CrossEpg
Perche' pur avendo impostato lo scarico su usb mi ritrovo spesso epg.dat su hdd ???
Ok, intanto faccio così e vediamo se nei prossimi giorni risolvo!
Ora ti chiedo una cosa per un altro plugin, però non qui...
Grazie mille!
Verifica le impostazioni accuratamente e, se il problema persiste anche dopo l'aggiornamento alla ultima versione di CrossEPG, va segnalato all'autore.
cosa altro posso verificare oltre a settarlo in usb?
In usb ho la cartella crossepg, ma si ostina a mettermi epg.dat in hdd!
Scusa la domanda stupida, sono montate correttamente usb e hdd?
Oppure non è che scarichi anche dal pannello epg della BH su hdd senza saperlo? Prova a controllare.
Si la pen come /media/usb
Hard disk come /media/hdd
Il resto da bh e' disabilitato, di attivo ho solo mostra bottoni epg in channel listche poi non capisco a che serve in quanto abilitando e disabilitando nella channel list non noto differenze.
Voi con crossp epg dove vedete che mette il file epg.dat? Dentro la cartella crossepg?
grazie
grazie
Quello serve per fare in modo quando sei nella channel list che il tasto numerico faccia la funzione dell'epg, se è disabilitato con il tasti numerici vai a selezionare la prima lettere dei canali.
Io la epg ce lìho in penna, ma il file epg c'è anche in hdd, ma non è il file dove ci sono i dati, quindi probabilmente quel file serve per qualche motivo, ma non ti deve preoccupare non ti tiene acceso l'hdd.
  • Like
Reactions: zio
Ah!
Quindi c'e' lo ritroviamo tutti anche in hdd? Ma a cosa serve di preciso e chi lo genera???
Ciao a tutti, mi è venuta una idea "malsana" e volevo sapere cosa ne pensate e se è fattibile.
Ho un DM800se e un VU+Duo in casa, quando scarico l'epg con crossepg tra rytec, script per rai e mediaset premium ci metto una trentina di minuti, quindi non sarebbe possibile scaricarlo da un solo decoder e poi fare "copia e incolla" del database sull'altro decoder? E' possibile? Quali sarebbero i file da copiare? ed infine come creare uno script che esegua la copia in automatico?
Grazie per l'attenzione
Se i due box hanno la configurazione di CrossEPG UGUALE... secondo me non ci dovrebbero essere problemi... ma non usando CrossEPG ... non ho idea se sia effettivamente passibile.
Allora, ho provato a fare via ftp un semplice copia incolla da un decoder all'altro della cartella crossepg contenente il database e funziona alla grande, adesso devo solo automatizzare il tutto. Qualcuno mi può indicare una guida o come agire per creare uno script da lanciare a una determinata ora? Qualcosa tipo un file batch con un xcopy all'interno come si farebbe da dos? Grazie
Se hai qualcosa che condividono tutti i dec in teoria potresti far puntare tutti i crossepg su quella fonte dove leggere l'epg.
Hai ragione, ci avevo pensato e proveró così intanto, però mi ha stimolato l'idea di creare un mio script, quindi penso che comincierò a studiare. Qualche buona fonte da consigliarmi a riguardo?
ragazzi buongiorno a tutti.....
ho appena configurato la nuova 1.7.3. ( e non mi stanchero mai di ringraziarVI!!)
ho letto nell'info di presentazione dei notevoli miglioramenti spesie per la crossEPG
ebbene non capisco una cosa, non riesco a scaricare a mezzo script, le Info de BBC Knowledge - Premium
ho controllato sul file di configurazione e pare essere tutto a posto.. tuti gli altri canali li scarica compreso comedy...
come mai ??? c'e qualche altro settaggio da fare ????
vi posto le righe del file conf.. gli ho postati tutti e due non si sa mai..
# Discovery World, id=ED
ED=1,Discovery World - Premium
# BBC Knowledge, id=EB
EB=1,BBC Knowledge
Grazie a tutti...
riporto in auge questo post......nessuna novità in merito al problema dell'epg con la scritta "visibile gratis su digitale terrestre e tivusat" :eek:
Una domanda... ho impostato l aggiornamento dell EPG su Marcopolo alle 6 del mattino.
La sera metto il decoder in standby (sul display e' visibile l ora) e pensavo che alle 6 andasse su Marcopolo per fare l aggiornamento anche essendo in standby invece si aggiorna solo quando il giorno dopo accendo il decoder perche evidentemente in standby non funziona ma andrebbe lasciato acceso (e infatti se imposto l orario in un momento in cui il decoder e' acceso si sposta sul canale e lo fa regolarmente).
E' cosi? con il decoder in standby non funziona?
Con il mio Ultimo, purtroppo :), ogni mattina mi sveglia alle 5.55 perchè si aggiorna l'EPG ........... e quando smetto di usarlo la sera prima, lo metto sempre in standby :)
