Flash al 100%
Ho seguito la procedura per la creazione della USB, una partizione in FAT32 per picon e EPG ed una per usare i vari universi.:):thanks:
Sulla SKin mi dice che sono nell'universo AVALON:dance:
digitando il comando df -h ho queste indicazioni:
ubi0:rootfs size=102.1M used=100.8M use=99% /
universe size=2,7G used=7,5M use=0% /universe
size =1,0G used=282M use=27% /media/usb
size =2,7G used=7,5M use=0% /etc
none size=2,7G used=7,5M use=0% /usr
Perche se vado in system INFO mi da ancora memoria al 99%???????:help:
Perchè guarda solo la radice "\"
Nella prossima Bh il system info in caso si sia in un universo parallelo calcolera' tutto lo spazio che la flash alloca anche nella usb.
P.s. un consiglio. Non va bene avere la root al 99% in ogni caso. Ti conviene flashare, NON INSTALLARE NULLA nell'universo BH e saltare subito dentro un universo parallelo e installare le cose li'.
In questo modo preservi anche la root perchè tenendola al 99% se ci va a finire qualche dato rischi che il box ti va in blocco.
E' esattamente quello che ho fatto io e infatti sul Duo ho un utilizzo di flash all'81% e sull'Uno dell'86%
Ciao a tutti, mi aggancio a questa discussione per capire una cosa.
Ieri ho aggiornato alla 1.7.9 senza hbbtv il mio vu+duo.
È normale che mi ritrovi la flash al 100% con l'installazione di base più il download dell'elenco canali di hotbird e la EPG di Sky?
Ho provato anche a disinstallare (non disabilitare) parti di sw che non trovo utili, come il dvd player, il satfinder, l'autoresolution etc, ma non si schioda dal 100%.
La soluzione ce l'ho sotto al naso e ben descritta in questo thread, ma volevo sapere se questa cosa è normale e cosa comporta (il ricevitore sembra funzionare bene) oppure devo fare un qualche tipo di reset o altra operazione?
Grazie a tutti.
No non è normale.
Forse hai usato il restore del personal backup ?
Se è cosi' hai installato tutto quello che avevi prima e riempito la flash.
Ho un dubbio sulla formattazione che ho fatto alle pen drive che uso per gli universi.
Ho seguito la configurazione guidata che indica il decoder e tutto è andato bene , ma quando chiede che filesystem installare ho dato l'opzione 1 cioè quella in cui si usa la usb pen come flash ............. è corretto o dovevo dare l'opzione 3 Experimantal ?
Ragazzi ho notato una cosa strana da quando uso gli universi.
Usi gli universi sia sull'Uno che sul Duo ...... uso una drive pen formattata usando il decoder su cui ho creato 2 partizioni , una la uso per gli universi e l'altra per swap , picon ecc ecc. Tutto funziona ma a volta quando riavvio mi capita che per un secondo lo schermo diventa verde ........... poi il decoder parte lo stesso ma sul'HDD mi rimane questo file log del crash :
http://rapidshare.com/files/2676028339/enigma2_crash_29.rar
Mi capita sia sull'UNO (questo è il file dell'UNO) che sul Duo ............. e ho già provato 3 pen drive di marche differenti
Edit by angelofsky1980: costa cosi tanto mettere il log in un file zip e caricarlo qui? NIENTE LINK ESTERNI!
Salve
Ho riflashato e mantenuta pulitissima l'immagine, sono andato subito in Avalon e caricato quanto mi serve
Dove devo mettere i picon?
Salve
I picon finiscono in /media/usb, quindi al di fuori degli Universi ... ti serve una pendrive USB mappata correttamente in /media/usb appunto... oppure una partizione di una pendrive USB :)
Ho formattato la pennetta in due partizioni, una media/usb e l'altra universe
Avevo fatto la reinstallazione anche un'altra volta e configurato tutto prima di spostarmi in Avalon e i picon erano attivi sia nell'imaggine principale che in Avalon
Adesso che ho lasciato l'immagine immacolata, chiaramente non prima di configurata la pennetta, in avalon se metto i picon dove li ho sempre messi non si attivano
In precedenza quando non facevo le 2 partizioni ed avevo solo media/usb li mettevo li e subito erano attivi.
Ieri li ho rimessi li come sempre ma niente, ho anche riavviato e sempre niente, ho provato anche a scaricare quelli disponibili da pannello ma stesso risultato, nessun picon.
Chiedo umilmente scusa, era un mio errore, scompattati erano dentro una cartella e mi ero dimenticato che andava eliminata
Non hai ancora capito.
Ora la flash è montata su /usr dai da telent il comando
df -h
e guarda /usr che riporta.
Starai al di sotto del 10% perchè ora hai la usb usata come flash.
bm750 login: root
root@bm750:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 102.1M 82.6M 19.5M 81% /
udev 2.0M 96.0K 1.9M 5% /dev
/dev/mtdblock2 2.0M 388.0K 1.6M 19% /boot
tmpfs 67.6M 268.0K 67.3M 0% /var
tmpfs 67.6M 20.0K 67.6M 0% /tmp
tmpfs 67.6M 0 67.6M 0% /dev/shm
/dev/disk/by-uuid/48bbb9f4-feab-4f17-9a25-1af5c647a645
4.8G 31.9M 4.8G 1% /universe
/dev/disk/by-uuid/4fc1b49e-6771-4767-97ce-3a4189bbeb55
465.6G 3.1G 462.5G 1% /media/hdd
/dev/disk/by-uuid/532cbd55-eeaf-4249-9bff-574ef4907110
2.6G 361.4M 2.3G 13% /media/usb
4.8G 31.9M 4.8G 1% /etc
none 4.8G 31.9M 4.8G 1% /usr
root@bm750:~#
