Mediastream.
Ciao a tutti, ho installato il plug in in questione nel mio VuSolo2, ma quando lo avvio vedo i menu del plug in sovrapposti.
come posso risolvere?
Ho installato questo plugin sia sul Duo che sull'Uno con immagine BH 2.1.3 ........ dopo la modifica dei pannelli che ho eseguito seguendo le istruzioni di questo topic tutto sembra andare bene.
Ma non tutto quello che c'è nel plugin va ......... diversi portali dello streaming film vanno si e no.
Quando si usa IPTV ...... cioè vado a vedermi magari un canale regionale in streaming , una volta messo a tutto schermo rimane una cornice attorno in grigio scuro con in alto il nome del canale e in bassoil tasto rosso per uscire ecc ......... non si può togliere questa cornice?
Segnalo una cosa strana ........... se installo il plugin Casacinema lo vedo funzionare bene ........ se uso la sezione Casacinema all'interno di questo mediastream mi dice che i fil sono stati cancellati ...........
A voi funziona tutto il plugin o solo in parte????? M7 e La7 on demand vi vanno??? A me no.
Scusa, con quale decoder ti funziona casacinema? Hai dovuto installare qualche dipendenza? A me su VU+ Solo2 rimane bloccato dopo aver dato OK su un film...
Ho messo casacinema sia sul VU+Duo che sul VU+Uno .......... ho solo settatto il buffer di lettura su HDD a 5 mb e basta!!! In emtrambe va da dio.........
Qualcuno ha un link funzionante da dove scaricare questo plugin?
Oppure potreste gentilmente inserire direttamente da qui il file da scaricare?
Io ho VU+SOLO2 con ultima BH
Grazie in anticipo
Grazie 1000.
Ho installato con successo il plugin.
Esiste per caso un selezione di siti da cui è possibile visualizzare in buona qualità i programmi?
Inoltre per il settaggio del DNS1 e DNS2 ho dovuto farlo dal panello rete del decoder, altrimenti non se lo prendeva dal mediastream....ma mi chiedevo è meglio avere settati questi DNS1 e DNS2 (8.8.8.8 8.8.4.4) sempre? Rendono più veloce o rallentano internet?
Grazie 1000,
Grazie 1000.
Grazie 1000,
I DNS non rallentano la navigazione Internet ... è sempre buona norma usare quelli più vicini al tuo impianto (di solito infatti è il proprio router) ma usare quelli di Google (che hai citato te) non creano problemi di alcun tipo.
Su un altro forum è stata rilasciata una versione più recente. Si tratta dello stesso addon?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Salve ragazzi , si puo' scaricare dal Pannello anche per il Vu Uno ? c'è qualcosa da modificare ? GRAZIE A TUTTI
L'ho scaricato come va configurato è meglio mettere come supporto Il Pennino USB ( ho gia' Picon e EPG ) e gli altri dati Buffering etc . . . ???
Io dopo svariati tentativi non sono riuscito a far funzionare nessuno degli ipk fino a quì postati , anzi ho avuto parecchi crash, nonostante abbia impostato tutti i permessi , sostituito i panel_png e panel2_png e questi mi hanno risolto il problema della sovrapposizione del plugin , ho inserito come mount l'hard disk interno e messo tutte le impostazioni fino a quì suggerite per buffer e quant'altro.
Non trovando alcuna soluzione ho cercato con google una versione più recente di mediastream , ed ho trovato questa : enigma2-plugin-extensions-mediastream-5.0_OE2.0_mips32el.ipk
p.s. ho comunque sempre dato tutti i permessi come già detto e funziona tutto alla grandissima.
Non posto alcun link dato che è semplicissimo da trovare e ringrazio @Manutek , chi vuol capire capisca.
A me parte ma io non trovo nessun film o altro.
Lo scaricato dagli addons sul menu del decoder.
Devo fare altro? Oltre a mettere i dns di google?
stessa cosa a me , credo che sia saltato il supporto a questo plugin.....forse una contromisura dei siti di streaming ......saluti
