Dispositivi DVB AverMedia: alternative
Scusate se mi intrometto, mi manderesti in PM anche a me il link?
Io ho un VU+ solo2 che dici va bene anche per i canali HD?
allora, io posso solo condividere la mia esperienza.... con la Bh 146 era ok, poi da quelle successive ho incominciato ad avere problemi sui canali rai fino ad arrivare alla 179 che proprio non mi funzionava (veniva riconosciuto il tuner) ma proprio nessun canale visibile. Ho fatto eseguire una prova ad un amico del forum che però mi ha confermato il suo funzionamento al 100%. quindi ho pensato di avere un problema all'antenna, anche se con altri dec terrestri nessun problema di squadrettamento o freeze che invece riscontravo io. alla fine ho acquistato la Huppage e non ho avuto più nessun problema... anche i canali HD sono gestiti benissimo, viene riconosciuta senza ulteriori smanettamenti. Quindi la digital del cielo io penso funzioni... sul mio duo no ma ho risolto.
Saluti
Saluti
Consiglio di postare il link tra i tag code
buongiorno a tutti i frequentatori di questo forum, mi e appena arrivata la chiavetta per il digitale terrestre Hauppaugel wintv-duet, mi dareste una mano per istallarla? sono alle prime armi, dimenticavo il ricevitore è un wu+solo2, Grazie
Dovrebbe già essere apposto con i drivers con BH2.0.1, qundi spegni ricevitore, inserisci lo stick in porta USB (senza hub o con hub alimentato), accendi e dopo il reboot dovrebe essere nel menu delle impostazioni dei tuner, impostalo come Europe DVB-T frequencies e fai la ricerca automatica.
Se non sara riconosciuto, devi installare dib0700 drivers, secondo linuxtv.org e come Nova-TD e supportata da linux.
Cari Amici
Intervengo in questa discussione per raccontarvi la mia esperienza purtroppo negativa e controcorrente rispetto alla maggioranza delle opinioni!
Leggendo varie discussioni qui sul forum ho deciso di acquistare due happauge nova-T HD, che da quanto letto dovrebbe essere la migliore pennetta dtt, ebbene mai c....ta più grande avrei potuto fare! ho messo una su un duo e l'altra su un solo2 collegati a due antenne sul tetto diverse, sui due TV con tuner onboard nessun problema su nessun canale, con le pennette in entrambi i decoder squadrettamenti su rai 1,2,3 la7d e alcune emittenti locali, per eliminare questi squadrettamenti dovevo fare avanti e indietro per tre volte sul canale che squadrettava e il precedente o successivo.
Sono salito sul tetto ed ho provato a muovere una delle due antenne in tutte le posizioni possibili, ma il risultato non è mai cambiato.
Questa sera la svolta! Un mio amico mi ha prestato una aver green HD a835, ebbene su entrambi i decoder funziona alla grande e non ci sono squadrettamenti su nessun canale, ma purtroppo ormai la c....ta è fatta!
Purtroppo per me le happauge saranno le migliori, ma non valgono nulla!
e cosa cambia? rispediscigliele e fattele cambiare. dì a lui che sono difettose
Caro BigEd
la domanda che mi pongo è: possibile che 2 ne compro ed entrambe sono difettate? E se me ne faccio spedire altre due e mi danno lo stesso problema? Non so se vendono anche le aver green A835, ma eventualmente con quale giustificativo posso chiedere di sostituirmele con queste?
Incredibile ho recuperato da un vicino una misera chiavetta sky A867 con luce blu e anche questa funziona benissimo su tutti i canali ed è anche più veloce nel cambio canale della A835 che mi ha prestato il mio amico! A questo punto mi conviene rivendere le due hauppauge, anche perché sono sempre meno convinto che 2 pennette possano essere entrambe buggate, comunque questa sera per sicurezza le vado a provare a casa dell'amico della A835, anche se lui non ha vu+ ha solo 800SE.
@Tutti: perche continuate a comprare le chiavette che danno/hanno/avuto i problemi? :mad: Vu+ non supporta le chiavette USB DVB-T. La BH si ma non tutte. Fidatevi di quelle testate e funzionanti al 100%. http://www.vuplus-community.net/board/forums/black-hole-usb-tuners-drivers.35/
Caro paolino io più che altro ho preso statisticamente la chiavetta dai più indicata come la migliore ed ho capito ieri sera il problema. ho provato entrambe le chiavette sull'800SE dell'amico e funzionano alla grande, la spiegazione è dovuta al fatto che le hauppauge sono troppo buone! Avendo nella mia zona segnale eccezionale, nella zona in cui vive l'amico è peggio, per me non vanno bene, le Aver sono meglio perchè sono meno sensibili rispetto alle hauppauge, quindi una l'ho scambiata con la A835 dell'amico che ha preferito la hauppauge e per l'altra dovrò mettere un attenuatore di segnale, che pressapoco costa quanto una chiavetta, quindi ci rifletto.
P.S.: il link che hai postato non porta ad alcuna discussione.
