Consiglio HD interno VU+ UNO
Io ho dei film in full Hd 1080 in formato .mkv, dato che ancora non ho acquistato un hdd mi interessava sapere se legge questi formati e come si vedono tramite il decoder, se li fa vedere acquisto un hdd piu' grande cosi' ci passo tutti i film che ho, altrimenti ne acquisto uno piu' piccolo da usare solamente per le registrazioni.
Io, non avendo un tv fullHD ma un HDready ho provato solo mkv 720p.Si vedono benissimo.
Che io sappia anche quelli 1080p vanno bene.
Si vedono molto bene.
Ho provato Kung Fu Panda e Benvenuti al Sud (questo ultimo con traccia audio DTS - lo uso per i miei tests ormai in maniera costante) ed entrambi si vedono splendidamente.
Per una maggiore resa e per evitare problemi è vivamente consigliato di usare un disco interno al box :D
Grazie a tutti per le risposte, credo proprio che acquistero' un bell'hdd capiente per metterci dentro tutti i mie film in HD. :notworthy:
Buongiorno a tutti. dopo la scelta praticamente obbligata dell'hd interno (ricordo che avevo chiesto consigli ma poi mi é stato regalato), ho un problema sul mount; praticamente il pc (windows 7 64 bit) vede il decoder in rete; ho creato la cartella condivisa ("Share" come preimpostato nel decoder), ho impostato tutti i parametri: indirizzo IP del pc, ho lasciato invariata la directory dell'hd (/media/net), non ho impostato nessun "user" e "password" quindi ho lasciato guest e quando faccio il mount mi dice "permesso negato". qualcuno ha suggerimenti?grazie per le risposte
ho dinmenticato di aggiungere che a volte l'hd non é disponibile in pratica quando cerco di fare qualche operazione su di esso (lettura file, mount, ecc.) mi dice "nessun hd trovato". preciso che nella "configurazione harddisk" alla voce "standby harddisk dopo" ho impostato sempre attivo credendo che il problema fosse lì...e invece no.
Non mi è chiaro il tuo problema.
La cartella Share, l'hai creata sull'hdd del Vu+UNO o del PC?
Un'altra cosa, hai fatto il mount dell'hdd dell'UNO tramite il Devices Manager? (Blue Panel > Extra settings > Devices Manager > Mountpoints)
ciao Mito. credo di avere risolto. la cartella Share l'ho creata sul PC e l'ho resa condivisibile. il mount lo facevo dal Devices Manager come da te indicato ed avevo problemi; poi l'ho fatto dal TS panel ed ha fatto tutto da solo il decoder ed ora sembra andare. ora però ho notato un'altra cosa; quando vado nel menù media player nel filelist mi escono otre che "internal flash" "harddisk" anche "ST3500413AS" che é l'hd (quello interno ed unico collegato al decoder) sul quale ho fatto il mount. praticamente mi vede l'hd con due voci "harddisk" e "ST3500413AS". boh...é normale?
no scusami Mito ho detto una cavolata. non avevo tentato il mount come descritto da te ma tramite il "mountpoint wizard" (tasto blu due volte>blackhole mount wizard>tasto verde) però prima di continuare e che mi mandiate giustamente a quel paese volevo chiarire un attimo quello che ho fatto fino ad ora:
ho tentato di fare il mount dell'hd interno come sopra indicato ma senza successo (tasto blu due volte>blackhole mount wizard>tasto verde); poi navigando nel TS Panel (menù>TS Panel>System tools>Device manager) ho fatto il mount da li (senza indicare tutte quei parametri indicati nel mountpoint wizard) e sembrava essere andato a buon fine. poi sono andato di nuovo nel black hole blu panel quindi black hole setting (quindi due volte tasto blu) e nel menù evice manager e ho settato come mountpoints (tasto rosso) /media/hdd. a questo punto sono andato in black hole mount wizard (tasto blu>tasto blu>black hole mount wizard) ed ho visto che tra "unità di rete correttamente montate" non c'è nulla; quindi ho pensato di ripetere l'operazione di mount dal black hole mount wizard e da questa schermata ho rifatto la procedura wizard cifs (tasto verde) ma alla fine mi da ancora permesso negato.
dove sbaglio o cosa non faccio?
mi scuso ancora se oltre a me stesso ho confuso le idee a voi che state cercando di aiutarmi
Mi sa che qui si stia facendo un po' di confusione.
Per il corretto funzionamento dell'HDD interno, bisogna fare il mount dello stesso disco:
Black Hole Blue Panel (tasto BLU) > Black Hole Settings (tasto BLU) > Device Manager > Mountpoints (tasto ROSSO) > selezionare /media/hdd > Salvare (tasto ROSSO).
Dopo il salvataggio il Vu+UNO si riavvierà.
Fatto questo non bisogna fare più nulla.
