Padł po chwilowym zaniku prądu.
blanthauer
Witam
Ogladalem tv rano gdy przez chwile nie bylo pradu (wylaczenie i od razu wlaczenie).
Po tym na tunerze pojawia sie czerwona dioda tuner nie startuje.
Mialem juz taka sytuacje kilka miesiecy temu zazwyczaj z 5 razy w roku to sie zdarzalo (tuner mam od 3 lat).
Teraz niestety nie zalacza sie.
Dalem do znajomego elektronika, powiedzial ze cos moglo pojsc od impulsu elektrycznego.
Pomierzyl mi napiecia na zasilaniu, stwierdzil, ze wszystko jest ok. Powiedzial, ze cos na plycie glownej.
Mi sie wydaje, ze mozna jakos zreaniowac tuner przez wgranie boota lub oprogramowania.
Czy ktos wie jak ozywic tuner? co potrzebuje jakie kable zeby wgrac oprogramowanie. Czy to w ogole pomoze?
ZYGA
Witam blanthauer spróbuj tego sposobu ,o ile kondesator nie wysiadł Pobieramy z sieci i instalujemy na naszym PC program HyperTerminalem
Teraz wyjmujemy pendrive z tunera i podłanczmy nasz PC z Vu+Duo przez kabel nullmodem i Ethernet (LAN) , dekoder zostawiamy na OFF
1 – Uruchamiamy HyperTerminalem
- w karcie "Connection Description" w polu Name wpisujemy np. vuplus i klikamy na jakąś ikonkę i dajemy na OK.
- w oknie Connect to wybieramy nasz port COM1(lub inny) i klikamy OK
2- w Właściwości Portu ustawiamy:
- liczba bitów na sekundę: 115200
- bit danych: 8
- parzystość: brak
- bit stopu: 1
- sterowanie przepływem: brak
i dajemy OK.
3 - teraz uruchamiamy nasz Vu+ przełącznikiem sieciowym na tylnym panelu dekodera , na wyświetlaczu pojawi się napis Starting, a w konsoli na końcu zobaczymy
CFE
3 - W okienko HyperTerminalu wklejamy komendę :
boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x8000000 bcmrac=3`
i klikamy Enter , ewentualnie gdyby tak nie dało rady to zaraz po włączeniu tunera (z podłączonym HyperTerminalem) wciskaj enter - powinien przerwać się proces bootowania i pojawić na wyświetlaczu napis VU+DUO, teraz czekamy , tuner powinien się poprawnie uruchomić z flasha
Jeśli dalej nic się nie uruchamia i mamy na wyświetlaczu " Starting" możemy spróbować wysłać komendę ożywienia innym sposobem
tworzymy plik nowy dokument tekstowy o nazwie ` i zawartości też , w HT przechodzimy do zakładki Transfer /SendTexFile i wysyłamy nasz plik , musisz pobrać PLIK do Reanimcji Vu+Duo i dajemy w HT Enter
4 - Po uruchomieniu się image z flasha z telnetu klepiemy :
/usr/bin/flash_eraseall /dev/mtd5
czekamy na zakończenie się procesu
teraz tuner powinien już być w dziewiczym stanie Pozdrawiam ZYGA
blanthauer
Witam
Niestety po podlaczeniu tunera do hyperterminala 0 reakcji. Zainstalowalem rowniez dream up po polaczeniu nic sie nie dzieje. Podlaczylem nokie dbox dla sprawdzenia, nokia jest wykrywana:((
blanthauer
Witam blanthauer to widocznie padły w twoim Duo kondesatory pozdrawiam
Elektronik mierzyl napiecia mowi, ze plytka z zasilaniem na pewno jest ok (na plytce sa napisane napiecia zgadzaja sie). Mowi, ze cos padlo na plycie glownej. Nawet po podlaczeniu slychac jak dysk pracuje.
Ma ktos moze schemat do plyty glownej?
ZYGA
Witam blanthauer tu masz izobacz gdzie wymienić kondesatory
Objawy: VU+ Duo po głębokim czuwaniu, lub po przerwie w zasilaniu nie chce się uruchomić. Cały czas świeci czerwona dioda, odbiornik nie reaguje na pilota.
