DTT che periodicamente si impalla con l'atomo...
Ho anche io lo stesso problema con sky digital blu.
Ogni tanto appare la rotellina e il ddt di impalla.
Come per gli altri utenti con problemi, fai un report con i files richiesti .... Ho una Digital Key (Blu) quindi qualche prova posso farla se mi fai avere la tua configurazione hw e le azioni che effettui.
In linea di massima il box, una volta flashato e impostato, non viene toccato se non per strani esperimenti.
In ogni caso sperimento con un box alla volta (o Duo o Solo) quindi capita benissimo che non lo riavvio per giorni e giorni... ma il DVB-T non ha dato questi problemi.... mi viene difficile anche fare sperimentazione in merito ....
Immagino... però io ho provato ben 2 hauppauge e con immagini diverse ma il problema è lo stesso e capita dopo un po' di giorni. Ora quando si ripresenta ti posto i file che hai chiesto. Grazie comunque per la disponibilità! :)
hmm vero non mi ricordavo...
nei primi giorni di duo ho usato una penna blu
con la prolunga avevo lo stesso problema quasi sistematico
tolta la prolunga il problema era rientrato
mi sta sorgendo il dubbio che effettivamente usando l'hub alimentato possa risolvere
cmq ora c'e'
rockerduck dice che dovrebbe ripresentarsi in un paio di giorni, punto un po di timer a caso dtt e riferiro' il risultato
ps: proprio ora ho provato ad avviare 4 registrazioni sulla nova t e sembra reggere
Confermo che anche a me capita, uso l' accortezza di non spegnere su un canale DTT quando programmo una registrazione sul DTT, questo fino ad ora mi ha salvato dal problema delle registrazioni, ma ogni tanto comincia a squadrettare come un matto, e se insisto sullo zapping, s' impalla.
BH145
in ogni caso le cose sono peggiorate dalla 1.4.5 (almeno a me).
Non posso neanche programmare una registrazione sul dtt che non parte... e il canale che voglio registrare smette di essere visibile.
La cosa strana è che da quel momento alcuni canali si vedono ed altri no (dtt); alcuni sono addirittura senza audio. Metto un backup della precedente poichè stasera sono impazzito e ho perso due registrazioni alle quali tenevo...
stamattina con la 1.4.5 sono riuscito a registrare qualcosa (finché non si impalla nuovamente).
Con la 1.4.6 è stato impossibile cominciare una registrazione.
Registri su HDD o su USB?
Nel secondo caso potrebbe esserci un problema di alimentazione del bus USB.
mi sta sorgendo il dubbio che le specifiche usb siano farlocche (non parlo di quelle del vu+ ma in generale: ho preso un dvd usb, nel pc basta una presa se lo collego ad una porta, ma devo usarne due se lo collego ad altre)
non mi sbilancio nel dire che funziona senza problemi con l'hub alimentato (ho preso quello con l'alim piu' massiccio) ma due timer sono passati indenni (usando un po di dev collegate, il dvd non fa testo sembra assorbire parecchio e l'hub regge a pelo usando anche quello)
E' un problema noto, su vari forum se ne parla ed e' comparso con le ultime img.
Su 800 la vecchia bh 133 andava e va' ancora meglio delle ultime img.
Sembra che assorba tantissimo dalla cpu e rallenti tutto.
Adesso sul sif dicevano che hanno fixatao qualcosa sulla gecko anche se hanno dimenticato a metterla nell'attuale realese, percio' c'e' un perche' e lo fa' a tutti solo che chi non lo ha notato e' stato fortunato a non aver ricreato le condizioni,
Vorrei farti notare che l'immagine DE per il box (dm800) che indichi qui non è supportata in quanto questa è la board VuPlus.
Da tests effettuati da quando VuPlus è migrata ad OE 1.6, l'occupazione di CPU è ridotta notevolmente (< 0.5 di occupazione di CPU).
Per quanto riguarda rigenerare le condizioni, ci vorrebbero informazioni precise a riguardo.
E' notorio, perche' lo puntualizzi visto che eravate sempre voi a farla ?
Io la apprezzavo ed apprezzo tuttora tante' che continuo ad usare la vecchia BH sul mio 800.
Cmq era solo per dire che le vecchie img non avevano questo problema e che e' un problema comune a tutte le nuove .
Non ho notizie precise purtroppo sulle condizioni , so' solo come ho potuto constatare che accade quando la cpu e' di suo sotto stress (es. dopo una registarzione sul dtt).
grazie
grazie
Per la questione della CPU sotto stress farò qualche test in merito (sia SD che HD).
@rockerduck
tu che hai la dtt IDENTICA alla mia, fai una prova, rinomina il file in /lib/firmware dvb-usb in qualsiasi altro modo e riavvia
sembra che quel file sia esclusivamente per la "vecchia" win-t.... e non per la nostra
il problema e' random e non ben riproducibile, ma senza direi che va meglio (prima non riuscivo a fare un timer di 2 ore in hd da raihd, ora 3timer su tre 2 da 2h e uno da 5h hanno funzionato)
in alternativa c'e' un firmware via di mezzo, http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~pboettch/home/linux-dvb-firmware/dvb-usb-dib0700-1.10.fw per usarlo va rinominato esattamente come quello attualmente presente in /lib/firmware, quindi in: dvb-usb-dib0700-1.20.fw
l'originale presente nell'img lo trovi qua: http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~pboettch/home/files/dvb-usb-dib0700-1.20.fw
fonte: wiki di linuxtv
PS: il discorso vale ESCLUSIVAMENTE per chi sta usando una 2040:7070 (la nuova versione della win-t)
Intanto grazie per la sperimentazione...
posso fare questa prova nel week end ...ora non ho il VU a portata di mano.
In ogni caso sono tornato alla 1.4.5, visto che mi consente almeno di registrare qualcosa fra un blocco e l'altro.
In questa quale fw è utilizzato? 1.10?
non ho idea ma credo sia lo stesso, basta che guardi nella cartella /lib/firmware trovi nome e versione
ue non garantisco che funzioni... ma SEMBRA stabile (ora ho provato senza alcun firm, se si dovesse bloccare ancora provero' la 1.10)
dimenticavo, con il 1.20 se prende un segnale che gli aggrada da un telecomando, che fosse anche quello tv..:
dvb-usb-dib0700-1.20.fw firmware file is now stable for reception, but remote control functionality is broken; any key press is repeated until the next key is pressed. The only way to get remote control functionality presently is to roll back to 1.10 firmware and suffer the occasional disconnect.
in pratica e' come se trovasse il tasto del suo telecomando perennemente premuto: non credo faccia bene
per scrupolo meglio dare una nastrata al sensore ;)
la mia no, il firmware di cui parliamo non e' il firmware classico, ma un pezzo di codice usato per "tradurre" quello che dice la penna ai driver linux e viceversa
non e' che viene cambiato il firm nella pennetta (o almeno cosi' ho interpretato la cosa)
ho provato un reboot da telecomando e non uno spegnimento completo ma dovrebbe essere identico, finche' va non ci pesno a spegnerlo :)
