OpenBH 4.2 Vu+ Solo2
You can use DCC and username is: root password should be left blank (no password)
Just attach your HDD and it will mount it self as HDD and you can start recording without any setups.
I recommend that you go to HDD menu and format to Linux file sytem for best performance.
But you can leave HDD as fat32 format if you just going to use the HDD for recordings.
Just dubbel check in device manager that your HDD is mounted.
Press Blue button >> Blue button >> then open Devicemanager and check mount.
Google Translate
Puede usar DCC y el nombre de usuario es: la contraseña de root debe dejarse en blanco (sin contraseña)
Simplemente adjunte su HDD, se montará como HDD y podrá comenzar a grabar sin ninguna configuración.
Le recomiendo que vaya al menú del HDD y formatee el sistema de archivos de Linux para obtener el mejor rendimiento.
Pero puede dejar el disco duro como formato fat32 si solo va a utilizar el disco duro para las grabaciones.
Solo dubbel verifica en el administrador de dispositivos que tu HDD está montado.
Presione el botón azul >> botón azul >> luego abra Devicemanager y verifique el montaje.
Google Translate
OK, MUCHAS gracias por la info.
entiendo que solo enchufando el disco disco externo al decodificador es suficiente para que funcione, verdad?
este disco duro está montado ahora mismo en mi vusolo2 con openplus, y tengo varias grabaciones dentro de él. si lo conecto al vusolo2 cuando le cambie la imagen, podré visualizar el contenido que ahora mismo tengo grabado?.
No hay problema, todo funcionará bien :)
pues , muchas gracias, tras instalar la imagen , ahora no se cómo instalarle las diferentes emu...(*****..., *****....,), podría ayudarme?. en otras imagenes las conseguí instalar desde el propio decodificador desde el propio menú de la imagen , pero en OPENBH, no logro encontrar cómo instalarla...., un saludo y muchas gracias
*** ADVERTENCIA ***
No es permitido en este foro, cualquier tipo de discusión sobre cosas ilegales (ej: panels ilegales, emuladores, etc...l ), que permitam por essa via la abertura de servicios de television de pago.
Leer las normas del foro --> http://www.vuplus-community.net/rules.html
Saludos
