Dispositivi DVB AverMedia: alternative
Sii piu specifico per favore
Se sveglio il decoder dallo standby e sono su un canale del digitale funziona senza problemi, ma se poi faccio zapping sul Sat e poi provo a tornare sul digitale il decoder freeza, rimanendo con la lista canali aperta e il cerchio in alto a destra che gira.
Stessa cosa se accendo il decoder e sono su un canale Sat... Quando provo a passare al digitale freeza.
Riesco a passare da Sat a digitale solo quando il decoder è stato appena riavviato.
Esiste un modo per catturare un log quando mi freeza?
Solo da seriale è possibile acquisire il log in quel caso oppure provare ad accedere via telnet (se possibile) ....
Hai aggiornato la 2.1.7 online?
Ho provato la Open BlackHole e mi da lo stesso problema. Poi ho provato a flashare di nuovo la BlackHole 2.1.7 ed adesso sembra andare senza problemi!!
Inviato dal mio Nexus 9 utilizzando Tapatalk
Ciao Ragazzi!!!
Sto cercando una chiavetta per il mio Vu+ Zero.
Me ne serve una buona in ricezione e qualità del segnale.
Leggendo i vari post, le migliori dovrebbero essere la PCTV 74e e la WinTV-NOVA-T-Stick TV.
Queste due chiavette sono compatibili anche col DVB-T2?
Voi quale mi consigliereste?
Ciao Ragazzi!!!
Sono entrambe DVB-T. NO DVB-T2.
Tra le due PCTV 74e.
angelofsky1980 grazie per la risposta!
tra le DVB-T c'è qualche chiavetta piu recettiva oppure la PCTV 74e è la migliore tra quelle compatibili col vu?
Tra quelle DVB-T2 c'è una chiavetta con una buona ricezione oppure è preferibile prendere sempre una DVB-T?
Per DVB-T, PCTV 74e
DVB-T2 non mi sbilancio ... non ho ancora una lista di device completamente compatibili.
Visto le buone qualità ho comprato la USB PicoStick 74e per sostituirla alla A867 con luce blu in Black Hole 3.0.1 Vu+solo2 OE 3 per ovviare a qualche blocco temporaneo.
Ho fatto delle prove guardando i valori di SRN riportati sugli stessi canali e con lo stesso impianto centralizzato, è ho avuto questi dati:
A867 (valori costanti) PCTV 74e (valori oscillanti)
Canale SNR
Rai 1 88 C 51/63 C
Italia 1 85 C 33/38 C
La 7 82 C 36/44 C
Premium Cinema HD 85 C 23/29 C
Premium Cinema 2 +24 82 C 50/56 C
Sono rimasto un po' deluso dei valori della PCTV, speravo di ovviare ai blocchi temporanei, invece mi risulterebbe meglio al A867.
ciao a tutti,
sul sito dove sto per acquistare il vuplus zero, vendono in abbinata una pen usb con chipset it9135.
Che ne pensate? credo sia compatibile visto che la vendono insieme ma meglio chiedere prima a voi
grazie
ciao
ciao a tutti,
grazie
ciao
Mah... le IT9135 non sono tra le mie preferite.... Saranno in accoppaita perchè le IT9135 costano così poco che te le tirano dietro ....
Io sceglierei altro ....
Volevo provare la Open Black Hole, appena montato ho avuto il problema del mancato riconoscimento della A867, mentre la BH la riconosce automaticamente
c'è soluzione ? grazie
io dico che la sky digital key con luce blu A867 va da dio, e ve la portate a casa con 19,90€
è vero, sulla BH funziona e viene riconosciuta immediatamente, ma la OBH non ne vuole sapere. Per farla funzionare bisogna prima scaricare i driver per la AF9035 e NON gli A867, poi inserirla, far accendere il led blu e riavviare il dec altrimenti su OBH nada, non funziona e non viene nemmeno riconosiuta.
Buonasera a tutti.
Mi ricollego a questo post per chiedervi se conoscete delle chiavette usb dvb-t2 da collegare ad un vu+ zero e un vu+ solo.
Attualmente utilizzo la "classica" avermedia a867 dvb-t e mi trovo benissimo,però visto che tra un bel pò di tempo si passerà al nuovo standard ,è meglio giocare d'anticipo.
