Mi si è bloccato il Duo...
grazie ugnomo mi consola sapere che qualcun'altro ha avuto problemi simili e li ha risolti
magari prima di spendere 50/60 euro per un UPS proverò a montare una di quelle ciabatte stabilizzate, dovrei averne una in casa della belkin.
non sarà uguale a un UPS ma comunque dovrebbe servire come riparo da eventuali sbalzi/picchi di tensione
PS: ho notato stamattina che c'era l'hard disk che continuava a girare nonostante il duo fosse in blocco...potrebbe centrare qualcosa anche lui o magari quella era solo una conseguenza del blocco? ho montato un hard disk da 500 giga della samsung
Hai una penna collegata?
Se c'è prova a toglierla per un po', oppure ad usarne un'altra se ce l'hai.
@aux:
quando ti si blocca proverei a dare un ps ,un top e un dmesg da terminale
e se lo fa spesso penso sia molto utile provare ad avviare enigma2 da termnale e lasciare il pc acceso fino a quando rifa' lo scherzo: magari qualcosa compare
io escluderei sbalzi di tensione...
per me si incricca qualcosa a livello soft (oppure e' il caldo)
  • Like
Reactions: aux
con la penna usb non partizionata correttamente che mandava ogni tanto in blocco il vu in avvio effettivamente anche a me l'hd andava a manetta..
quindi e' una conseguenza del blocco
l'unica penna collegata è quella usb wifi, proverò a toglierla per vedere se mi fa scherzi...
tobler proverò sicuramente a dare quei comandi se mi ricapita!
Comunque credo che abbia ragione ugnomo sugli sbalzi di corrente perchè stasera ho avuto un indizio in più, ho acceso la wii e mi è comparsa la scritta sulla TV che diceva: File System danneggiato
non è un problema perchè la wii la sistemo a occhi chiusi, però non era mai successo in 2 anni!
e la soluzione per quell'errore consiste proprio nello staccare e riattaccare dopo 15 minuti la spina dell'alimentatore...
Purtroppo sono tutte supposizioni, devo andare per gradi per capire dove sta il problema!intanto nel week end penso che mi farò un giretto per cercare un gruppo di continuità ;)
e se nel frattempo rivà in blocco darò da terminale i comandi che mi hai suggerito
Torno a farmi vivo per dirvi che non ho ancora comprato un UPS e nel frattempo ho avuto un altro blocco
esiste una funzione di log dei crah per cercare di capirne qualcosa di più???
Il duo è in garanzia fino a febbraio 2012, anche se la cosa mi scoccia parecchio se non riesco a risolverla vedrò di mandarlo in assistenza...finchè c'è la garanzia usiamola!
PS: da ieri, giorno dell'ultimo blocco, lo sto usando senza coperchio...
non sò se può essere un dettaglio utile, la scheda madre recita come REV 1.2 del 2009, sò che ora montano le REV 2.3... sarei curioso di conoscere le differenze tra le varie revisioni
Il crashlog viene creato, se abilitato, di solito su hdd, ma nel tuo caso non credo che si tratti di crash dato che ti si blocca il dec.
Un crash si ha quando hai schermo verde.
aux se ti si blocca abbastanza spesso, io proverei a lasciare acceso il pc e ad avviare enigma da terminale sperando che scriva qualcosa quando si incricca (dai un comando
init 2
poi un comando
enigma2)
oppure puoi farlo collegando la seriale tra vu e pc
Uao!
Non sapevo della esistenza della rev. 1.2. Ero rimasto alle 1.3 e 2.3.
La modifica introdotta tra la 1.3 e la 2.3 riguardava il problema di una certa partita di Duo che, in deep-standby, avevano problemi ad avviare una registrazione temporizzata.
Uao!
Questa "certa partita" era la rev 1.2 ;)
quindi a prescindere dal difetto il mio vu+ monta già di suo una scheda difettosa?!?
molto bene...la notizia non mi rende felice!
dite che sia il caso di mandarlo in assistenza?magari dichiarando proprio quel difetto oltre al mio reale problema.
so che non è corretto ma tant'è che comunque la mia scheda è difettosa :)
boh non so l'entita' del difetto ma se stai li a guardare le rev hw non ti salvi piu' :)
prova semplicemente a lanciare enigma dal pc, lascia il pc acceso e spera che compaia qualcosa
poi con il box bloccato puoi provare a dare qualche comando..
  • Like
Reactions: aux
comunque per ora è senza coperchio e scalda parecchio meno in quanto il calore si disperde,vediamo se così mi si impalla comunque!
la zona dove il coperchio si scaldava maggiormente era la zona sopra all'alimentatore (ovviamente)
l'idea di lasciare il PC acceso magari per 24 ore di fila non mi piace molto...il pc di notte lo spengo sempre...
comunque spesso si blocca nel cambio di uscita sul TV, come ho detto già prima nel passaggio da HDMI a componet ad esempio, è un caso perchè a volte mi si è bloccato di notte quando nessuno toccava il tv...
proverò a lanciare enigma da terminale al mattino prima di uscire di casa per qualche giorno e vedere se dalle 8 di mattina alle 22/23 di sera mi fa il difetto! :)
speriamo bene...perchè attualmente sono un pò deluso dal Duo, il vecchio dm500 era una ciofeca ma almeno non mi aveva mai lasciato a piedi in 4 anni
poi quando e' bloccato, prova a chiedere prima di riavviarlo...
magari salta fuori che e'
magari puoi girare l'out di enigma su un file e non i servirebbe il pc
in tal caso lascio la parola ai piu' esperti
Questa soluzione sarebbe l'ideale!
PS: a vi avviso che nel frattempo ho provato anche a cambiare immagine, ora monto la sifteam gecko, era solo un tentativo in più, per vedere se mi si blocca pure con quella, io credo di si...staremo a vedere :D
boh pare andare..
entra nel box
quindi dai
init 2
enigma2 2&> /hdd/enigma2.txt &
(se hai l'hd)
dovrebbe registrati il log di enigma anche se spegni il pc..
non che conterra' qualcosa ma una prov falla
  • Like
Reactions: aux
ottengo questo messaggio:
view-pic-img.html
e mi si sta creando il file enigma2.txt nell'hard disk!
sei un genio :D
Allora, stamattina mi sveglio e il duo era in blocco, il display indicava le 23.46 di ieri sera
come sempre non si accende e non accetta comandi dal telecomando
Qui c'è il file .txt, io non ci vedo anomalie, per quel che ci posso capire io, tant'è che il log nel file continua liscio fino alle 7 di stamattina, come se niente fosse successo
Dateci un occhio per favore, grazie
Non è che di notte hai impostato qualche attività con cron o il download della epg?
Magari è qualche attività che ti parte che te lo fa bloccare.
Inoltre nel riflashare sei partito da zero o hai fatto un restore dei settings?
