iSetting E2 Ver. 3.1.1 (OE1.6/OE2.0)
è disponibile anche online la versione 3.3.1 di iSetting E2!
grazie @Diamondear
If you like this, please leave a thank you
nella nuova versione è stato per caso rimossa la notifica in basso a destra che invita ad andare sul sito ufficiale per scaricare la nuova versione?
Lo trovo un pò troppo "ingombrante" che appaia mentre stò guardando la tv.
No... non è stata rimossa tale notifica..
Beh è alert per invitarti a passare alla nuova release!
Il tutto per evitare che dal primo gennaio, apparissero thread contenenti questi tag:
"Come mai dice che è scaduto? Come mai non mi aggiona più...correggete..bug...fix.." ;)
Questa notifica non è stata rimossa affatto. Il banner ti appare perché hai una versione vecchia del plugin e ti ricorda di aggiornarlo. Dopo l'aggiornamento del plugin scompare.
PS. Ultimamente non seguo più i forum, per mancanza di tempo, se hai dei dubbi, scrivi anche via email del supporto ufficiale.
Buon Natale
Inviato con HTC ONE (M8) con Tapatalk Pro
ciao a tutti, quando gli faccio creare / aggiornare il data base del DDT alla fine mi restituisce un errore (lo leggo per un istante) credo pool error, Perchè?
Io ho un VU+ULTIMO e un VU+Uno e non riscontro problemi.
Sicuramente se usi un Duo2 o un Solo2 forse potresti avere questi problemi.
Il problema principale che il modulo è stato costruito sulle informazioni dei vecchi kernel e con l'avvento dei nuovi alcune variabili sono cambiate e quindi il modulo non riconosce più quei valori.
Mi ero promesso di farlo, ho iniziato più volte ma mai portato a termine per mancanza di tempo.
Buon Natale
Buon Natale
Aggiornato all'ultima versione, ogni 15 minuti appare il logo con scritto buon natale, buone feste, visita il sito ufficiale ecc ecc.. Disinstallato.
Lungi da me creare polemiche ma uno non può mentre guarda la tv vedere di continuo questa barra..
Sei libero di fare quello che vuoi, ma il logo di buone feste appaiono ogni 60 minuti e non ogni 15 minuti.
Se passi dallo standby ad acceso, appare dopo 5m e poi ogni 60.
Gli avvisi termineranno con il Buon Anno il 02/01/2015.
Buon Anno
Grazie a tutti...buone feste...in ritardo. Ho avuto grossi problemi con la rete...20 giorni di buio completo. Ma alla ripresa le cose non vanno molto bene con il mio
Vu+Duo. Non aggiorna niente...né setting né epg... e si blocca.
Buon Anno
ho letto su un tuo post che parlavi di una specie di guida sull'utilizzo di isetting , da vedere sul sito di riferimento , ma non trovo il forum del sito .
potresti aiutarmi ? grazie
qua
http://www.clouditaly.tk/settings-clouditaly/
trovi le indicazioni fornite ad esempio da [B]@CloudItaly[/B]
invece qua
http://www.isettinge2.com/
trovi il sito di riferimento del plugin curato da @Diamondear
Salve a tutti,
gradivo una info, utilizzo il plugin Isetting 3.3.1(molto comodo e valido) e puntualmente aggiorna i setting, ad un mio amico che ha come adsl Vodafone Station (quella scatoletta anche per il telefono fisso) e pur avendogli settato il plugin come il mio, non gli scarica gli aggiornamenti, secondo voi è colpa del gestore telefonico oppure c'è qualke altro problema, come decoder ha VU+ Ultimo e come immagine BH 2.1.1, grazie
Salve a tutti,
Ciao, premetto che il plugin deve funzionare su tutti i decoder enigma2 e nel caso specifico sui VU+ (i migliori in circolo) non ci sono problemi. Anche io ho alcuni VU+ e tra questi anche la vecchia bestia dell' ULTIMO.
L'unica cosa che mi viene in mente, potrebbe essere la linea ADSL, ma per avere conferme bisogna effettuare dei test approfonditi.
Veniamo al dunque:
1) Quando usi il tasto giallo dentro il plugin per effettuare l'aggiornamento cosa appare come messaggio?
2) Lo stesso messaggio appare selezionando anche un diverso SettingMan? Prova Manutek, Cyrus, Morpheus.
3) Se ancora stessi messaggi di errore, allora dovrai controllare i parametri della connessione di rete sul decoder.
Verificare IP, Mask, Gateway e soprattutto il DNS.
Inoltre entrando in telnet dal pc esegui i seguenti comandi:
ping www.google.it
verificando che viene risolto l'indirizzo IP e si abbia risposta di ritorno del pacchetto icmp echo.
trace www.google.it
e verifica se attraversa il gateway ed esce su internet.
... poi passiamo allo step 2.
scusa la mia ingoranza ma come si verifica IP, Mask, Gateway e DNS, entrando nel plugin sezione rete??
Scusa, forse l'ho dato per scontato. Non devi utilizzare il plugin, ma devi entrare nel menù del sistema e in questo caso nel menù della BH.
Diamondear with Asus Transformer TF701 and Tapatalk Pro
entra nel Menu principale + Configurazione + Sistema + Rete + Conf. interfaccia da dove potrai verificare oltre che variare quello che cerchi
(p.s. una domanda: cosa aspetti, come indicato qua, ad aggiornare al Firmware BlackHole 2.1.4?)