Możliwa przyczyna: uszkodzony kondensator C807, odpowiedzialny za stabilizację napięcia trybu deeb standby.
Naprawa: zdejmujemy pokrywę obudowy, odkręcamy płytę główną i wymieniamy kondensator C807, zakreślony na zdjęciu kolorem czerwonym.
Oryginalny kondensator o poj. 220 uF/16 V, lepiej zamienić na 330uF/16V pamiętając przy lutowaniu o zachowaniu odpowiedniej polaryzacji, oraz o tym, że powinien być dobrej jakości - japońskie, koreańskie. Raczej unikać produkcji chińskich
Tu wymiana kindesatorów
blanthauer
Dziekuje za pomoc!!!!
Tuner dziala:) faktycznie uszkodzony okazal sie jeden z tych kondensatorow:)
2 byly dobre:) ale i tak wymienil mi z noki dbox2 (mowil ze maja kolo 10 lat i na pewno dzialaja) a te co w vu+ faktycznie chinskie i kiepskiej jakosci.
jeszcze raz dziekuje:)))
ZYGA
VU + Duo Weak signal, no signal hd channels I gradually weakened until he could no longer watch tvn hd. and other HD Channels
4.Namierzyłem and replaced the capacitors listed below. Certainly not all are responsible for the good reception, but had underestimated the capacity by almost half, and elevated esr-effect pioronujący everything works as Nówka tuner alive on nowo.Znowu have hd channels.
C812 1000uF/10V
C819 1000uF/10V
C848 1000uF/10V
C816 220uF/16V
C843 220uF/16V
C860 220uF/16V
C264 220uF/16V
out.php
out.php
marked by green squares
ZYGA
VU+ Duo Słaby sygnał ,brak kanałów hd Sygnał mi stopniowo osłabiał się aż w końcu nie dało się już oglądać tvn hd. oraz innych kanało hd
4.Namierzyłem i wymieniłem niżej wymienione kondensatory. Napewno nie wszystkie odpowiadają za dobry odbiór ale miały zaniżoną pojemność prawie o połowę i podwyższony esr- efekt pioronujący wszystko działa jak nówka tuner ożył na nowo.Znowu mam kanały hd.
C812 1000uF/10V
C819 1000uF/10V
C848 1000uF/10V
C816 220uF/16V
C843 220uF/16V
C860 220uF/16V
C264 220uF/16V out.php?i=736241_3eb14a058b7ba.jpgout.php?i=736242_31b4c6d2ea708.jpg zaznaczone zielonymi kwadracikami
klima
Wczoraj i mi się coś takiego przytrafiło.
Oglądałem Ligę Mistrzów na C+ Family HD, naglę obraz stanął w miejscu, dźwięk był, po pewnym czasie i dźwięku nie było a obraz cały czas zawieszony.
Wyłączyłem z tyły Vu+ Duo, uruchomiłem ponownie i dekoder wystartował na BBC Knowledge, wszystko OK.
Natomiast przy włączeniu C+ Family HD dekoder ponownie się zawiesił.
Ponownie go wyłączyłem z tyłu, jednak tym razem dekoder po włączeniu zasilania już nie chce wstać, pali się czerwona lampka i koniec, oczywiście dioda zmienia się na żółtą jak próbuje go włączyć pilotem ale nic to nie daje. Dysk twardy przy włączeniu zasilania także działa, słychać jego rozruch.
Moje Vu+ Duo mam z ok 4 lat, wcześniej miałem podobny problem, oddałem na gwarancję i wymienili mi płytę główną.
Pytanie moje jest takie:
Czy wymienialiście te tranzystory bo były wypukłe, czy wyglądały tak jak inny, czyli były płaskie, ale dla zasady je wymieniliście bo to one są odpowiedzialne za napięcie, które to blokuję uruchomienie się systemu ?
