Consiglio HD interno VU+ UNO
a proposito, non so se può esserti di aiuto; dopo avere seguito la tua procedura non vedo più in rete il "VUUNO" mentre prima lo era. cosa può essere successo?
Quella procedura l'ho usata anche io con Windows 7 64 bit ultimate.Prova ad effettuare un nuovo mountpoint di rete.
ciao man. quando parli di mountpoint di rete intendi la procedura dal black hole blu panel o quella menù > configurazione > sistema > rete > gestione mount point?
prima di fare altre prove però, voglio rifare correttamente quella indicata da Mito disattivando il firewall di KIS (prima lo avevo dimenticato) tra qualche minuto vi aggiorno
niente da fare anche rifacendo la procedura descritta da mito disattivando il firewall di KIS. però mi sta sorgendo il dubbio che non vedo più il decoder tra le risorse di rete; prima vedevo il pc ed il vuuno, ora invece solo il pc
mamma miaaaaaa!!!!!! risolto grazie mille ragazzi siete stati grandi
mi ha aperto gli occhi man. ho rifatto la procedura mount di rete (menù > configurazione > sitema > rete > mountmanager) ed inseriti tutti i parametri in modo corretto.grazie grazie e ancora grazie ....... e ora credo che mi tocchi andare a litigare con la girl! ciao a tutti
Ritorno un attimo alla questione "Hard Disk da scegliere". Io con il mio attuale decoder (CT5100HD) ho avuto dei seri problemi con un hd caviar green. Sono ottimi per tenerci dati, ma per mia esperienza, un po' pigri nel decoder. Messo da parte il wd20ears per i dati, ho comprato un wd10ealx (caviar blue) ed è tutta un'altra musica! Parte subito, non perde un colpo, è silenziosissimo e ho l'impresione che scaldi poco. Penso che appena mi arriva l'UNO me ne compro un'altro di questi caviar blue da 1Tb, per metterlo nel decoder. :)
A tal proposito: è semplice il montaggio del hd nel decoder? Si deve proprio aprire il decoder? e la garanzia?
Ciao,
il montaggio dell'hard disk è semplicissimo.Naturalmente il decoder va aperto ed è un'operazione che non invalida assolutamente la garanzia.E' un'installazione prevista dalla casa madre ed è possibile effettuarla autonomamente.
Ciao,
Grazie!:) Sospettavo che è una cosa facile, ma restava il dubbio della garanzia.
Io ho appena trovato ancora incelofanato in una scatola... (ho traslocato l'anno scorso ma questo chissà da quant'era li!) un WD 320AAJS caviar blue avrò particolari problemi se lo monto?
Si possono usare HD da 2TB o vengono riconosciuti solo quelli da 1TB come accade per altri ricevitori?
Non dovresti avere alcuna rogna.
Teoricamente vai tranquillo. Nella pratica alcuni utenti hanno segnalato e riportato problemi con dischi superiori ai 2TB.
....però... per riempire 2Tb ce ne vuole, no? Poi basta trasferire quello che si vuole salvare su un hd di archivio anche di 10 Tb :)
...proprio in questi giorni tentavo questo trasferimento senza alcun successo, sembrava facile ma poi...:sad:
Scusate ma per trasferire un file .mkv sa 20 Gb dal pc all'hdd del decoder devo farlo con dcc? Lo sto facendo ma ci mette un sacco di tempo, c'e' un modo piu' veloce?
20Gb sono un sacco di dati.
E' palese che con DCC via Lan ci mette un po ... Per accorciare i tempi dovresti collegare l'hard disk del PC direttamente al box e poi effettuare il trasferimento utilizzando i canonici comandi in sessione telnet sul box oppure, sempre in telnet sul box, usando MC.
Questo è molto interessante. Potresti spiegare meglio (cos'è MC?) oppure metter un link a qualche spiegazione già scritta? :)
