no audio in alcuni canali iptv
Grazie Angelo, al limite se hai service app puoi vedere tu quel fatto del reference se funziona con service app?
Fammi sapere e ancora grazie !
Ciao Angelo, hai notizie? Io ho riprovato con serviceapp ma nulla!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Just a stupid ide but sometimes its possible to forget the smallest things ;) Since audio is DD (Dolby Digital) and DD is compressed
I could replicate your problem on my Vu+Uno4Kse when turning DolbyDigitale/DTS to "off"
When i set downmix to off i lose the audio but when set back to "on" audio is comming back.
I dont now how your audio settings are but check this setting :)
Un saluto , dopo un paio di settimane voglio ritornare su questo argomento perchè adesso molti canali non hanno audio cosi' per prova ho provato a cambiare immagine mettendo la
OpenBH 4.1 Vu+ Solo2
e magicamente tutti i canali Audio ok
nelle impostazioni audio della openBH abbiamo AC3 miscelato ed AAc miscelato tutti e 2 attivati e tutto funziona a dovere
Sulla nostra blackhole abbiamo:
Dolby Digital predefinito
Dolby digital - DTS downmix
AAC downmix
Ma in queste 3 opzioni mettendo si/no l'audio non va lo stesso.
Si puo' sostituire qualche file nella radice della cartella della black hole per ovviare a questo problema ?
Ho notato anche per il vu+solo2 non è piu' possibile aggiornare l'immagine a quella nuova 3.06.
@Thomas67
Not change in hd receiver..
Forgot to add in my earlier post i need to change channel and then back for audio to start working
but i assume you allredy did that?
yes! But not work! The change on/off not have effects in hd vu+ !
in any case in the window that appears by pressing the audio button.... no trace exists
Ma avete tutti solo 4k vedo? :(
Okey i installed latest BH 3.0.8 image on my Solo2 since nobody seems to be able and test this ;)
My solo2 runs OBH image as default but this i just hade to see what was going on.
So i open the attached movie you uploaded and everytime i start the movie clip i get 2 seconds of sound and then all is dead mute.
So my next step was to mark the movie clip and press menu button and choose extplayer to play the movie.
And viola there was the audio so that gives an hint to where the audio problem is.
So simple sulition is to setup your IPTV boquet to use 5002 (ExtPlayer) instead of DVB-1 (Gstreamer)
Then you should have audion on your IPTV Channels with this audio settings
Sorry but I didn't understand correctly. You had the obh and you put the. bh 3.0.8 to try? Did you solve with serviceapp?
Yes sorry i know this is Italian section but i cant write in Italiano.
But Yes I have a Vu+ Solo2 with OBH image but to test what you describe i installed BH 3.0.8 and in BH Speedup
i activated serviceApp, Whent to serviceApp menu and activated ExtPlayer.
Then i open your file that was attached earlier in this thread and as you report no audio.
So i marked the video clip in Movie Selection and pressed menu button. Now i choose play with extplayer
and it worked just fine. Got audio on the video clip :)
Since this works with the video clip and audio is working, if you use extplayer for IPTV Channel you record the clip you
will get audio on the channel also.
I dont now how you setup your IPTV? what plugin do you use to create boquets and iptv channels?
I strongly recommend JediMakerXtream with that plugin you can choose what player to use when creating your boquets and channels.
So for this provider i would choose ExtPlayer (5002) to get audio working.
I have attached your video clip so you can see i have use the one you uploaded :)
hello, thanks for your tests. The problem as you say is to make iptv work. I have the list in my favorite bouquets and I don't use any plugins. I have a command from who passes it to me .. wget .. to send in telnet and create the bouqut with all the channels inside !! How can we do ?
Devi editare i link dei canali zio e cambiare la porta in 5002 per usare serviceapp e extplayer non basta solo che lo selezioni nelle opzioni.
Ma non posso farlo, sono tantissimi e al riavvio tornerebbe tutto cone prima!
Nelle istruzioni leggo:
Changing the setting in the ServiceApp menu, means that the image will no longer use the built in Mediaplayer (linked to Gstreamer) and will use ExtePlayer3 for all media playback for IPTV and streaming aswell as any movies / recordings on your hdd, doing this you won't need to convert your IPTV lists to #SERVICE 5002:0:1:
Se non ho capito male dice che basta cambiare e non c'e' bisogno di editare ??
Cambiando le impostazioni nel menu ServiceApp, significa che l'immagine non utilizzerà più il built-in Mediaplayer (collegato a Gstreamer) e userà ExtePlayer3 per tutta la riproduzione multimediale per IPTV e lo streaming e qualsiasi film / registrazione sul tuo hdd, facendo questo tu non avrà bisogno di convertire i tuoi elenchi IPTV in #SERVICE 5002: 0: 1:
Il riavvio non c'entra non cambia mica i link. Si edita lo facciamo tutti basta un editor di testo e un sostituisci tutto. Ci vuole un minuto. Molti server hanno infatti l'opzione per la porta in modo che scaricano i bouquet gia' settati a seconda di quale player si voglia usare.
If you use editor
you can replace in your IPTV bouquets list all at once
example:
#SERVICE 1:
with
#SERVICE 5002:
https://www.editpadlite.com/
IN editpadlite use search>>Show search panel
In search >> replace all
#SERVICE 1:
with
#SERVICE 5002:
save and replace your IPTV bouquet
restart enigma2/box
one minute of work to edit iptv list
I created a new thread where i explain the use of plugin for the same purpouse as described by the Oldschool guys ;)
Its probably faster to follow the instructions from Matrix and Shiro and they work 100% but whith the plugin
you can do so much more look in to this thread
https://www.vuplus-community.net/board/threads/jedimakerxtream-iptv-bouquet-plugin.38939/
  • Like
Reactions: zio
Ciao ragazzi, ho ottime notizie.
Ho aggiornato la 3.0.8 ed e' andata alla 3.8.8 D.
Senza fare nulla il problema sembra proorio risolto!!
Il video si sente bene e anche iptv si sente con quella codifica.
Adesso prende la traccia nella finestra audio e se spegni o accendo dolby col tasto rosso funziona tutto!
Che abbiano risolto loro a seguito segnalazione o voi ?
Qualcuno ne sa' qualcosa?
Adesso sono sicuro al 100% che hanno fixato il problema, ma chi?...?
Ho aggiornato il vu+Duo2 e appena messa l'ultima BH 3.0.8 non funzionava l'audio ma dopo l'update on line e' andata alla 3.0.8 D e funziona tutto !!
certo ma a seguito di cosa? Della segnalazione a vu+? Chi li manda gli aggiornamenti alla 3.0.8 D, credo voi no? Qualcuno di voi a letto ? Misteroooooo