Pozdrawiam
testerpl
odświeżam temat, bezpieczniej jest dać większy Voltage niż pojemność, ja u siebie dałem (z przesadą) 63v 220uF i działa. dla potomnych - do wymiany/wylutowania tych kondensatorów należy odkręcić śrubki z płyty głównej, z tyłu urządzenia (śruby mocujące gniazda) oraz panel przedni - bez tego płyta nie wyjdzie. Pracy jest na jakieś 15 minut :)
war3z
Voltarz mozna dac wiecej ale pojemnosc nie ma co przesadzac ktos to w koncu konstruowal i dal takie jak w oryginale.
kredka74
Swoją drogą to musi być dobry spec, montując 10 letnie kondensatory elektrolityczne!!!!
Ja bym nie patrzył na woltaż, bo to przesada dawać na 3.3V 63V! wystarczy 2 razy więcej, tu trzeba patrzyć na temp. pracy kondów i muszą być na min. 105`C i będzie dobrze!
Pozdro:
Kredka
glexu
Podepne się pod temat bo mój przypadek podobny, z tym ze ja mam SOLO2
Nie było mnie kilka dni w domu. Po powrocie podłączyłem zasilanie i dekoder sie normalnie uruchomił, ale po chwili zam sie wylaczyl i teraz własciwie cały czas zapętlony restartuje się w kółko, dochodzi do napisu STARTING..... i za chwile znów restart. Czasami się zbootuje na chwile, nawet poogladam kanały, przez minutę i restart. Nie wygląda mi to na sprawe SW. Nawet przy próbie wgrania image z pendrive potrafi sie zrestartowac... Coś z zasilaniem musi byc nie ten teges, ale nie znalazłem żadnych wątków na necie z podobnym problemem.
Czy ktoś z Was może wie jak zdiagnozowac pacjenta?
pozdrawiam,
Glexu
piotrd66
Witam mój Duo po dłuższej przerwie już nie wstał tz. że mam napis starting później vu-duo a na telewizorze mam planszę startową i spiner cały czas się kręci .Wgrałem wszystkie softy czyli vti, bh, obh, openpli oraz orginał na wszystkich jest tak samo kondensatory na wszelki wypadek wymienione choć rok temu wymienione napięcia na zasilaczu ok tu podam jeszcze co wypisał putty po serialu może zerknie ktoś i zobaczy co te duo boli
piotrd66
BCM73350010
012
Shmoo Version=1.9
MEMC-00000000 RW=00000013 WW=00000047 G=00000001 R=00000009 W=00000015
MEMC-00000001 RW=00000010 WW=00000053 G=00000001 R=00000009 W=00000005 #$
3
COPY CODE
A567
BCM97335B0 CFE v2.17, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 12:01:32     2011 (shcheong@ncsh)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
writing vfd
DDR Freq:      395MHz
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 32+16 non-UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  384MB
Boot Device:   NAND
ECC:           Hamming
Total flash:   128MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
checking usb
Loader:elf Filesys:raw Dev:flash0.kernel File: Options:rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x8000000 bcmrac=3
Loading: 0x80001000/7932160 0x80791900/162304 Entry address is 0x805e4b80
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805e4b80
Starting program at 0x805e4b80
Linux version 3.9.6 (jenkins@ns353373.ip-91-121-94.eu) (gcc version 4.9.1 (GCC) ) #1 SMP Tue May 19 16:41:39 CEST 2015
Fetching vars from bootloader... found 11 vars.
