Gestire vu+ in remoto con dreamdroid.
Allora, andiamo per ordine: il mio DNS non è quello specificato, ma un pochetto differente. Non lo ho messo per mantenere un minimo di privacy.
All'interno della rete casalinga, collegandomi in wifi, riesco a comandare tranquillamente il mio vu riuscendo anche a fare streaming.
Detto ciò, disattivando l'Https riesco a vedere la mia lista canali, quindi direi di essere riuscito a collegarmi.
Premendo su un canale però mi esce un errore, e cioè: "Error connecting to VLC-Server. Make sure WebInterface is Enabled. Unauthorized"
Non ricordo se nelle indicazioni della pagina precedente vi è specificato di aprire sul router anche la porta 8001 (necessaria allo streaming) ....
Bene bene...
Se sei riuscito a vedere la lista dei canali ti sei collegato...
Se non riesci a connetterti per far streaming è solo più un problema di porte..
Credo tu lo debba fare in ingresso...
In uscita credo che il tuo Netgear non abbia porte chiuse..
Di norma funziona cosi..
Nulla da fare :solito errore.
Sono collegato perché cambio canake, ma niente streaming...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
ragazzi...mi aggiungo a questa discussione che trovo molto molto interessante.
allora io ho un galaxy ace e ho istallato il androidreamer.......
Per ora provo a collegarmi in rete locale via wifi.......
ho configurato l ip del vu+,dyndsn (anche se secondo me non serve),porta username,pass e enigma,lasciando tutto il resto inalterato.
ora andando in box comands........il vu+ risponde a tutti i comandi che gli invio......se vado in view bouquets.....mi scarica la lista......se cambio canale e il vu+ cambia canale......ma per lo streaming mi d ha lo stesso errore che avete riscontrato voi.......
ora visto che l androiddreamer parla di stream tramite vlc........ho pensato che forse dovevo istallare qualche pluging vlc sul dec ....ma non trovo niente.........
per la locale non credo che il problema sia le porte.......ma qualcosa mancante dalla parte decoder......
che dite?
Benvenuto Cyborgmoon!
Allora, diciamo che usando DreamDroid riesco tramite wifi ad effettuare lo streaming.
Avevo però deciso di abbandonarlo perche lo sviluppo pare essere terminato, mentre AndroidDreamer dovrebbe essere maggiormente supportato e "più facile da impostare".
Ora posso provare ad impostare su DreamDroid i soliti dati messi su AndroidDreamer e vedere se funziona.
Cmq lo streaming, almeno all'interno della solita rete, funziona sia da pc che da telefono.
Non ricordo se hai già provato con il tuo android dall'interno della rete ove hai il tuo VU+...?
Visto che hai risposto che neanche all'interno della tua rete riesci ad utilizzare la funzionalità dello streaming...
è evidente che vi è un problema relativo alla completezza della comunicazione fra parte server e parte client...
E siccome dici che con il pc ti funziona la visualizzazione...
andando per deduzione direi che il problema è nella parte client...
ossia nel programma che installi sul tuo dispositivo Android...
All'interno della rete, selezionandno ovviamente come collegamento il 192.168.0.8 anziche tramite DynDNS, riesco ad effettuare lo streaming.
Il problema è lo streaming tramite rete dati e DynDNS
Non è che il problema è qui?
@pelo1986
Se ti interessa a vedere lo streaming dal tuo box in remoto sul tuo Galaxy, hai bisogno di VLC che deve girare su un PC (Windows, Linux ed altro). Serve per trascodificare lo stream dal tuo box e renderlo "meno pesante". Non puoi streamare il flusso così com'è al tuo Galaxy - è troppo pesante. Questo vuol dire che devi anche impostare i settaggi sotto VLC-settings in AndroidDreamer. Leggiti bene gli istruzioni sul mio sito (l'Url/indirizzo lo trovi indicato nel mio app - non so se posso fare un link qui).
Dato che non riesco a trovare il tuo indirizzo, potresti indicarmelo in privato?!
Grazie mille!
Detto ciò, una domanda: da quello che leggo, mi pare di capire che per poter vedere lo stream sul mio android devo passare dal vu al pc e poi dopo dal pc all'android. Sbaglio?!
Ciò significherebbe che se per caso lascio il pc spento, non posso fare lo streaming: sarebbe moooolto noiosa sta cosa.
