Mediastream.
birubiru
Per coloro che hanno installato questo plug volevo chiedere se l'immagine è fluida oppura dopo poco tempo inizia a bloccarsi con "balbettamenti" e scatti. Inoltre chiedevo di provarlo fino in fondo in quanto a me (ora sto cercando dove lo ha fatto in quanto non me lo ricorso) ha dato un crash durante la scelta di un link italiano. Grazie
birubiru
Qualcuno che ha questo plug può confermare che le riproduzioni su Terra italiana non partono sui link che finiscono con 1 mentre quelli che finiscono con 0 dopo molti minuti di attesa manda in bloco il box? Spero che qualcuno risponda. Grazie
cicciripillo
ciao a tutti, volevo dire che questo plugin funziona, l'unico problema che durante la riproduzione il film va a scatti... riscontrate anche voi questo problema?? sapete come risolverlo??
rui
Ciao! È uscita la versione 2.0 che ho installato ieri sul mio Vu+ Duo2 e mi pare che funzioni bene. L'autore del plugin ha consigliato di usare i DNS di Google e, se ci sono dei problemi di fluidità, di mettere in pausa il film e aspettare 5 minuti e quindi lasciare andare.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
underscore
Questo è il plugin corretto per i decoder Vu+ che elimina la schermata verde.
Da copiare manualmente in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Mediastream e attribbuti 755.
http://www.filedropper.com/mediastream_1
Moderator Edit: No live links, please!
pericle
Che differenza c'e' tra questa e quella scaricata dal sito?
Questa mi funziona su vu+ uno e quella scaricata dal sito originale no
rui
Non ho scaricato questa versione ma suppongo che siano state convertite le icone. Per far funzionare questo plugin sul vu+ ho sempre dovuto convertire le icone a 8 bit altrimenti crashava. Invece sul mio dm800 non ho dovuto fare nulla.
Lazarus Long
Scusate, non ho capito nulla. La 3.0 funziona oppure no?
Basta installarla e modificare i permessi o bisogna portare le immagini a 8 bit?
Ho scritto direttamente sulla pagina del plugin e mmark, uno degli autori, mi ha risposto "Si La versione 3.0 e compatibile 8 bit".
Potendola provare solo stasera tardi mi piacerebbe sapere se funziona senza problemi o bisogna smanettarci.
(E mi ripeto: per black hole versione per E2 2.0 oppure E2 1.6?)
mrsisu
Io ho assegnato i permessi e funziona tutto. Ho solo un fastidioso problema a livello grafico. Lo sfondo blu appare solo a centro schermo lasciando la pagina dei plugin ai lati. Ho quindi i testi sovrapposti e si capisce con difficoltà. Qualcun altro ha lo stesso problema? Avete trovato il modo di risolvere? Grazie infinite! :)
Lazarus Long
Stesso identico problema e nessuna soluzione
Inviato dal mio G3S utilizzando Tapatalk
Ho aggiornato dalla V.1 alla V3 il mio VU+ solo2 con BH 2.0.9 che funzionava correttamente, ma pur con tutti i tentavi non sono riuscito ad aggiornarlo, è sparito dagli addon.
Qual'è la procedura completa.
