Il mio primo Vu+ ( è il solo SE)
RAFFREDDAMENTO TEMPERATURA SOLO SE:
Ciao,di solito la temperatura del decoder...come anche con il mio precedente mvision hd 200 è sempre un pò alta, anche quando sta spendo per un bel pò di tempo.
Mi chiedo come mai alcuni decoder,+ grandi del solo SE hanno un 'impianto di raffreddamento interno simile a quello dei PC con la ventola integrata mentre il solo SE non ha nulla???
Dato che anche per la PS3 dovrei comprare qualcosa di simile,mi chiedo se potrebbe essere utile anche per il decoder tenere la temperatura il + bassa possibile?
C'è un sensore,come nel vu+ UNO dove è possibile vedere la temperatura interna?
http://www.amazon.it/gp/search/ref=sr_st?__mk_it_IT=%C5M%C5Z%D5%D1&qid=1411929651&rh=n%3A425916031%2Cn%3A%21425917031%2Cn%3A460002031%2Cn%3A460059031%2Cn%3A460062031&sort=price-asc-rank
Qui su amazon trovo una vasta quantità di prodotti...chissà qual'è il migliore anche dal punto di vista della durata?
saluti :)
saluti :)
Visto che non ci sono state risposte,immagino che non serva nessuna ventola esterna per tenere fresco il decoder vu+ solo SE.
è possibile con il solo se zummare un punto sullo schermo? ad esempio i risultati di una partita di calcio o la classifica di una gara di F1 in modo da vedere meglio i numeretti piccoli?
Saluti :)
Ciao,scusate se scrivo un'altro messaggio ! Oggi mentre stavo guardando una trasmissione su kabel 1 de su astra il segnale è iniziato a calare e indicava CNR o qualcosa simile sulla barra delle info canale pari a 0 :( ho cambiato canale mettendo kabel 1 austria e svizzera ma non è cambiato nulla! il problema era relativo a tutto il satellite di astra, fuori è nuvoloso ma non cosi da far saltare il segnale del satellite Astra 19.2e !!!
Con il vecchio Mvision il segnale saltava da astra se pioveva veramente forte, su HB resisteva di +, da cosa può dipendere questo problema che ho riscontrato?
Strana come cosa .... non ho possibilità di fare prove dirette (sono fuori per lavoro).
Saluti :)
Nativamente non è possibile zoomare. Magari con un plugin extra, ma la mia è solo una supposizione.
Poi ho provato a invertire l'assegnazione dei satelliti da configurazione tuner alla PORTA A e B e ancora niente...spento il decoder per 10 minuti circa l'ho ripreso e ancora nulla, tornato sulla vecchia configurazione ossia sulla porta A HB e B Astra si è ritornato a vedere ;)
Cosa strana però, mi pare difficile credere in un calo di segnale di astra visto che il maltempo non c'era nella mia zona... SNR era sceso inizialmente a 37 e poi a 0!!!
Il mio vecchio Mvision hd200 che voi sapete, ha tuner + potenti del solo se? (non credo )
Sai se esiste qualcosa in merito?
Poi,non è possibile mettere solo in pausa l'immagine (perdendo cosa viene trasmesso) senza far partire il timeshift?
La messa in pausa di una trasmissione live è il timeshift e non vi sono alternative in merito.
si sul telecomando del mio vecchio mvision che anche del decoder terrestre se premo il bottone pausa l'immagine si ferma e poi ripremendolo riprende la trasmissione televisiva non da dove l'avevo lasciato.... quindi è solo un fermo immagine se si ha la necessità di segnarsi qualcosa o leggere qualcosa.
Oggi,alla stessa ora (verso le 12.30) mentre guardavo lo stesso canale (kabel 1) da circa 30 minuti il segnale è iniziato a diminuire (SNR=circa 37 e poi calava ancora)...poi ho cercato e messo kabel 1 Austria che per un paio di minuti riusciva a vedersi, poi anche li il segnale è calato!
Ho provato a mettere anche eurosport De e non si vedeva, quindi dopo ho messo Sport1 de che si vedeva... ho aspettato un paio di minuti su kabel 1 austria che il segnale tornasse, dopo un pò è tornato. Successivamente ho provato ha rimettere kabel1 (versione normale e non Austria) e il segnale non c'era...ho provato a tornare in dietro su Austria e il decoder si è bloccato (in alto a sinistra c'era un pallino che girava!)...non sbloccandosi l'ho spento con l'interruttore da dietro, al riavvio si vedevano perfettamente tutti i canali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Questa cosa mi è un pò strana,come se il decoder andasse in tilt mentre guardo kabel 1 ????
A voi è mai accaduta una cosa simile?
Non guardo spesso Astra ..... spe che provo.
è possibile ricevere anche media7 ? Se sì? Esiste una lista di chiavette dtt compatibili?
Grazie mille per le info,
ilm@tto.
Ok,non è strano che il segnale è più potente che di HB??? (non centra niente con il mio problema, semplice curiosità Xd )
Nel mio caso, probabilmente si sarà spostata in maniera impercettibile la parabola ..... al primo weekend di sole la taro nuovamente
Ciao,oggi ho avuto un problema con il decoder che credo grave !
Ho attaccato il decoder alla presa della corrente,di solito come ben sapete si avvia da solo ed esce la schermata booting e poi si avvia l'immagine del canale.
Questa volta però, ho fatto tutto come al solito ma dopo che la luce del decoder bianca lampeggiava non si vedeve proprio nessuna schermata !
Ho provato a controllare tutti i cavetti, ma nulla !
il decoder lo attacco alla tv con dei cavi che ora nn mi ricordo neanche come si chiamano (quelli bianchi,rossi e bianchi) e nn mi parevano rotti,sono nuovi... poi ho provato ad attacare la PS3 nella stessa modalità e andava bene (niente problema alla tv).
Ho notato, che se provavo a schiacciare il bottone standby sul telecomando, il decoder dava segno di ricevere l'imput (la luce bianca cambiava intensità) ma poi il pallino bianco nn si comportava come se il decoder fosse spento !
Cosa posso fare? aiutatemi per favore !!!!!
Grazie in anticipo a chiunque mi risponda, ciao :)
Vi prego, aiutatemi ... nn so cosa fare !
Ho provato anche a rimettere l'immagine BH come avevo letto a qualche parte.. ma proprio nulla, riavvio il decoder con la penna dentro ma nulla... lampeggia solo velocemente 3 volte e nulla + !
Come è preparata la pendrive? Hai collegato un hard disk o altri dispositivi di storage?
No solo penna, la prima volta l'avevo già usata per mettere l'immagine BH ! Se nn ricordo male, nn è necessario che sulla penna ci sia solo quella cartella?
Ecco il video, qui c'è il filmato dell'avvio con la penna inserita :
sarebbe = a quello dove la penna inserita nn c'è.
