iSetting E2 Ver. 3.1.1 (OE1.6/OE2.0)
entra nel Menu principale + Configurazione + Sistema + Rete + Conf. interfaccia da dove potrai verificare oltre che variare quello che cerchi
(p.s. una domanda: cosa aspetti, come indicato qua, ad aggiornare al Firmware BlackHole 2.1.4?)
scusa ma si puo' cambiare firmware direttamente dalla BH 2.1.1 alla 2.1.4, senza altri passaggi intermedi??
certo che puoi, devi flashare l'immagine che trovi all'interno di questo file...
presumo che non tu non possa effettuare un Ripristino delle impostazioni personali e quindi ti conviene annotare i plugin oltre che le impostazioni che hai al fine di ripristinare tutto ex novo
A voi funziona, a me non scarica praticamente nessuna lista , vhannibal col tasto o.k. dice nessuna lista o .....
Altri sono presenti ma non scaricano.
a me funziona...
installata l'ultima versione?
prova a postare il log e magari qualcuno (tra cui ad esempio @Diamondear) ti potrà aiutare
è disponibile con l'aggiornamento automatico la versione 3.3.2 di iSetting E2!
  • Corretto il problema della cancellazione dei Tag, nella funzione di filtraggio dei satelliti per gli impianti Toroidali.
  • Gestione delle liste IPTV/On-Demand durante gli aggiornamenti dei settings. Se i canali IPTV/On-Demain sono presenti, durante gli aggiornamenti verranno
    mantenuti a seconda della scelta opzionata.
  • Eliminato il controllo del Tuner DVB-T/T2 in fase di selezione dei tipi di Settings da installare. (Solo SAT o SAT+DTT)
  • Altre piccole migliorie.
grazie @Diamondear
If you like this, please leave a thank you
@Diamondear
isetting 3.3.2 black hole 2.1.5, Vu+ SoloSe dopo aver installato i setting, la scansione dtt+bouquet riporta il seguente errore "NESSUNA VOCE PRESENTE NEL DB LCN SI PREGA DI EFFETTUARE UNA SCANSIONE DI SERVIZIO"
Se faccio una scansione LCD l'errore è sempre il solito "errore in fase di creazione Database LCN"
@Diamondear
Appena riesco installo la nuova BH e vedo qual'è il problema.
Ciao
Inviato con HTC ONE (M8) con Tapatalk Pro
@Diamondear
... si, stavo giusto scrivendo la stessa cosa. Capita anche a me, reinstallandolo da zero ovviamente sulla nuova 2.1.5. Aggiungo che i permessi a IsettingE2 sembrerebbero a posto. (sulla 2.1.4 nessun problema.)
Ho appena fatto la prova sulla nuova BH.
Con il VU+ UNO, non ho riscontrato nessuna anomalia di LCN.
L'unica anomalia che ho visto, è che adesso con la nuova skin 1920x1080 il plugin si vede in piccolo nell'angolo a sinistra.
Sarà mio onere a gestire le due opzioni: SD e HD.
Ciao Diamondear, evidentemente tra il VU+ UNO e il VU+ SOLO2 DUO c'e' qualche differenza... nell'immagine BH 2.1.5 intendo.
Ho reinstallato di nuovo da zero, e ti posso riconfermare che iSetting E2 purtroppo mi da sempre l'errore "errore in fase di creazione Database LCN". Se puo' servire, LCN DATA rimane al 01 Gen 1970 01:01.
La versione e' base 3.3.1 aggiornata alla 3.3.2 . Ho visto che hai reso disponibile oggi il file della 3.3.2, ora disinstallo, e riprovo con la 3.2.2 direttamente.
grazie @Diamondear
no, purtroppo nulla da fare. Stesso errore anche se la data del database LCN ora va a Lun 02 Mar 2015
Prova ad effettuare una scansione del DTT dal menu di sistema e non dal plug-in. Al termine sintonizzati su un canale del DTT e poi apri il plug-in nella sezione Scansione uLCN lanciando l'opzione scansione LCN + Bouquet. Vedi se i transponder vengono scansionati.
Al termine dovrà creare il database.
Notte
Diamondear with Asus Transformer TF701 and Tapatalk Pro
... fatto, ma nessun risultato utile. Sempre lo stesso errore finale: spiacente, ecc ecc.
Visualizza anche una bella pagina di errori uguali, (credo siano i 29 trasponder), prima della fine: errno=2 **ERROR**,open_fe,Unable to openfrontend /dev/dvb/adapter1/frontend2,errno=2
La penna e' una NOVA-T Stick , e funziona perfettamente. Ricordo ancora che iSetting E2 v. 3.3.2 sulla BH 2.1.4 NON soffre di alcun problema.(peraltro neppure su quelle prrcedenti)
Comunque non voglio monopolizzare o dar fastidio con questa cosa, ma se comunque c'e' bisogno di log o altro, son qui. :)
è disponibile con l'aggiornamento automatico la versione 3.3.3 di iSetting E2!
  • Corretta la visualizzazione della skin per le risoluzioni 1920x1080. La skin è stata solamente centrata.
  • Corretto il blocco del tasto giallo, che impediva la chiamata alla funzione di scansione del SAT, dal Plugin.
grazie @Diamondear
Io ho un VU+ULTIMO e un VU+Uno e non riscontro problemi.
Sicuramente se usi un Duo2 o un Solo2 forse potresti avere questi problemi.
Il problema principale che il modulo è stato costruito sulle informazioni dei vecchi kernel e con l'avvento dei nuovi alcune variabili sono cambiate e quindi il modulo non riconosce più quei valori.
Mi ero promesso di farlo, ho iniziato più volte ma mai portato a termine per mancanza di tempo.
Buon Natale
Ciao, continuo ad avere lo stesso probblema anche con le ultime realise, ho provato sintonizzanda dal menu e poi fare lcn da plugin, le ho provate un po tutte ma niente, credi che dipenda sempre dai nuovi kernel?
Ma che cosa centra il kernel con un plugin scusa?
Ho installato ieri il plugin (e corrispondente aggiornamento) e ho intravisto gli errori, se ci fosse il modo di loggarli da qualche parte arebbe un grande passo avanti.
