nuovo cfe vu+ solo
fatto rimesso cfe e immagine con kernel vecchio, sto facendo una scansione canalie il resto dei setup, e' come se il kernel impeigando la ram in modo diverso andasse in errore o forse solo basta riformattare le partizioni se solo sapessi come si fa...non te nlo dico come rosico perche prorpio tonno non sono e sarei voluto venirne a capo . provero almeno a meterci su i nuovi drivers mi pare siano usciti poi dopo il weekend vedo che mi propongono. tienimi aggiornato se ti viene in mente un altra cosa. non posso comunque che ringraziarti per l'assistenza. vediamo che accade... sob
se puo essere di ulteriore aiuto il mio è un solo col telecomando bianco, credo le prime serie..
Un solo con TLC BIANCO? Cavoli!!! Deve essere la primissima serie! Il mio ha un TLC nero ....
Ti consiglio di scrivere direttamente alla VuPlus a questo punto indicando il problema e l'errore che si rileva dalla seriale.
Sicuramente loro sapranno che fare.
Ricordati che i driver non possono essere mischiati a livello di kernel ovvero driver per kernel 3.1.1 NON possono essere installati su immagini basate su 2.6.18 e viceversa.
Ti suggerisco di dare una occhiata a CFE e alle opzioni che ha al suo interno, ma ricordati: lavorando a livello del bootloader si può rischiare di fare tanti tanti danni al box... agisci con cautela e chiedi pure senza riserve se hai bisogno di informazioni e/o delucidazioni.
hem non sono un tonno ma cosi' vado nei difettivi :D
scrivo a vu plus e allego il log per vedere che dicono? non e' ancora uscita un immagine del solo con kernel nuovo infatti avevo messo la loro ultima dal sito e funzionava comunque anche se senza farciture.
mmmm forse non tutto e' cosi' nero , altri modi per rimettere il cfe? o ri formattare le aree?
Andiamo con ordine.
Per accedere al CFE serve una connessione seriale (che tu hai) e appena il box parte bisogna premere CTRL+C.
Questo qui sotto riportato l'output della console seriale dopo aver premuto CTRL+C
BCM97325B0 CFE v2.27, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Wed May 18 10:18:50    2011 (shcheong@ncsh)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
Automatic startup canceled via Ctrl-C
DDR Freq:      398MHz
CPU speed:    333MHz
Memory Config: 32-bit UMA
Device Tech:  1Gb
Total memory:  256MB
Total flash:  128MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
checking usb
CFE>
Ti troverai nel prompt di CFE.
Qui puoi dare vari comandi. Quello forse più utile in assoluto è "help" che ti mostra una lista di comandi supportati.
Puoi anche dare "help comando" per ottenre una spiegazione comprensiva di parametri operativi sui vari comandi.
Il comando "show devices" mostra i vari dispositivi riconosciuti dal CFE e dal box. Nel mio caso:
CFE> show devices
Device Name          Description
              uart0  16550 DUART at 0xB0400B00 channel 0
            uart_b0  16550 DUART B at 0xB0400B40 channel 0
      flash0.avail0  New NAND flash at 18000000 offset 00000000 size 118784KB
      flash0.kernel  New NAND flash at 18000000 offset 07400000 size 4096KB
        flash0.boot  New NAND flash at 18000000 offset 07800000 size 4096KB
        flash0.cfe  New NAND flash at 18000000 offset 07C00000 size 1024KB
      flash0.macadr  New NAND flash at 18000000 offset 07D00000 size 512KB
      flash0.nvram  New NAND flash at 18000000 offset 07D80000 size 512KB
    flash0.virtual  New NAND flash at 18000000 offset 07E00000 size 1024KB
    flash0.kreserv  New NAND flash at 18000000 offset 07F00000 size 1024KB
              eth0  BCM7038 Internal Ethernet at 0xB0080000
          usbdisk0  USB Disk unit 0
*** command status = 0
CFE>
Come puoi vedere la flash è mappata e divisa in varie aree.
Quelle interessate dalla procedura di flash sono:
flash0.boot (boot della immagine)
flash0.kernel (kernel della immagine)
flash0.avail0 (tutto il resto dei files della immagine)
Tutte le altre mappature NON TOCCARLE!
Per flashare (e obbligare il box a cancellare preventivamente la partizione) una partizione della flash si usa il seguente comando:
flash -forceerase -noheader file flashdevice
Dove:
file è il file che si intende flashare comprensivo del percorso assoluto (usbdisk0:cartella/.../file)
flashdevice è la partiione da scrivere (flash0.boot / flash0.kernel / flash0.avail0)
Una volta lanciato il comando di flash vedrai scorrere dei testi a video sulla operazione in corso.
