Dispositivi DVB AverMedia: alternative
Se qualcuno e interessato stamane ho trovato in una nota catena commerciale nazionale il modello denominato Win tv NOVA T-SE a 29,99. Mi e sembrato un ottimo prezzo , a meno non l'ho trovata nemmeno online. Ne ho acquistata una e le prime impressioni sono molto buone, anche sui canali hd non ho notato squadrettamenti .Possiedo anche quella di SKY led blu e facendo un confronto nel mio caso va decisamente meglio la NOVA, ha trovato molti piu canali e quelli in HD che prima squadre tatuavano ora sono stabili.
Uffa....cambiato il firmware con l'ultima versione 2.0.9 sperando che andasse meglio. Nisba...dopo qualche minuto squadrettamenti, dopo qualche ora buio pesto.
Penna blu sky Avermedia A867AK.
Leggevo che bisognerebbe provare vecchi driver che funzionavano con precedenti versioni ? Leggevo di ItalysatDTT. Mi viene da pensare che pero' non vadano bene per il nuovo kernel.
Qualcuno ha fatto delle prove ? Io non ho trovato le versioni corrispondenti per l'Uno.
Alternativa estrema: prendere anche io una WinTV Nova, pero' che palle...la penna sky l'ho pagata ! Uffaaa
altra domanda....scusate ma di stick ce ne sono tante, almeno dal sito del produttore. Quale avete preso voi ?
http://www.hauppauge.co.uk/site/products/prods_external.html
Edit by moderator, No Live Links, Please.
Purtroppo di A867 ne esistono una infinità di modelli ... dpeddi ha fatto una gran fatica a censirle tutte e infilarle nei driver linux .... ed essendo Avermedia, fanno abbastanza schifo se non raffreddate correttamente .....
Io ho una WinTV Ministick (non quella marchiata HD) colelgata direttamente al Solo2 che rulla di brutto.
Certo che a leggere le recensioni utenti (non solo di questo forum) sulle Win-TV relativamente ai problemi di sensibilita' sulla ricezione, mi viene il dubbio poi se comprare davvero quella pennetta USB. Sto provando a fare una cosa: trovare ogni modo per tenere al fresco la AverMedia. Primo step: rimozione del guscio di plastica. Fatto.
Nel pomeriggio recuper anche un cavo prolunga USB cosi' la allontano dall'HUB alimentato e la posiziono fuori del mobile dove e' alloggiato il decoder, in un punto, possibilmente, dove ci sia un minimo di circolazione d'aria.
Alla fine se si riesce a raffreddare questa penna credo (spero) che tutto il problema sia risolto. Alla fine e' una buona penna, no ?
Le WinTV Nova-T (le prime con cui ho lavorato) in presenza di segnale stabile - magari debole o con segnali analogici che danno fastidio - fanno comunque il loro lavoro egregiamente. Ora che tutte le frequenze sono digitali, ho notato che se il segnale non è pulito, iniziano a dar problemi anche loro.
Comprotamento diverso viene fatto dalle WinTV Ministick che sono decisamente più prestanti come dispositivi e tollerano molto meglio i problemi.
Per quanto riguarda le Aver, in linea di massima sono dei dispositivi validi .... nel mio piccolo mi sono sempre trovato male :(
Torno dopo mesi su questo tema, solo per dire che alla fine non c'e' stato verso...dopo un po' si blocca il tuner USB e cosi'...ho cambiato dispositivo. Ora ho la Hauppge Win-TV e devo dire che va meglio pero'....alle volte...anche questa si pianta ! Sul forum internazionale ho chiesto se esiste un comando da dare con un terminal in modo da resettare la penna USB invece che fare reboot del dispositivo. Spero di avere risposta.
Non so se può esserti utile il mio post
Anche io uso la A867 del canguro attaccata al vu zero; incuriosendomi leggendo alcuni post, ho lasciato acceso il dec su un canale dtt hd per 24h, quando sono tornato a controllare tutto era perfetto.
Quindi dando per scontato che i tuner siano funzionanti, è davvero strano il problema
Ovviamente do per scontato che nel frattempo sei passato alla 2.1.4
Si sono alla 2.1.4
Sospetto che il tutto dipenda dalla RAM che e' piena al 96%. Sto attivando flash expander e vediamo come va
credo che c'entri eccome. La flash contiene il firmware, che viene caricato in RAM al momento dell'accensione.
Comuqnue....ho usato i mondi paralleli, che di fatto agisce come la flash expander, poi ho messo su pure la swap tutto su memory stick esterna.
Risultato: molto piu' spazio per le applicazioni, i plugin, etc...memoria libera (RAM) al 65% e oltre, e guarda caso NESSUN blocco sul DTT da giorni e giorni. Chissa'...forse non avrei dovuto nemmeno sostituire la vecchia DTT blu di cielo...ma tant'e'....ora ho un sistema a bomba !!!
Esatto, alla fine genericamente parlando i risultati migliori li ottieni così!
Anchio inizialmente avevo fatto prove come togliere l'involucro del dtt ecc ecc, senza concludere niente.
Infatti quando ho letto l'altro tuo topic sul dtt, sono rimasto un po' perplesso, però....poteva essere che a te era andata diversamente
Salve una domanda, ho collegato la sky digital key al decoder portando direttamente cavo antenna tv alla key, ma nel decoder non riesco a impostare come tuner il dvb t mi prende solo dbv e dvb s2 come mai, in questo modo (avendo abbonamento a mediaset premium) non posso aggiornare la lista canali e quindi mi devo tenere la cam attaccata al televisore... qualcuno sa cosa bisogna fare?? grazie ragazzi
Apri un thread nella sezione "Dispositivi DVB" con l'output degli script di debug DVB che trovi nel thread http://www.vuplus-community.net/board/threads/debug-script-per-le-immagini-bh.21514/