Early serial console at MMIO32 0x10400b00 (options '115200n')
bootconsole [uart0] enabled
Options: sata=1 enet=1 emac_1=1 no_mdio=0 docsis=0 pci=1 smp=1 moca=0 usb=1
Using 256 MB + 128 MB RAM (from CFE)
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 0002a044 (Brcm4380)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
bmem: adding 118 MB RESERVED region at 138 MB (0x07600000@0x08a00000)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x0fffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x0fffffff]
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81204000 s6400 r8192 d14080 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
Kernel command line: bmem=118M ubi.mtd=0 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw rootflags=sync
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
__ex_table already sorted, skipping sort
Memory: 131072k/262144k available (6066k kernel code, 131072k reserved, 1434k data, 300k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 404 MHz (202.497 MHz counter)
Calibrating delay loop... 401.40 BogoMIPS (lpj=200704)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
USB0: power enable is active high; overcurrent is active low
PCI2.3->SDRAM window: 512 MB
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Linux video capture interface: v2.00
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xefffffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0400-0x83ff]
pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
PCI host bridge to bus 0000:01
pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x10510000-0x1051ffff]
pci_bus 0000:01: root bus resource [io  0x8400-0x87ff]
pci_bus 0000:01: No busn resource found for root bus, will use [bus 01-ff]
PCI: found device 14e4:8602 on SATA bus, slot 0 (irq 42)
pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0x10510000-0x10510fff]
pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10511000-0x105117ff pref]
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource upg
FS-Cache: Loaded
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
fuse init (API version 7.21)
msgmni has been set to 256
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10400b40 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10400b80 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:1d:ec:01:60:83)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
usbcore: registered new interface driver zd1201
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
usbcore: registered new interface driver btusb
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Bluetooth: HIDP socket layer initialized
Key type dns_resolver registered
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000001
B4: NandSelect=40000101, nandConfig=55042200, chipSelect=0
brcmnand_read_id: CS0: dev_id=ecf10095
After: NandSelect=40000101, nandConfig=55042200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=55042200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB on CS0
Found NAND on CS0: ACC=d3000000, cfg=55042200, flashId=ecf10095, tim1=4232222d, tim2=00000d94
BrcmNAND version = 0x0201 128MB @00000000
Found NAND flash on Chip Select 0, chipSize=128MB, usable size=128MB, base=0
brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000101
brcmnand_scan: After nand_select = 40000101
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 2.1 NAND flash size 128MB @18000000
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Creating 7 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x000007600000 : "rootfs"
0x000007600000-0x000007a00000 : "kernel"
0x000007a00000-0x000007c00000 : "boot"
0x000007c00000-0x000007d00000 : "cfe"
0x000007d00000-0x000007d80000 : "mac"
0x000007d80000-0x000007e00000 : "env"
0x000007e00000-0x000007f00000 : "nvm"
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency depends on divisor
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 118 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 944, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 2/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 1833806111
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 944, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 48
ALSA device list:
  No soundcards found.
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata2.00: HPA detected: current 1953523055, native 1953525168
ata2.00: ATA-8: SAMSUNG HD103SJ, 1AJ10001, max UDMA/133
ata2.00: 1953523055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD103SJ  1AJ1 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 1953523055 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 50
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"(null)
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 115421184 bytes (110 MiB, 909 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 97FF115E-40C7-4855-9AE7-D4897BA9A499, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:10.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 300k freed
INIT: version 2.88 booting
EXT4-fs (sda1): recovery complete
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
procmk_init
dvb_bcm7335: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (bm750)
bcm7335: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
brcm_demux_init: $Id: bcm7335_demux.c,v 0.6 $
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7335 FE)...
[MPVR]: >> misc_pvr_init
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
[CI]:-BM750_PCB_2_1
[CI]: registered ci0
[CI]: registered ci1
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: bcm7335_i2c_write: Error 1114113
[DFP]: Scart 9597 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1  1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1  1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0  1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0
ALSA: Restoring mixer settings...
vm.dirty_writeback_centisecs = 300
vm.dirty_background_ratio = 1
vm.dirty_ratio = 60
INIT: Entering runlevel: 3
Configuring network interfaces... No state is present for card VuPlus
Found hardware: "" "" "" "" ""
Hardware is initialized using a generic method
udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
udhcpc (v1.22.1) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, forking to background
done.
Starting system message bus: dbus.
Starting Dropbear SSH server: NET: Registered protocol family 10
dropbear.
Starting rpcbind daemon...done.
Mounting remote filesystems...
creating NFS state directory: done
starting statd: done
[SCRIPT] start: Common Interface
* starting UPnP client: djmount... done.
Starting internet superserver: inetd.
Starting syslogd/klogd: done
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
   ...done.
