Il mio primo Vu+ ( è il solo SE)
RAGAZZI! FERMI!
STATE FACENDO CONFUSIONE E PURE TANTA!
Quello che hai fatto nelle immagini è IMPOSTARE UNA PRENOTAZIONE DHCP ovvero il box (IMPOSTATO CON DHCP ATTIVO) prenderà SEMPRE E COMUNQUE L'IP CHE HAI DICHIARATO SUL ROUTER.
Se vuoi usare un IP fisso sul box (secondo quanto da te postato nelle immagini) dovrai dargli un IP MANUALE (DHCP OFF SUL VU+) compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.99 OPPURE 192.168.1.201 e 192.168.1.254.
Perchè uno degli IP nei rispettivi range? PERCHE' SONO QUELLI NON DISTRIBUITI IN AUTOMATICO DAL DHCP SERVER DEL TUO ROUTER.
Subnet Mask, Gateway (FONDAMENTALE PER POTER NAVIGARE) e DNS vanno specificati a MANO NEL CASO IN CUI NEL BOX SI DECIDA DI NON USARE IL DHCP (DHCP SU OFF / NO).
io ho messo DHCP off e IP box 192.168.1.100 ... e funziona bene su internet , quello che ho dato nn è sempre un IP fisso ?
per ora sul Vu+ ho messo come dns primario quello del router (192.168.1.1) e funziona,come secondario per ora nulla... ho un TP linkl TD W896N, il primario lo uso per accedere al menu tramite broswer.
io ad esempio sul pc ho messo come dns quelli di google,dovrebbero essere + veloci di quelli stard,cosi avevo letto su internet e in effetti avevo notato miglioramenti nella velocità di navigazione, potete spiegarmi il perchè?
I Dns sono delle specie di traduttori oppure se vuoi navigatori che tramutano la stringa dell'indirizzo url nel vero nome..ovvero una serie di numeri...in questo caso il DNS di Google risolve questi indirizzi più velocemente di altri
Se si sceglie di usare IP fissi in una rete con server DHCP (come nel tuo caso) si dovrebbero usare sempre una di queste accortezze:
1. creare una prenotazione (e mantenere attivo il DHCP sul box)
2. assegnare al box un IP che NON E' DISTRIBUITO dal server DHCP (ed impostare sul box IP fisso e DHCP su OFF).
Una combinazione come la tua potrebbe portare ad avere un IP duplicato sulla rete che farebbe smettere di funzionare entrambi i dispositivi visto che in una rete IP, OGNI DISPOSITIVO DEVE AVERE UN PROPRIO INDIRIZZO UNIVOCO.
I DNS di Google non sono più veloci degli altri: non hanno i vincoli geografici che i DNS dei gestori italiani hanno impostato per adempiere alle numerose norme di settore.
Suggerisco di impostare i DNS di Google sul router e poi di usare solo l'IP del router come DNS.
I DNS (Domain Name System) traduce un nome host (www.google.it) nel corrispettivo IP (
173.194.40.47
173.194.40.63
173.194.40.56
173.194.40.55) che serve ad un browser di poter visionare pagine web.
Come detto nel mio post precedente, i DNS di Google non sono più veloci di altri.
quindi,io per rendermi la vita + semplice dopo aver prenotato i vari IP sul router devo lasciare sempre DHCP on in modo che in automatico il router assegna l'indirizzo che io ho scelto ai vari dispositivi.
Questa cosa devo farla su tutti i dispositivi vero ?
Per cambiare l'IP sul router come devo fare?
Devo seguire questa guida per caso? :
http://www.tp-link.it/article/?faqid=102
Qualcuno sa dirmelo guardando il manuale che linko :
http://www.tp-link.it/resources/document/1910010952_td-w8960n(un_5.0_user_guide.pdf
Buona Serata :)
Si
E' da fare SOLO PER I DISPOSITIVI che necessitano di avere sempre il medesimo IP.
Buona Serata :)
Parli del DNS?
