Instalalzione DVB-T interno al Duo (Internal DVB-T on Duo)
mizzica pessottiii sei peggio di un siciliano, malfidente:):D
poi fare na prova non e che ci vuole chissà quale artemia, basta staccare lo spinotto e vedere se riconosce la penna usb almeno i led della penna usb si dovrebbero accendere no!
comunque meglio essere sempre sicuri quando si fanno ste robe.:cool:
mi sto organizzando;)
Ragazzi, sapete mica dove posso trovare un cavo usb female che a questo punto si attacca alla scheda al posto della usb frontale? Sarebbe la svolta!
Mi avete fatto venir voglia di smontare tutto!
Ho comprato questo sulla baia:
potresti dirmi (anche in pm) da chi l'hai comprato che non lo trovo?
Cerca sulla baia: StarTech 6 inch USB 2.0 Cable - USB A Female to USB Motherboard 4 Pin Header F/F
Arrivato ieri, testato e funzionante....sono commosso! Per ora metto la pennina usb, poi anche il dtt interno...appena scopro come forare la lamierina in modo pulito!
bigletterato fammi sapere se lo trovi.
Ciao
PS: per la cronaca, l'ho installato su VuSolo (il 3d parla di VuDuo)
Rispolvero questo post in quanto mi avete fatto venire voglia di trasformare il vu duo.
Ho installato un hub da 7 porte alimentato, l'ho collegato al posto all'usb interna e alimentato con i 5V dall'HDD, al quale volevo collegare:
Digital key
Una chiavetta da 4G
Un HDD sempre tramite USB.
Ora ho quasto problema: se collego solo la digital key all'hub funziona, se all'hub collego anche le memorie (una o piu) non mi vede la digital key.
ho provato a collegare l'hub a una porta sul retro ma non cambia nulla, funziona tutto solo se collego le memorie all'hub collegato tramite usb interna e la key sul retro.
A voi è mai capitato? può essere l'hub o semplicemente impostazione?
Digital key
Una chiavetta da 4G
7 porte in un hub USB vuol dire che una delle prime 4 viene usata internamente per alimentare le altre 3 .... quindi se il tuo hub non è di OTTIMA qualità, il problema è proprio in questo ultimo.
Io ho sempre usato hub USB da 4 porte, alimentati esternamente o meno, senza riscontrare particolari problemi.
In un hub alimentato ho una WinTV NovaT e 3 lettori PCSC
In un hub NON alimentato ho una Wifi 5Ghz e una pendrive da 1Gb.
Gli hub sono uguali ma il secondo prende l'alimentazione dal SoloSE a cui è collegato anche il primo hub, alimentato per i fatti suoi.
Grazie della risposta!! L'hub ce l'avevo già in casa!! Quindi ho provato con questo!! Appena riesco provo con uno da 4 alimentato!!
Io ho preso due Sitecom 4 porte alimentati .... non hanno mai perso un colpo :)
Chiaramente se intendi usarli non alimentati, non caricarli troppo di periferiche ciuccia-tensione .... :) alimentati invece non dovresti avere problemi di sorta.
Ho trovato un hub usb piu lettore di carte Nilox che può essere alimentato esternamente ma devo ancora sostituire il jack e allora ho provato senza alimentarlo.
Risultato è che non cambia nulla.
Per far funzionare tutto ho dovuto collegare le memorie all'hub da 7 porte alimentato (d link anche se un po vecchiotto) e collegare la digital key all'hub nilox, collegato a sua volta all'hub da 7 insieme alle memorie!! :eek:
Uh che giro del fumo!
Ok... l'importante è che funzioni :D
Comprato!! ora vediamo quando arriva!!
Per il momento però sono riuscito a farlo funzionare mettendo una card SD nel hub da 3 più lettore, una volta formattata e mappata ho riavviato inserendo la digital key!! ora funziona vediamo come si comporta!!
