Il mio primo Vu+ ( è il solo SE)
ok,ho provato con quella che si trova per prima nell'elenco e il risultato è stato che:
-la procedura di flash è partita e si e conclusa come da copione, solo che il decoder nn parte comunque.
Una procedura di flash l'avevo già fatta per passare alla BH: decoder off,metto la penna,avvio decoder e parte la procedura..poi il decoder inizia a lampeggiare e anche la spia rossa sulla penna si ferma di lampeggiare... allora chiudo il decoder da dietro e tolgo la penna ... mi pare OK.
Ciao :)
Identica procedura lo seguita anchio per aggiornare alla BH, Tranne che prima ho tolto la usb e poi ho spento il decoder col pulsante dietro.
Ciao, ieri mi è arrivato il decoder... nuovo :D
Tra le cose che magari hanno potuto disturbare il precedente non può essere il fatto che quando uso il telecomando della TV finisco per far lampeggiare un pò anche il pallino del decoder come se stessi comandando lui ?
saluti :)
Ciao :)
Sono ancora con il software originale vu+.
Oggi che spavento, ho acceso il decoder stamane alle 11 e ho visto un programma per 45 minuti... poi l'ho spento premendo il tasto del telecomando in alto a destra... alle 16 dopo un bel pò di ore volevo vedere un'altro programma, premo il tasto del telecomando ma non si accende subito (il pallino anteriore era diventato molto illuminato prima che premessi il tasto di accenzione) ma dopo qualche istante si avvia facendo il booting iniziale.
-mi chiedo se questa è una modalità standby, visto che sono rimasto molto sorpreso nel toccare il box e non sentirlo caldo a differenza di cosa accadeva in passato con il vecchio decoder che si è rotto ?
-non vorrei che con il precedente decoder, io ho disattivato qualche impostazione che impedisse di farlo andare in standby e quindi di farlo raffreddare nel momento in cui non lo usavo ?
(tutte le domande che mi vengono le faccio nella stessa discussione, o dovrei aprirne un'altra ?)
Saluti.
Se lo hai messo in deep standby quando riparte fa il boot.
Mi sono reso conto che ci va in automatico dopo 2h (l'altra volta quando misi la BH non ci andava + in automatico,ma immagino che anche su quell'immagine si possa mettere)... voi per farlo raffreddare prima consigliate di metterlo dopo quanti minuti?
A me capita che certe volte la tv non la guardo per un bel pò di tempo e altre volte no ... quindi non so se mettendo un deep standby posso fargli + bene che male?
Saluti :)
Io lo metto sempre in standby di notte (a meno che non ci siano registrazioni programmate).
Se va in deep standby non registra in automatico?
Se per farlo raffreddare prima metto il deep standby dopo 45 minuti dall'ultima volta che l'ho usato dici che finisco per abusarne troppo di questa funzione? altrimenti perchè stesso la fabbrica lo imposta dopo 2 h, forse perchè fare iil booting troppo spesso dal deep standby puo essere alla lunga dannoso?
Si' anche in deep standby le registrazioni partono (fa' da solo il boot), io lo lascio in standby solo per mia maggiore sicurezza che partano.
In standby il decoder e' come se fosse acceso, e' disabilitata solo l'uscita video, ed anche il consumo di corrente e' simile a quando e' acceso.
Fare il boot da una flash non credo crei problemi, ne crea forse di piu' lasciare il decoder in standby dove la flash puo' continuamente essere scritta/cancellata.
quindi mi conviene impostare che va sempre in deep standby? fino ad ora,il vecchio (il nuovo per ora lo sto usando poco causa impegni) che poi si è rotto lo tenevo sempre in standby....mi sono accorto della funzione deep standby l'altro giorno !
Dipende da quante ore lo lasci spento, io lo spengo per tutta la notte fino alla sera dopo, quindi sta 5-6 ore acceso e 19 spento, e di conseguenza lo accendo una volta sola al giorno: io in questo caso preferisco metterlo in deep standby.
ci sono periodi in cui lo uso spesso (sabato e domenica per lo sport) e altre volte in cui magari guardo una cosa la mattina alle 11, poi alle 2 e poi ancora alle 17 ! quindi come posso fare ?
Lascialo in standby se lo devi riaccendere spesso, in deep standby se lo lascerai spento per piu' di 12 ore.
Capito, tuttavia è difficile che sta spento per 12h quando attacco la spina ! Di solito, io la notte stacco la spina, togliere direttamente la spina non lo rompe vero?
Al massimo capita che non lo uso per 2-3 h, tuttavia è poco comodo cambiare sempre le impostazioni del timer... anche perchè il deep standby si può mettere solo dal menu ?
Ciao :)
Togliere la corrente (come spegnerlo brutalmente con l'interruttore posteriore) senza fare prima lo shutdown (deep standby) sarebbe da evitare il piu' possibile, anche se comunque e' molto improbabile che anche cosi' alla fine si danneggi il decoder.
Effettuare lo shutdown è sempre una pratica vivamente consigliata.
I vari box sono dei veri e propri PC in miniatura ... quindi trattarli bene può solo fargli che bene :)
Ok, ma come posso fare lo shutdown prima di toglierli la spina?
Io purtroppo provenivo da un Mvision HD 200 dove non essendo linux si poteva togliere la presa della corrente tranquillamente !
Ciao :)