Sarò paranoico, ma prima di tutto quando si parla di networking bisognerebbe usare i termini corretti sennò viene fuori un casino che la metà basta e lo dico per esperienza lavorativa essendo il mio settore lavorativo.
Sono consapevole che una persona digiuna in materia possa esprimersi in maniera poco corretta, ma esistono TANTE guide sul web che forniscono i rudimenti del caso :) e che non fanno mai male ....
Si
Parli del DNS?
Si, parlavo del DNS ... mi ero confuso con il termine IP , scusa :)
Buona domenica :)
Ciao :) oggi stavo guardando la tv quando di colpo hanno tolto la corrente, poi quando è tornata il vu+ si è acceso nuovamente ma io nn ho controllato se l'hdd era rimasto mondato come media/hdd , purtroppo il mount si era tolto e me ne sono reso conto solo dopo che avevo iniziato a registrare sulla flash !
Poi ho per la fretta di registrare ho subito montato l'hdd in media/hdd e nn ho eliminato la registrazione che solitamente trovo salvata andando in media/hdd (flash)(quando l'hdd nn è montato)...ora che l'hdd è montato anche se scelgo di andare usando il media player sul vu+ nella memoria flash/media/hdd nn trovo la registrazione da eliminare che mi occupa spazio sulla flash ma solo il contenuto dell'hdd che è montato !
Smonta l'HDD, elimina la registrazione e rimonta il tuo HDD.
forse mi spiego male io, o non hai capito ...
dopo la installazione della img. hai max. 50 mb. di spazio libero ...
e non hai ancora installato nulla ...
pensa te se davvero hai registrato qualcosa ...
-- se da telnet lanci quel comando sopra, capisci come stai messo.
ciao
Ps: NON è che devi a forza :)
ciao
Ciao :)
Si ho lanciato il comando da telnet e mi dice che la memoria flash occupata è l'81% dopo che ho eliminato il video ...è tanta o poca?
Ciao,ora ho comprato una tv 3d, è ancora in viaggio...se nn ricordo male avevo letto che il solo se era compatibile con il 3d visto che il decoder deve solo riprodurre il video ed è poi compito del televisore permettere la visione in 3d vero ?
C'è un modo per far dimagrire i file .ts delle registrazioni che pesano sempre molto ?
Ad esempio quando registro 45 minuti esce furi un video da circa 4gb, su internet ho scaricato un video fullhd e con buon rate e pesa molto meno ma si vede comunque perfettamente.
Saluti :)
Il 3D funziona benissimo almeno con il canale Astra 3D Demo. L'unico problema puo' essere la corretta segnalazione da parte del decoder dell'invio di uno stream 3d in modo che il TV si imposti automaticamente sul tipo di formato 3D utilizzato.
Per i file ts l'unica possibilita' e' caricarli sul PC e convertirli li' (in un formato compatibile se dopo si vogliono vedere tramite il decoder).
tu quale programma usi?
Già,quando ho provato il 3d mi usciva la scritta che potevo scegliere diversi tipi di 3d...
Sto usando il cavo hdmi che mi è stato dato con il solo se, ho letto su internet dove si diceva che i cavi HDMI fossero tutti uguali , quello che sto usando però sta un po stirato perchè è corto , cosa mi consigliate di fare ?
Personalmente i file ts delle registrazioni li lascio cosi', anche perche' i relativi file collegati vengono usati dal decoder per esempio per salvare l'EPG.
E il tempo necessario per la conversione e' lungo, meglio comprarsi un disco esterno USB e salvarci i file che non si vogliono avere sul disco del decoder.
verò, i tempi di conversione sono estremamente lunghi :eek:
Per il discorso cavo HDMI cosa mi dite ?
Se un video è in 3d side by side, per vederlo in 3d penso che mi basta premere il bottone 3d e mettere gli occhiali...anche io ho visto quelle possibili scelte di
3d ma nn capisco a cosa servono !
Buona serata :)
