Menu OSD non visibile sulla Tv
Giade2000
Ciao Ragazzi,
ho cambiato il decoder con nuovo Vu+ DUO 4k SE edition Bt, ho installato Black Hole , ma non riesco a visualizzare il menù sul schermo tv ma appare sul pannello LCD....
Come posso cambiarlo o invertirlo? o meglio sistemare il menù sul schermo principale?
aiutoooo che guaio ho combinato!!!
Non trovo una soluzione!!!!
non riesco a disattivare il mini tv e mettere il menu sul schermo principale....
Giade2000
C'è un modo di pulire i setting e le configurazioni vecchi cosi rifaccio a installare nuovo immagine per evitare lo stesso problema del mancato visualizzazione del menu sul schermo principale e non su minitv.??
Giade2000
Tasto blu lungo
Disabilita mini TV
Inviato dal mio SM-A805F utilizzando Tapatalk
Ho fatto ma rimane sempre il menu osd sul minitv... cioè il menu osd rimane invisibile sul schermo principale...
Ci deve essere un errore di configurazione o plugin ???
blu8
Visto che non hai ancora il box configurato, ti conviene riportarlo a configurazioni di fabbrica.
Menu
Impostazioni
Ripristino di fabbrica.
blu8
Oppure, tasto blu lungo, disattiva HDMI IN
Se non fosse il tuo caso, vale il post sopra .
blu8
Dimmi una cosa, ma quella cosa che hai installato è un backup?
E se di backup si trattasse, non di certo è una blackhole.
Prendi una immagine per il tuo box qui nel forum e fatti una installazione pulita.
Nei backup si trova di tutto, anche cose non legali
Giade2000
Forse si tratta un backup...
ho ripristinato su fabbrica ma il problema rimane...
Sistema OE-Alliance 5.0
Firmware: openbh 5.0.006 (2021-12-23)
kernel: 4.1.45 / 20210527
Sul schermo Tv non vedo nulla nemmeno il menù che appare solo su minitv....
Che guaio!
come devo fare?
Magari qualcuno può procurarmi un backup corretto...?
per riavviare e ripristinare ho dovuto usare openvebif, che sul screenshot si vede OSD e non su Video...
HELP MEEE
Giade2000
Ho installato una immagine scaricata da questo forum la BlackHole 3.1.0 (2020-10-05-master) ma il problema persiste....
E ho installato nuovamente con open ATV ... problema persiste....
Che guaio!!! non vedo il menù osd sul tv... rimane ancora su minitv...
che faccio? porto all'assistenza?
AlexWilMac
Moderator
Ma non vedi mai apparire nulla sulLA TV? Neppure all'avvio? Neppure un logo qualsiasi? Perché, se così, o è il cavo HDMI fallato (probabile) oppure sbagli selezione dell'ingresso HDMI.
Non voglio pensare che sia difettosa l'uscita HDMI del VU*...
Quel che puoi provare, al momento, è solo cambiare cavo HDMI o stare attento all'ingresso HDMI (suppongo siano più d'uno. Puoi sia cambiare ingresso, sia accertarti di aver selezionato quello giusto con il telecomando della TV.
Giade2000
Sulla TV vedo canali, ma il menu OSD no.... (che è stato spostato nel minitv !!!).
come è possibile??? ho combinato qualche guaio!!!!
non c'è un modo di fare una installazione con una pulizia sull'hard disk del Vu con FTP ?
Matrix10
Find the correct settings in Aspect ratio settings
maybe Viewe Screan with Just Scan >>> AUTO or ON
I don't have that TV but you can certainly find the appropriate settings
Trova le impostazioni corrette in questo menu
forse basta scansionare
Non ho quella TV ma puoi sicuramente trovare le impostazioni appropriate
Check the HDMI settings here as well
AlexWilMac
Moderator
Che significa vedi i canali? Cioè ti funziona proprio la visione da VU+ dei canali?!? Sii preciso, se no possiamo pensare che vedi i canali TV dalla TV in sé.
