Configurazione Ottimale impianto Sat base con vu+solo2
Però non riesco a capire quale sia il problema. Mi ci sto rovinando a dosso a questo problema va a finire che l'unica soluzione è far passare un altro filo senza usare scr. Però vorrei trovare un altra soluzione
Inviato dal mio iPhone DavidPazzerello
Comprato provato ho inserito due fili a un estremità collegandoli ai due Turner e la Parabola che arriva diretta allo splitter! Fatto anche questo.. Non capisco perché a me non vada! Ma lo Splitter decodifica da solo le due uscite? Mi sembra che con lo splitter non vedevo proprio niente! Forse devo mettere qualche impostazione particolare?
Posta una foto dello splitter, non vorrei che fosse qualcos'altro (es. switch).
Lo splitter comunque e' completamente passivo, non modifica niente nel segnale, e non ha configurazioni.
Una volta collegati i due cavi agli ingressi dei due tuner, le impostazioni dovrebbero essere le seguenti:
Tuner A: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13 0E
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Unicable Modalità config: LNB Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB, di solito è Humax)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB, per Humax è 150 SCR)
Canale: SCR1
Frequenza: (seleziona la prima frequenza disponibile, per l'Humax è 1210)
Connesso: No
Modalità DiSEqC: nessuno
Tuner B: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB)
Canale: SCR2
Frequenza: (seleziona la seconda frequenza disponibile, per l'Humax è 1420)
Connesso: No
Quello splitter NON VA BENE!!!!
E' fatto solo per l'antenna terrestre e arriva a 900 MHz!
Sfido che non vedi il satellite!;)
Perfetto grazie allora.
Compro e metto questo allora! Poi devo mettere la configurazione consigliata da Mito giusto?
Benissimo grazie amico mio spero vivamente di risolvere in questo modo!! Dovrò invitarvi a cena per forza!!!
Cari ragazzi grazie a tutti vostri consigli sono riuscito a impostare i due Tuner. Fino a ieri notte no poi mi sono informato su come si fa un cavo, perché avevo lasciato o fili pensando che era meglio invece ho visto una guida e ha spiegato che i fili servono come isolante. Cmq sono riuscito a metterli bene credo che questo sulla foto me lo confermi.
Ce un però purtroppo non so se a questo punto mi si può dare una mano.
I due tuner funzionano con due canali come mi ha fatto fare la prova eragon " Marco Polo e euronews"
Se invece metto altri canali contemporanei non me lo fa registrare e vedere un altro canale! Forse devo impostare un altra configurazione ? Oppure avete qualche discussione da consigliarmi?
DavidPazzerelloView attachment 17566
Per quanto riguarda la possibilità di effettuare due operazioni sui tuner (vedere, registrare) in maniera indipendente sarebbe utile sapere che tipo di impianto hai, quanti cavi arrivano al box e come sono configurati i tuner.
