Guida Cross EPG
Scusate tanto so che la domanda è un po trita, ma c'ho moglie e figlie inferocite che non hanno piu l'EPG.
dopo averle provate tutte ho formattato e ricaricato la 2.1.5 fiducioso di aver risolto il problema.
Metto i files della D2 , riconfiguro tutto da manuale , lancio il download e ottengo : 'Errore crossepg : timeout for tuner lock'.
Datemi una mano se potete !
Il problema, era capitato anche a me: non avevo configurato decentemente il tuner e l'LNB unicable
Credevo di aver trovato la quadra per scaricare l'epg dei canali russi di HB13°E ma, invece, dopo aver scaricato la guida della settimana scorsa, questa settimana di nuovo non c'è verso.
Ho provato anche ad aggiungere il provider XMLTV teleguide.info scaricando il file conf e inserendolo nella cartella dedicata e l'ho selezionato fra i provider XMLTV ma mi dà errore "Invalid provider", anche dopo aver dato permessi 644.
Ho anche scaricato manualmente il file da teleguide.info in xml ma non so se posso collocarlo a mano in una cartella di Crossepg e, se sì, in quale.
Perché questo comportamento altalenante? Qual è il modo più semplice per scaricare i canali russi di HB?
è normale che con la BH 2.1.7 quando avvio il download di crossepg non veda più il canale (anche quelli FTA) ?
grazie
Dopo un riavvio non lo fa più, peró non mi scarica mediaset premium, l'ho abilitato correttamente
Ciao ragazzi, ho settato tutto come da guida ma di da il classico errore cross epg: dvb-s no nims found...
Ho capito che è un errore di configurazione di tuner.
Io non ho alcuna parabola collegata al tuner e volevo capire se per avere questa epg era necessario collegare l'antenna... Chi mi aiuta?
DISABILITA LO SCARICO OPENTV!
ragazzi, ho installato la open e mi ritrovo con l'epg funzionante, ma se voglio programmare una registrazione, non trovo più nella schermata i tasti 2-3 per appunto vedere l'epg settimanale e fare una programmazione di registrazione.
sapete come si tirano fuori questi benedetti tasti per appunto verdere la programmazione e poi selezionare l'evento?
Mi sembra che facciano parte di una opzione da abilitare in Menu-Setup-Sistema-Personalizza (dopo aver abilitato la modalità Esperto) ma non ne sono totalmente sicuro
non ho trovato nulla che possa far apparire quei tasti.
eppure gia un'altra volta mi pare che ho avuto lo stesso problema, ma non me lo ricordo più.
eppoi, non sono nemmeno tanto sicuro che la open abbia quello che stò cercando.
se guardo i due file dell'immagine, la black normale e la open, la open è più piccola di diversi mega,
questo mi fa pensare che molti dettagli e particolari, siano volutamente tolti per alleggerirla, per renderla più snella.
ecco semmai se non trovo tale funzionalità il motivo.
ora scusate se esco dalla discussone,
esiste un file in italiano per rendere la open perfettamente in italiano?
Se ho problemi di CrossEPG su OpenPli posso chieder qui lo stesso, o è una discussione solo per Black Hole? :oops:
credo tu possa postare tranquillamente, crossepg è crossepg dappertutto, quindi non vedo il problema.
Altrimenti diventiamo una setta come ce ne sono tante, ma non credo che dobbiamo comportarci cosi, poi gli amministratori ti diranno meglio, ma sono sicuro che ti risponderanno
come me.
