connessione lnb
lsileo
salve a tutti nuovo nel forum e nel mondo linux ho appena comprato un vu+solo2 e vorrei collegsrlo al mio impianto satellitare composto da una parabola a 28.2 con lnb universale e una parabola a 13.0 con un lnb src per i collegamenti come devo impostarli
grazie
Leonardo
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
grazie
Leonardo
I due LNB finiscono in uno switch o sono indipendenti?
lsileo
salve, finalmente ho ripreso indietro il mio vu+solo2, ora lo dovrei configurare.
il mio impianto e cosi composto una parabola fissa a 28.2 con un normale lnb con cavo diretto al decoder e una parabola fissa a 13.0 con un src lnb con cavo diretto al decoder Vorrei configurarlo in modo da poter guardare un canale e registrarne un altro contemporaneamente sia su 28.2 che su 13.0, non so se e possibile farlo. il decoder ha bh 2.5 se non mi sbaglio.
grazie
Leonardo
renzosat
BH Lover
grazie
Leonardo
credo che per fare cio che vuoi dovevi prendere il duo2 con i 2 tuner a 2 entrate (scusa il gioco di parole )cosi con un lnb scr in ogni antenna potevi vedere e registrare da ambedue (riscusca la ripetitivita) i tuner
lsileo
ho collegato il decoder ai satelliti ed ora mi ritovo con circa tremila canali come faccio a riordinarli, per facilitare la visioe ai mie figli e per bloccare i canali xxx?
grazie
angelofsky1980
grazie
Ti suggerisco l'uso di setting preconfezionati cosi da avere i preferiti già organizzati per tipologia ... poi andrai di parental lock per bloccare quelli indesiderati e/o con un setting editor per PC andrai a marcare come XXX quelli da te desiderati
lsileo
salse, sono andato in BH FEEDS SETTINGS e o tolto i settaggi , ora non riesco più a configurare i tunner ho provato a installare divers enigma2-settings ma senza alcun risultato.
angelofsky1980
Se li hai tolti, probabilmente è sparito anche il file satellite.xml che contiene il descrittore dei satelliti disponibili e del relativi TP ... mentre i nuovi settings, probabilmente, sono mancanti di tale file.
Suggerisco di installare un set di settings dal pannello e vedi se hai la possibilità di tornare a configurare il box OPPURE tramite un servizio web tipo
http://satellites-xml.eu/
ti generi il tuo file e lo metti in /etc/tuxbox
Dopo questo, riavvia il box
lsileo
buon giorno, mi chiedevo se il vu+solo2 e compatibile con scr perche non posso registrare e guardare diversi canali sullo stesso tuner anche di frequenze diverse (come mio cielo) mentre l'altro tunner e collegato su un altro satellite
angelofsky1980
Si è compatibile SCR.
Ovviamente i tuner del box dovranno essere configurati in modalità appropriata
lsileo
qindi in pratica se metto due scr su tutte e due le parabole ( 28.2 e 13.0 ) posso rgistre e vedere canali senza preoccuparmi delle diverse frequenze e polarita
chiedo troppo se gentilmente mi faresti uno schema per configurare i due tunner
Grazie in anticio
Leonardo
lsileo
il mio dilemma da dilettante e come guardare e registrare due differenti canali senza alcun problema tipo my "cielo". il mio impianto e cosi composto parabola fissa a 13.0 con rcs lnb e parabola fissa a 28.2 con rcs lnb. vorrei poter guardare e registrare su ambe due i satelliti senza dover preoccuparmi delle diverse polarita. ho appena comprato un vu+ solo 2 con hd da 500 gb, da quello che ho capito mi servirebbe il vu+ duo 2 con 2x Dual DVB-S2 Tuner . E non so la differenza tra 2x DVB-S2 Tuner e 2x Dual DVB-S2 Tuner.
Leonardo
angelofsky1980
Leonardo
Il Solo2 ha due tuner DVB-S2 (2 x DVB-S2 tuner)
Il Duo2 può montare i tuner Dual DVB-S2 (due tuner DVB-S2 su singolo slot) ed avendo la possibilità di montare FINO A due schede tuner, puoi arrivare ad avere 4 ingressi DVB-S2 indipendenti.
lsileo
quindi quale dei due decoder va bene per le mie esigenze oppure vanno bene tutti e due ?
leo
ildin
Leonardo
Non sono espertissimo e quindi felice di essere smentito secondo me hai queste possibilità per fare quello che chiedi:
1 compri 2 lnb scr e ti prendi un solo2
2 compri 2 lnb scr e ti prendi un duo2 con due tuner sat (stessa configurazione del solo2) oppure con un tuner sat dual e l'altro come ti pare o sat o dtt
3 metti 4 calate 2 per lnb e ti prendi un duo2 con due tuner sat dual.
