iptv squadretta solo su BH
Fatti i test.
Andiamo con ordine:
- eventi live hanno il problema che segnali e 90/100 è dovuto alla fonte che è sovraccarica ma il "problema" dura si e no al massimo 2 secondi e comunque non è mai su tutta l'immagine ma su una sua piccola parte, denotando che è un "problema" dello stream in se stesso.
- eventi non live non sembrano avere problemi di sorta, probabilmente a causa di un bitrate più basso rispetto ad eventi live (che comunque non è che sia altissimo manco quello, non superando MAI i 2Mbit, quindi stream - passami il termine - proprio di merda come tutta la robaccia ITPV per cui tutti stanno facendo carte false)
Ambiente di test usato: Zero, BH 3.0.1E, connessione wifi + device DVB-T USB (per stressare il bus USB)
Connessione WAN: 20/1 (effettivi 17/1)
Esito: è un problema tuo.
Grazie mille per il tempo dedicatomi.
Permettimi pero di aavere ancora dei dubbi in merito.
1 - Come detto prima ho provato diverse fonti (parto di fonti non di fornitori che spacciano un servizio diverso ma sono reseller) ed il problema persiste.
2 - Il problema del carico c'è ma si manifesta in modo diverso ossia va l'immagine a scatti e non squadretta la porzione d'immagine.
3 - Ho avuto modo di provare la stessa stringa su una smart tv e d il problema non si è mai e dico mai manifestato.
4 - monto la openatv su vu zero ed il problema non si è mai e dico mai presentatoo.
5 - ho provato fonti full hd effettive con bitrate di tutto rispetto che si prendevano 8Mb/s di banda ed il problema si e manifestato anche in questo caso con BH
comunque grazie a tutti della disponibilità
se vi interessa questo è un breve video dove si nota il difetto al secondo 7 ed al 19
https://drive.google.com/file/d/0B3qDqHWgtLvSZlFBbk9ZOHlpa28/view?usp=sharing
2. e infatti è proprio quello a cui mi riferivo. Testato il flusso sia su 4K che Zero e solo nel primo caso ho avuto quelle "scie". Lo Zero non ha perso un colpo invece.
4/5. la butto lì, ma ho la sensazione che OpenATV usi una versione diversa di GStreamer che potrebbe influire sul comportamento dei flussi multimediali.
Effettivamente ho aperto questa discussione proprio per capire questo perché sono certo che tra le "classiche" openpli openatv" ecc ci sia una differenza a livello di codec o simili
Diciamo che anche tra Pli e ATV vi sono delle differenze abissali.
Pli sta facendo i test di migrazione a GStreamer 1.7.x in questo periodo mentre ATV, che io ricordi, è già alla versione 1.6.x ed essendo il framework GStreamer alla base di tutto ciò che è multimediale nei box E2, non è da escludere che le varie versioni in gioco possano fare la differenza.
Anch'io ho lo stesso problema di linix86 e credo che sia l'immagine a non andare bene. Per il momento non ho trovato nessuna soluzione oltre a quella di cambiare a openatv che però non mi piace.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Le OBH vanno perfette tutte per la IPTV, e tutte, non dovrebbe dare adito a interpretazioni.
Uguale quale vu+ .
OBH 0.6 Updated to Gstreamer 1.9.0 (GIT)
Fibra 100 mb. E provato almeno 10 fonti diverse. Tutte lo stesso problema. Bh e OBH squadrettano mentre le altre no. Tutto ok anche su PC e Android. Sono le immagini che non vanno.
NON diciamo cretinate per favore, passi la immagine ufficiale, ma le OBH vanno perfette, nonostante abbia una misera 16000.
Se ne sei convinto, cambia immagine, non vedo dove sta il problema.
ciao ragazzi,
vedo che il problema dello squadrettamento, o definiamola anche come immagine che si spezza sussiste ancora, sono mesi che uso vari flussi iptv e mai avuto di questi problemi, ne su su smartv (ssiptv) ne con vlc, ogni qualvolta riprovo sul decoder c'e' il fantomatico squadrettamento!!! Ma mi fa ancora più rabbia che siamo pochi "eletti" che lamentiamo un difetto cosi' evidente. Ad ogni modo installando il plugin del bitrate ho notato che effettivamente in flussi in cui il bitrate supera i 1000kbit/s difficilmente viene fuori, tendo a pensare che sia un problema di gstreamer, mi piacerebbe capire dove sta l'eseguibile e la versione in uso, magari si potrebbe provare a compilare una versione piu' aggiornata.
BitrateViewer, una volta installato per visuallizzare il bitrate premi il tasto blu fino a quando non esce il menu contestuale e vai a selezionare il plugin.
