Mediaportal-Plugin
Es kommt zu Problemen beim Update von 6.9.0 auf 6.9.1. Diese Abhängigkeiten installieren und danach klappt das Update
Mediaportal 7.0.0
Update 10.05.2015
- Fix AmazonPrime (http Streams werden nun abgespielt)
- Fix Movie4k (alle Kategorien wieder vorhanden)
- Fix RTL NOW Mediatheken (RTL, RTL2, RTLNITRO, SUPERRTL & VOX - auch DRM-geschützte Videos lassen sich nun abspielen)
- Fix WWE Network - AES Decrypt-Funktion für HLS-Player
thx @ all devs
Morgen hab ein kleines Problem mit mediaportal jetzt
Habe das neue Image instalieren 2.1.6 installiert soweit gibt es keine Probleme nur eben jetzt mit mediaportal 7.0 soweit wird alles installiert kann alles aufrufen nur den pornografische Bereich nicht wird einfach nicht angezeigt ist auch nicht im Menü zu finden habe die Version auch manuell auf gespielt von der solo2 dort ist vorhanden
Kann mir jemand ein Tipp geben an was es liegen könnte
Habe auch eine ältere Version versucht das gleiche
Danke
Danke
Install 7.o
Start plugin.
Press EPG button >> code 0000
Press Menu >> yes on used sites
Starten Plugin.
Drücken Sie EPG-Taste >> 0000
Drücken Sie Menü >> ja ,Websites verwendet,
mhmm hab auch ein proplem
allso box ist ne vu doue2 mediaportal ist 7.0.0 image aktuelles vti
allso mein proplem bei chatubate begient der stream aber bricht nach ca 10 sekunden up
was kann ich da machen thx in voraus
HLS Player verwenden auf " JA" dann mal probieren.
Falls meine Vermutung richtig ist. Da gab es das Problem schon mal. Liegt nicht am Image sondern im Mediaportal wurde etwas geändert.
Wenn nicht sogar den m3u8 Player auf Nein stellen in dem Fall.
