites.xml aggiornato. Lo devi mettere in etc\tuxbox
Te lo allego (è compresso e devi decomprimerlo con Winzip o Winrar). E' aggiornato al 27/10/2020.
Grazie a tutti signori per la pazienza.. direi che ci siamo... Si era f***uto qualcosa probabilmente il file satellites.xml e ora caricando ultima immagine mi ha visto subito Astra e hotbird.
Grazie ancora e mi spiace avervi fatto perdere tempo per una sciocchezza.