Starting virtual private network daemon: Autostart disabled.
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
DVB_API_VERSION 5 DVB_API_VERSION_MINOR 10
<    30.137970> [eInit] + (1) Background File Eraser
<    30.149393> [eInit] + (5) Tuxtxt
<    30.152507> [eInit] + (8) graphics acceleration manager
<    30.159352> [eInit] + (9) GFBDC
<    30.170654> [fb] 21600k video mem
<    30.175262> [fb] setting /dev/tty0 status failed.
<    30.181540> [fb] double buffering available!
<    30.196795> [gFBDC] resolution: 2d0x576x32 stride=7680, 12960kB available for acceleration surfaces.
<    30.198463> [eInit] + (9) gLCD
<    30.199827> [eFbLCD] /dev/fb1: No such file or directory
<    30.199935> [eFbLCD] framebuffer not available
<    30.200209> [eDboxLCD] xres=132, yres=64, bpp=8 lcd_type=1
<    30.200322> [eLCD] (132x64x8) buffer 0x783d78 8448 bytes, stride 132
<    30.200410> [gLCDDC] resolution: 132x64x8 stride=132
<    30.200492> [eInit] + (9) Font Render Class
<    30.203433> [FONT] initializing lib...
<    30.234594> [FONT] loading fonts...
<    30.234742> [FONT] Intializing font cache, using max. 4MB...
<    30.240846> [eInit] + (10) gRC
<    30.243708> [gRC] thread created successfull[CI]:ci_dev_open
y
<    30.24393[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform
5> [eInit] + (15[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform....done
) eWindowStyleMa[CI]:entering.. A NEXUS_DvbCi_Open
nager
<    30.2[CI]:NEXUS_DvbCi_Open done..
45313> [eInit] +[CI]:Installing callbacks
[CI]:Forcing card check
<    30.246596>[CI]:Card insertion status changed
[eInit] + (20) [CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform
UHF Modulator
<[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform....done
    30.249549> [[CI]:entering.. B NEXUS_DvbCi_Open
eRFmod] couldnt [CI]:NEXUS_DvbCi_Open done..
open /dev/rfmod0[CI]:Installing callbacks
: No such file o[CI]:Forcing card check
r directory
<  [CI]:Card B insertion status changed
  30.249672> [eInit] + (20) RC Input layer
<    30.252165> [eIn[CI]: CI interface initialised
it] + (20) misc options
<    30.252297> [eInit] + (20) AVSwitch Driver
<    30.252429> [eAVSwi[CI]:ci1_dev_open
tch] failed to open /dev/dbox/fp0 to monitor vcr scart slow blan[CI]:NEXUS_Remux_Start CI0 0 0
king changed: No such file or directory
<    30[CI]:>>close_mpod tuner:0
.253744> [eInit][CI]:remux stop
+ (21) input de[CI]:get_remux_startcnt() count : 1
vice driver
<  [CI]:get_remux_startcnt() count : 1
  30.254234> [eRCInputEventDrive[CI]:>>close_mpod tuner:1
r] devicename=dr[CI]:remux stop
eambox advanced [CI]:get_remux_startcnt() count : 0
remote control ([CI]:get_remux_startcnt() count : 0
native)
<    30.254357> [eRCDeviceInputDev] device "dreambox advanced remote control (native)" is a mouse
<    30.254588> [eInputDeviceInit] Found 1 input devices.
<    30.254661> [eInit] + (22) Hdmi CEC driver
<    30.254890> [eHdmiCEC] detected physical address change: 1000 --> FFFF
<    30.254983> [eHdmiCEC] send message 84 FF FF 03
<    30.255557> [eInit] + (30) eActionMap
<    30.256895> [eInit] + (35) CI Slots
<    30.259827> [CI] scanning for common interfaces..
