DTT che periodicamente si impalla con l'atomo...
scoperto l'arcano, il firm ci vuole.. chiedo scusa
Mi sembrava .... :D
Io rimango dell'idea che sia un problema di alimentazione questa questione dei rallentamenti.
Sto facendo degli esperimenti estremi e un paio di volte avevo la PCTV 74e (Digital Key - led verde per intenderci) veniva riconosciuta ma non riusciva a sintonizzare niente.
Appena l'ho attaccata al mio hub 4 porte Sitecom alimentato (assieme ad un altro tuner DVB-T USB e una pendrive 4Gb) ha ripreso a funzionare regolarmente.
L'Hub l'ho collegato frontalmente.
Posteriormente ho una WiFi N-300 e un lettore PCSC e tutto (sembra) funzionare correttamente.
non e' un prob di alimentazione, evidentemente il mio hub mantiene le dev attive, e ogni altra cosa rompe (firm & pc)
appena lo scolleghi tutto torna a funzionare normalmente, ma solo per una volta, al secondo avvio riaggiunge il tutto ...
tampono disattivando il firm ;)
si e' sempre bloccato, e tutte le prove le ho fatte con fta
in pratica sempre raihd perche' penso sia la piu' rognosa a livello banda
@angelofsky, sicuro sicuro, che tra boot con l'int post e il reboot non ci siano differenze?
oggi non ho fatto prove, ma realmente senza piu' quel firmware reggeva da paura, serve solo se la dev viene scollegata dalla usb??? ero convinto che serviva una volta in avvio del vu+, invece con il reboot era tutto ok.. (senza alcun file di firmware dvb-usb il reboot funzionafa senza problemi)
se hai un poco di pazienza per spiegarmi la cosa..
cosi' al limite vedo di fare il giochetto con il firmware come feci con l'hd, il problema e' riconoscere la presenza del dtt e riconoscere se il boot e' fatto dall'int post o da reboot (qualora fossero effettivamente differenti)
ti ringrazio
ti ringrazio
Il firmware una volta caricato nel device USB (all'avvio del box) poi non viene piu richiamato se non all'avvio successivo del box.
ok, quindi il reboot e' differente dall'avvio con l'int posteriore? ieri con un reboot il dtt funzionava
spento duo (post) ed hub, acceso il tutto e senza firmware non andava
La zuppa è IDENTICA.
Nel mio post ti ho appunto indicato "in fase di avvio del box" che si verifica sia a reboot che accendendo dal pulsante posteriore.
boh, non ci capisco piu' nulla, ieri senza firm, ha retto senza prob il reboot (come l'avvio che avevo fatto due gg fa e sembrava funzionare perfettamente come ho riferito)
ma alla prova con l'int posteriore (e scollegando l'alim dell'hub per un attimo) non veniva piu' vista senza i firm
domani sera magari fccio prove in tal senso, ma proprio non capisco
chiedo venia per la str**** del firm, anche se non capisco perche' prima non funzionava e ora non da piu' problemi
ps: il firmware serve solo quando il dtt e' in cold state, finche e' in warm non serve e per quello mi funzionava
quindi con hub alimentato, fino a quando non si scollega il dtt dall'hub il file firmware non serve anche staccando il duo dalla rete
vabbuo' figuraccia ma qualcosa ho imparato :D
@angelofsky, e' possibile all'avvio del duo resettare tutte le dev usb (sai se esiste un comando)? oppure e' possibile solo agendo con l'alimentazione?
Teoricamente basterebbe dire al box di unloadare il driver, ma non è una cosa molto bella ed avendo il DVB-T in uso (ovvero riconosciuto nel pannello Tuner di Enigma2) non te lo farà mai rimuovere.
Anche io ho il problema descritto nei primi post. Posto i log di una chiavetta sky luce blu ma lo stesso mi accade con una sky a luce verde. Il tutto nella ultima BH 1.5.1
Non ho solo capito sel il problema è irrisolto e sospeso perchè se così fosse il DTT è inutilizzabbile
Ho visto il tuo report (molto dettagliato ! grazie1)... sembra che il tuo box e la tua pennetta (random) vadano in timeout oppure che non riescano a processare i dati che si cambiano, causando il blocco....
Riporto il tuo log al resto del gruppo tecinco e vediamo che si può fare ....
Grazie a te e alla tua solita disponibilità
Ci tengo solo a ribadire che ho a disposizione anche la pennetta a luce verde e mi capita la stessa identica cosa anche se non ho preso giù i log.
Ciao a tutti, volevo segnalare che anche con la 1.62 su vu duo la mia hauppauge dopo qualche giorno va in timeout o comunque non mi visualizza più nulla. Questo problema me lo porto sin dalle prime versioni della BH. Basta un riavvio e tutto torna a posto. Mentre la stessa cosa con la medesima penna dtt non succede con 800se.
io per tagliare la testa al toro ho messo un timer in crond che ogni notte riavvia pesante il duo, poi si posiziona per una decina di minuti su un canale epg, al termine si mette in standby
in realta' sto usando anche altri driver per l'hauppage (per un problema strano in registrazione con i bh), ma per il tuo problema con il riavvio dovresti essere anche a posto con quelli della bh
ciao
ciao
infatti penso che a questo punto sia l'unica cosa da fare, perché altrimenti mi trovo che quando voglio guardare una cosa su DTT (non spessissimo) non visualizza nulla e mi passa la fantasia...
