no audio in alcuni canali iptv
Grazie 1000 ma questo significa che nella img originale c'e' un bug su quella codifica? Perche' mi dicevi che tu non lo riscontri? Hai provato a riprodurlo?
My italiano is no good so take it in English
I download and tested your .ts file and it runs 100% ok on my V+Uno4Kse
BH 3.0.8 C
see screenshot
Ok, graditi test su decoder HD ma con BH.. onde evitare che siamo ubriachi noi.
Yes with OBH works fine , i tested with OBH and is ok, the problem is only with HD receveir and BH..
The questions is , why only in BH not work?
I think is because bh have hardware decoding enabled in drivers but it is enabled only in 4k serie
OBH and all OE-A images use software decoding so it is working
Ok!
Any solution for use software decoder in BH?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ok!
Bh is based on Vu+ git and we will not change code for compatibility reasons.
If you want OE-A based image you have to use OBH
For this reason we have made OBH
Allora, mi sono procurato per test la materia prima.
Nessun problema con l'ultimo 4kappa sui canali incriminati.
Sui 4k è stato appurato che non esiste il problema.
Graditi test sui decoder HD e serviceapp perché a quanto pare io sbaglio qualcosa con serviceapp ?
Se vai sulla presentazione della blackhole con serviceapp viene ampiamente spiegato il procedere.
Da quanto ricordo, vanno editati i reference, si può fare con notepaad++ in un colpo solo.
Cerca, sostituisci tutti con...
Ho scaricato il .ts e ho il Solo2 in cucina sul banco da lavoro....
Tempo che rientro a casa e faccio il check e vediamo, anzi sentiamo....
  • Like
Reactions: zio