<    30.356615> [CI] Slot 0 setSource(0)
<    30.358323> [CI] Slot 1 setSource(0)
<    30.375462> [CI] eDVBCIInterfaces->setInputSource(0, 0)
<    30.393246> [CI] eDVBCIInterfaces->setInputSource(1, 1)
<    30.393691> [CI] cannot open /proc/stb/tsmux/input2
<    30.394246> [CI] cannot open /proc/stb/tsmux/input3
<    30.394366> [CI] done, found 2 common interface slots
<    30.394455> [eInit] + (35) CA handler
<    30.415686> [eInit] + (40) eServiceCenter
<    30.418876> [eServiceCenter] settings instance.
<    30.421135> [eInit] + (41) eServiceFactoryDVD
<    30.428509> [eInit] + (41) eServiceFactoryHDMI
<    30.432136> [eInit] + (41) eServiceFactoryM2TS
<    30.437467> [eInit] + (41) eServiceFactoryMP3
<    30.440824> [eInit] + (41) eServiceFactoryFS
<    30.445587> [eInit] + (41) eServiceFactoryDVB
<    30.451848> [eInit] + (41) Encoders
<    30.454959> [eInit] + (41) Stream server
<    30.457776> [eInit] reached rl 70
<    30.460368> [eDVBDB] ---- opening lame channel db
<    30.460557> [eDVBDB] can't open /etc/enigma2/lamedb: No such file or directory
<    30.472190> [eDVBResourceManager] scanning for frontends..
<    30.478941> [eDVBFrontend] opening frontend 0
<    30.481713> [eDVBFrontend] close frontend 0
<    30.483334> [eDVBFrontend] opening frontend 1
<    30.484708> [eDVBFrontend] close frontend 1
<    30.495252> [eDVBAdapterLinux] get demux 0
<    30.495422> [eDVBAdapterLinux] get demux 1
<    30.495516> [eDVBAdapterLinux] get demux 2
<    30.495591> [eDVBAdapterLinux] get demux 3
<    30.495667> [eDVBAdapterLinux] get demux 4
<    30.496404> [eDVBResourceManager] found 1 adapter, 2 frontends(2 sim) and 5 demux, boxtype 4
<    30.500333> [eDVBLocalTimeHandler] RTC not ready... wait for transponder time
<    30.506163> [eEPGCache] Initialized EPGCache (wait for setCacheFile call now)
<    30.552555> [MAIN] Loading spinners...
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
<    30.701878> [ePNG] couldn't open /usr/share/enigma2/skin_default/spinner/wait9.png
<    30.702106> [MAIN] found 8 spinner!
[MAIN] executing main
<    30.703912> [setIoPrio] best-effort level 3 ok
<    31.782472> [eDVBFrontend] Failed to open /dev/dbox/fp0
<    31.783716> [Misc_Options] 12Vdetect cannot open /proc/stb/misc/12V_output: No such file or directory
[HardwareInfo] Scanning hardware info
Detected: vuduo (1200E8)
[Harddisk] enumerating block devices...
new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda
[ePopen] command: ('hdparm', 'hdparm', '-S0', '/dev/sda')
<    31.854247> [eConsoleAppContainer] Starting hdparm
unable to load config ([Errno 2] No such file or directory: '/etc/enigma2/settings'), assuming defaults...
<    32.243829> [gRC] main thread is non-idle! display spinner!
Reading satellites.xml
removing internal link on frontend id 1
sec config cleared
<    35.071804> [eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 0 to slotid 0, descr BCM7335 DVB-S2 NIM (internal), need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
<    35.072074> [eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 1 to slotid 1, descr BCM7335 DVB-S2 NIM (internal), need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
slot: 0 configmode: simple
diseqcmode:  diseqc_a_b
slot: 1 configmode: simple
sec config completed
[InfoBar] Failed to load resumepoints: [Errno 2] No such file or directory: '/home/root/resumepoints.pkl'
<    37.830889> [eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//bouquets.tv
<    37.833265> [eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.favourites.tv
<    37.834221> [eDVBDB] 0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.tv
<    37.834791> [eDVBDB] 1 entries in Bouquet bouquets.tv
<    37.836530> [eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//bouquets.radio
<    37.838285> [eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.favourites.radio
<    37.839123> [eDVBDB] 0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.radio
<    37.839680> [eDVBDB] 1 entries in Bouquet bouquets.radio
<    37.840274> [eDVBDB] Renumbering...
