Configurazione Ottimale impianto Sat base con vu+solo2
Si scusami l'avevo omesso perché c'è scritto nelle varie risposte, é un lungo discorso che va avanti ormai da tre mesi circa!
Allora la configurazione è quella consigliata da Mito qui sopra nelle risposte!
Tuner A: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13 0E
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Unicable Modalità config: LNB Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB, di solito è Humax)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB, per Humax è 150 SCR)
Canale: SCR1
Frequenza: (seleziona la prima frequenza disponibile, per l'Humax è 1210)
Connesso: No
Modalità DiSEqC: nessuno
Tuner B: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB)
Canale: SCR2
Frequenza: (seleziona la seconda frequenza disponibile, per l'Humax è 1420)
Connesso: No
Scende un cavo da LBN SCR e poi doppiato da uno splitter 2400Mhz (perché 900Mhz solo per antenna normale).
Ho due Tuner dual (almeno CREDO CHE SIA DUAL. ossia un TUNER A con IN e OUT, è un TUNER B con IN e OUT)
DavidPazzerello
Tuner A: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Canale: SCR1
Connesso: No
Tuner B: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Canale: SCR2
Connesso: No
DavidPazzerello
Posti una foto dei tuner rilevati da Enigma2 per favore?
Lascia stare mi sono risposto da solo gaurdando la foto che hai postato un pò piu su.
Hai 2 tuner singoli DVB-S2 quindi i due cavi andranno collegati ai due ingressi.
Prova a fare cosi:
1. scollega il cavo del tuner B
2. usa il cavetto passante per collegare l'uscita del tuner A all'ingresso del B
3. configura il tuner B come connesso a tuner A (il resto delle impostazioni va bene)
e riprova a fare le operazioni in siultanea.
Marco Polo e Euronews funzionano contemporaneamente.
Invece ulla questione della visione e registrazione contemporanea di canali criptati si rischia di andare su argomenti vietati dal regolamento...;)
Cmq anche con la configurazione in cascata di Angelo sono riusciti ad avere lo stesso risultato
Euronews e Marco Polo li registra contemporaneamente, Rai uno e due No.
DavidPazzerello
Se avessi fatto questa composizione prima avrei risparmiato invece pensavo che in cascata si usasse solo per mettere un altro decoder quando il primo è spento. Invece funziona come con lo splitter
DavidPazzerello
Chiedo scusa per la mia ignoranza... Anche perché non so cosa sia!
Ho un Porta card ma non so neanche come è configurato va bene chiedo scusa ragazzi. Grazie del aiuto siete stati gentilissimi!!!
DavidPazzerello
DavidPazzerello
Ti consiglio VIVAMENTE di capire come funziona il tuo box e cosa ci gira dentro.
Te lo dico per evitare "sgradevoli" sanzioni disciplinari qui e altre rogne.
La legge (di qualsivoglia tipo) non ammette ignoranza.
In tutto questo (dato che il titolo parlava del solo2 e poi siamo passati al duo..) nel solo2 e possibile configurare il tuner A (quindi ovviamente cablando il tuner B verso LNB) come passante oppure no?
Si', volendo il segnale puo' essere fatto passare internamente da uno all'altro impostando l'opzione "collegato a" nel setup del tuner.
