Il mio primo Vu+ ( è il solo SE)
In linea di massima l'impostazione manuale dei DNS è fattibile (se non ricordo male) con il DHCP disabilitato. Con il DHCP abilitato non dovresti avere alcun tipo di problema visto che è il router che configura il box con tutti i parametri necessari.
Ho capito qual'è il tuo problema! (con DHCP disabilitato)
Dove vi è l'impostazione "Usa Gateway" DEVE (OBBLIGATORIAMENTE) ESSERE IMPOSTATA SU SI e nel campo che ti apparirà dopo l'attivazione, va messo l'IP del tuo modem Alice.
Premetto che non ho capito quale di quei codici sopra elencati devo inserire e dove,
-se metto DHCP abilitato mi esce tt ok tranne Name Server (non so cosa mettere e come?);
-se metto DHCP disabilitato chiaramente mi escere errore alla chiamata DHCP e anche a Name server !
Con DHCP disabilitato,mettendo SI a gateway esce un indirizzo IP che credo è stato letto dal modem (quindi sarà corretto...spero) in automatico,poi sotto ci sono delle chiamate con scritto
0.0.0.0 e sono di:
-DNS primario
-DNS secondario
avevo provato a mettere a una(primario) 8.8.4.4 e (secondario) 8.8.8.8 NULLA !
Poi avevo invertito l'ordine mettendo 8.8.8.8 a primario e 8.8.4.4 a secondario e ancora nulla !
Grazie per avermi risposto e dedicato del tempo :)
0.0.0.0 e sono di:
-DNS primario
-DNS secondario
A questo punto posso supporre che la tua linea Alice abbia dei vincoli (anche se è una cosa inverosimile, ma tutto è possibile ...)
Come DNS primario metti l'IP del tuo router e vedi se le cose cambiano.
Quando si abilita il DHCP, è tutto configurato in automatico quindi non dovresti avere problemi: hai provato a scaricare qualche cosa dal server Addon della immagine quando hai DHCP abilitato?
Ho provato con DHCP abilitato,si con l'impostazione in cui devo mettere manualmente i DNS (a primario ho messo il mio IP) a secondario nulla.... che con l'impostazione che esclude la scelta manuale dei DNS !
In che senso la mia Alice ha dei vincoli? In passato ci ho connesso la PS3 sempre con il cavo ethernet !
PS: ancora non ho l'immagine BH su, ma quella con cui mi hanno consegnato il decoder.
Metti la BH e vedi se riesci a scaricare gli addon.
Per Addon intendi dire i plugin vero? perchè io prima ero andato nel menu e avevo cliccato plugin/download plugin...era uscito che ne trovava 0 !
Per mettere la BH sul solo SE, basta che metto la cartella estratta dal file zippato, quindi questa cartella (BlackHole-2.1.1-vusolose_usb) sulla penna formattata in Fat32, non è necessario che ci sia solo quella cartella vero?
Una volta tolta la spina al decoder,ci collego la penna e lo riavvio.
Non deve tenere premuto nessun bottone?
Ciao.
Ciao.
Unzippa l'immagine e otterrai una cartella chiamata "vuplus". E' questa che dovrai mettere su una pendrive.
Una volta inserita la pendrive nel box, accendilo e lui penserà a fare il resto.
Ciao,oggi ho fatto il flash... ma quando lampeggia perchè credo sia finita (quanto dura?) cosa devo fare? nella guida non c'era scritto nulla !
Buon divertimento :)
Purtroppo non riesco a far connettere il decoder a internet !
Con il PC ho cambiato in DNS con quelli di google...tutto ok , inizialmente con la configurazione guidata mi ha scritto che la connessione funzionava bene...poi però c'è stato un crash (schermata verde)... ho provato a scaricare qualche plugindella BH e mi diceva impossibile connettersi al server!
Sono andato nuovamente per fare la configurazione guidata,usciva tt ok.... solo che aprendo il broswer o un plugin della bh non avevo connessione con i server !
(inizialemente a Name server metteva l'indirizzo IP) ... poi ho provato a mettere a primario 8.8.8.8 e a secondario 8.8.4.4 ma nulla ! mi ci sto scervellando XD
Mi spieghi come è collegato il tuo box ad Internet? Ovvero ripartiamo da capo e vediamo di fare una cosa per volta.
Ci sarà qualche problema nei parametri di configurazione della rete.
Hai provato ad abilitare il DHCP?
Il mio decoder è connesso direttamente al modem con un cavo Ethernet, cosi come ci connettevo la PS3 !
Se vuoi chiedimi pure (ma dimmi dove trovarli XD) alcuni parametri della mia connessione a internet?
La cosa strana e che la prima volta che ho fatto il test guidato della connessione mi diceva ok,e ho disabilitato un paio di plugin che si sono realmente tolti dall'elenco di quelli utilizzabili !
Successivamente al crash,ho fatto di nuovo il test della connessione... ho provato a rimettere quei plugin ma anche se mettevo abilitato e salva non comparivano + :(
Prova a riportare i parametri della configurazione di rete:
Indirizzo IP
Netmask
Gateway
DNS
Indirizzo IP
Netmask
Gateway
DNS
Con cavo ethernet connesso, se vado a RETE/CONFIGURA INTERFACCIA escono i seguenti valori:
Indirizzo IP 192.168.1.9
Netmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.9
DNS 0.0.0.0 se a RETE/NAME SERVER c'è:
nameserver1 : 192.168.1.9 .......... se invece mettessi:
aggiungi :
nameserver1: 8.8.8.8
nameserver2: 8.8.4.4
alla chiamata DNS ci sarebbe DNS primario 8.8.8.8 e DNS secondario 8.8.4.4 .
Spero di averti fatto capire scrivendo così.
Ad ogni modo ho già provato queste impostazioni e anche se a RETE/CONFIGURAZIONE GUIDATA RETE esce scritto che la connessione è funzionante se vado su broswer e metto la home predefinita (un sito qualsiasi) o se provo a scaricare dei plugin mi esce impossibile contattare il server (o qualcosa di simile).
tra l'altro, anche se credo che non centri avevo provato a usare si i DSN di google che quelli standard sul PC quando facevo l'operazione.
Gateway 192.168.1.9
aggiungi :
Il parametro del gateway è errato.
Devi usare quello corrispondente all'indirizzo ip del router che dovrebbe essere 192.168.1.1