Vorrei ricordarti che questa procedura è DELICATA e ad alto tasso di rischio.
Se non ti senti sicuro, posta domande prima di operare!
Non mi stancherò mai di ripetere che operando in maniera errata dentro CFE si rischia di bruciarsi il box!
grande!
dopo sto week end mi do un occhiata alla cosa per vedere almeno "show devices" e magari capire come riflashare da seriale il cfe.
in ogni caso ho anche scritto a support at vuplus, descrivendo il tipo di box e la descrizione del problema prendendomi la libertà di linkare la nostra discussione.
chissa' se tutto cio in seguito potrebbe tornare utile al prossimo . in fondo help,how to e condivisione sono le basi del forum.
continuo a sperare che il box non sia guasto, ieri o meglio stanotte lo ho usato con il kernel 2.6.18 senza alcun problema, potrebbe essere che le prime revisioni del solo necessitino di un altro cfe.
sperem. grazie angel , e scusa se ti sto perseguitando ma sto procedendo al buio e vorrei venirne a capo. senza contare che mentre intanto smanetto con sto box cio i telefoni da sbloccare riflashare ecc ecc. ormai sono in uno stadio compulsivo :D
grande!
Hai fatto benissimo a linkare questa discussione ;)
In ogni caso, una volta presa la dovuta confidenza con il CFE (comandi base sostanzialmente) ti basterà una pennetta USB (FAT32) con dentro la tua immagine e tre o quattro comandi per flasharla manualmente.
Il fatto che le immagini con kernel 3.1.1 vengano avviate è sinonimo che il problema è altrove... magari una forzatura della cancellazione della flash prima della scrittura (vedi post con le indicazioni piu sopra) è risolutivo ... ;)
Procedi con calma .... a mente fresca e riposata :)
ok tieniti fresco per il primi dell'anno he he,rimetto in moto il pingulux e facciamo tutte le prove che possiamo
poi formattiamo e riflashamo speriamo intanto che vu plus risponda si sa mai se ne escono con qualcosa di buono?
ricevere un help concreto mi ha stemperato di molto il rosicamento per il problema, sarei impazzito senza interloquire. grazie :D
rieccomi, inutile dire che le immagini col nuovo kernel continuano a non andare mentre le immagini con kernel precedente vanno bene tutte.
nel caso volessi flashare da telnet cfe e tutto il resto come procedo?
(flash0.boot / flash0.kernel / flash0.avail0) corrispondo al boot kernel e root?
Corrispondono precisamente a quanto da te indicato.
premendo ctrl + c non mi da il promp del cfe devo premere e tenere premuto , prima del boot, subito dopo il boot?
accidenti che macello, annaccia
risolto con putty, quindi dovrei dare
flash -forceerase -noheader usbdisk0/vuplus/solo/boot_cfe_auto.jffs2 flash0.boot
aspettare e dare poi kernel e root uno per volta giusto?
Puoi postare qui nella Board le foto (piu dettagliate possibili) della mainboard del tuo Solo?
comincio a postarti quelle della serigrafia della revisione
Uploada direttamente le immagini nella Board attraverso la funzione "Upload a File". Edit da angelofsky1980
eccone un pò
Una risposta è stata data al tuo quesito e la puoi leggere QUI (comunicato riportato dal sito Vu+).
Purtroppo sei incappato in un Vu+Solo CLONE. Supporto per i CLONI in questa Board non ne viene dato.
Non ho idea di quanto tu l'abbia pagato, ma se ti è stato venduto come ORIGINALE, inizia a pressare il venditore che si è dimostrato tutto tranne che onesto.
angel leggevo nel changelog dei driver pubblicati il 4 gennaio che è stata aggiunta questa funzionalità:
20120104
- Add interface to check genuine box
io già da ora posso verificare se il mio box è originale oppure devo necessariamente attendere una delle prossime release firmware come leggevo sul sito vu plus...a quanto dice kaligola se si possedesse un clone ci si potrebbe già accorgere quando si installano le immagini con l'ultimo kernel..a partire dalla 1.67 quindi...
grazie
20120104
grazie
kaligola purtroppo è incappato in un clone: ho ricevuto conferma direttamente dalla Vu+ a cui ho girato tutto il suo output e i dettagli del box.
La funzionalità esiste e penso venga inclusa nelle prossime BH di pari passo come viene implementata e sviluppata dalla casa madre.
Allo stato attuale, i cloni non sono in grado di eseguire immagini con il nuovo kernel.
capito..ecco perchè riscontrava guarda caso problemi con le immagini nuove..
credo che comunque vu+ non tarderà a implementare questa cosa..azz stì cinesi...
buona serata