Il Black Hole Mount Wizard serve per fare il mount di cartelle situate su HDD di altri decoders e/o PC.
Quindi, non serve per l'HDD interno del Vu+UNO.
grazie mille per la risposta; é proprio quello che sto cercando di fare: tasto blu due volte>blackhole mount wizard>tasto verde e poi configuro il tutto (indirizzo IP; server share directory: /Share (il nome della cartella condivisa creata sul PC); local directory: /media/hdd; user e password: guest). quando premi il tasto rosso per fare il mount della cartella Share (quella sul PC) su /media/hdd mi dice permesso negato; processo terminato.
Non può funzionare con queste impostazioni perché /media/hdd è già assegnato all'HDD interno.
Per la Local Directory, prova ad impostare /media/net
Di permessi intendi con windows ? e scusa la mia ignoranza cosa sono i path ? cmq per i permessi ho impostato una condivisione totale sulla cartella (lettura e scrittura per ogni utente ) se é questo che intendi windows
Si, per i permessi mi riferivo a quelli della cartella condivisa (e del suo contenuto) sul PC.
Per path, intendevo il percorso della stessa cartella condivisa sul PC (Server Share Directory).
buongiorno a tutti. prima di riprendere la discussione di ieri, sono d'obbligo le scuse nei confronti di Mito perchè ieri ho abbandonato la discussione all'improvviso senza nemmeno ringraziarlo per il tempo che mi stava dedicando (spero che questo non implichi un ulteriore aiuto da parte sua). fatte le doverose scuse e approfittando che oggi non c'è il campionato, volevo riprendere un pò il discorso sul problema del mount della cartella "Share" (PC) sul VU+ Uno che ancora non ho risolto. per quanto riguarda i permessi credo sia tutto ok (ho creato la cartella "Share" nella partizione D: del mio hard disk e ho impostato una condivisione totale - lettura e scrittura per ogni utente); per il percorso della cartella credo che anche li sia tutto ok avendo lasciato di default il Server Share Directory e cioè /Share. però ora mi sta venendo un dubbio...non é che la cartella condivisa "Share" la devo creare nella partizione primaria C:? ora provo e vi faccio sapere...
niente.ancora denied permission!!!! non so cos'altro tentare
Ciao Cenzino, hai detto che hai Windows 7 64 bit.Per abilitare la condivisione cartella in rete PC-Vuplus prova questa procedura:
Se hai come SO la versione Professional o Ultimate seguita, altrimenti passa al punto 1*
Disabilitiamo il "Gruppo HOME" di W7​
Windows+R​
Scrivi ---> services.msc​
Click su "OK"​
Sulla finestra che si apre, nella parte dx, doppio click su “Listener gruppo Home”​
In "Tipo di avvio:" scegli "Disabilitato"​
Click su "Applica"​
Click su "OK"​
Sulla finestra che si apre, nella parte dx, doppio click su “Provider Gruppo Home”​
Click su "Applica"​
Click su "OK"​
Chiudi tutto​
Non sarà necessario riavviare il pc la voce collegata al gruppo Home non sarà sparita ma sarà disabilitata.​
1*)​
Disabilitiamo eventuali firewall (NIS,KIS,PIS, Zone allarma, etc)​
Tasto dx del mouse su "Computer"​
Click su "Proprietà"​
Click su "Nome Computer"​
In "Descrizione computer" ----> (es. PC1)​
Click su "CAMBIA"​
In "Nome computer" ----> (es. Franco)​
Spunti "Gruppo di lavoro" e inserisci ------->(es: AZIENDAXXX)​
Click su "OK"​
Riavvia se necessario​
Tasto dx del mouse su "Rete"​
Click su "Modifica impostazioni di condivisione avanzate"​
Cosa deve essere spuntato:​
Attiva individuazione rete​
Attiva condivisionefile e stampanti​
Attiva la condivisione delle cartelle pubbliche​
Abilita condivisione file a 40 o 56 bit​
Disattiva condivisione protetta da password​
Click su "Salva cambiamenti"​
Riavvia il PC​
Per condividere le cartelle (io ho creato una cartella "Multimedia" con dentro una cartella "movie" e ho condiviso la cartella Multimedia)​
Tasto dx del mouse sulla cartella da condividere​
Su "Condividi con" click su "Utenti specifici..."​
Evidenziare l'utente "Everyone"​
Scegliere "Lettura/scrittura"​
Click su "Condividi"​
Click su "Operazione completata"​
Ciao Mito.....grazie ancora per la tua risposta così esauriente. purtroppo ancora brutte notizie...permission denied. volevo dirti che comunque vada a finire questa cosa sei davvero un mito!! grazie ancora
a proposito, non so se può esserti di aiuto; dopo avere seguito la tua procedura non vedo più in rete il "VUUNO" mentre prima lo era. cosa può essere successo?