[FONT] adding font /usr/share/fonts/nmsbd.ttf<    39.465573> [FONT] OK (Regular)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/andale.ttf<    39.476102> [FONT] OK (Fixed)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf<    39.485949> [FONT] OK (Console)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/ae_AlMateen.ttf<    39.497777> [FONT] OK (Replacement)
<    39.546564> [fb] double buffering available!
<    39.582118> [gFBDC] resolution: 780x1080x32 stride=7680, 5400kB available for acceleration surfaces.
[FONT] adding font /usr/share/fonts/tiny.ttf<    39.600969> [FONT] OK (Regular)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/ae_AlMateen.ttf<    39.602825> [FONT] OK (Replacement)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf<    39.604495> [FONT] OK (Console)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Regular.ttf<    39.752526> [FONT] OK (Subs)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Italic.ttf<    39.769752> [FONT] OK (Subsi)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Bold.ttf<    39.788342> [FONT] OK (Subsb)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-BoldItalic.ttf<    39.803251> [FONT] OK (Subsz)
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 25] Inappropriate ioctl for device >
Activating keymap: Default (US)
[ePopen] command: loadkmap < /usr/share/keymaps/default.kmap
<    39.936592> [eConsoleAppContainer] Starting /bin/sh
Activating language English
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000028, epc == e072cd0c, ra == e072d454
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 10008700 e072cd0c 00000000
$ 4   : 00000000 10008701 00000249 0040022c
$ 8   : 00000018 8030ddd8 00000000 00000000
$12   : ffffff00 00000000 00000000 00000000
$16   : 00000002 00000002 e072d42c e072d3d4
$20   : e072d390 00a66f58 76c0b580 008daf20
$24   : 00000000 e0755bc8
$28   : 87c10000 87c11de8 761f33c8 e072d454
Hi    : 00000000
Lo    : 00000198
epc   : e072cd0c NEXUS_Gpio_Close_impl+0x0/0x8c [dvb_bcm7335]
    Tainted: P           O
ra    : e072d454 NEXUS_Gpio_Close+0x28/0x3c [dvb_bcm7335]
Status: 10008703        KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : 00000028
PrId  : 0002a044 (Brcm4380)
Modules linked in: ipv6 brcmfb(O) dvb_bcm7335(PO) procmk(O)
Process enigma2 (pid: 415, threadinfo=87c10000, task=87a589e8, tls=77299490)
Stack : 873f1440 e070e130 00000000 00000022 00000000 87c11e18 00000002 e070e9f4
          87e1b3e8 e070e0f0 e0ba6d5c e070eb88 00000002 00000001 00000000 00000000
          00000000 00000000 e0b8f3f4 00000003 e0b8f3f4 005bee2c 00000003 005bee2c
          00a66f58 e070baa4 76c0b580 008daf20 761f33c8 800d9928 86d4f980 873f1440
          005bee2c 8012ad90 00000041 8070a640 8841ca90 8832ab30 195c0109 0000000b
Call Trace:
[<e072cd0c>] NEXUS_Gpio_Close_impl+0x0/0x8c [dvb_bcm7335]
[<e072d454>] NEXUS_Gpio_Close+0x28/0x3c [dvb_bcm7335]
[<e070e9f4>] max9597_enable_output+0x118/0x20c [dvb_bcm7335]
[<e070baa4>] cleanup_procfs_stb_video+0x432c/0x55d0 [dvb_bcm7335]
[<8012ad90>] proc_file_write+0x80/0xe8
[<80125f04>] proc_reg_write+0x84/0xd8
[<800c891c>] vfs_write+0x9c/0x184
[<800c8c54>] sys_write+0x58/0xbc
[<8000e448>] stack_done+0x20/0x44
Code: 2739c328  03200008  00002821 <8c850028> 27bdffe8  afb00010  afbf0014  10a00007  00808021
---[ end trace a13bd50678411029 ]---
  • Log z VU-DUO.txt
